Caravaning zimowy - porady
mareko
  • Odpowiedzi 143
4 minuty temu, vrs napisał:
Wykop roku chyba.
Jak widzisz kolego, 12 lat temu też ludziom ogrzewanie w przyczepach działało.
Ten temat jest taki stary, że nie jestem pewien czy wtedy już przyczepy były :D
2 minuty temu, Honzik07 napisał:
Nie spojrzałem na daty przeglądam tematy zimowe żeby zobaczyć jak inni radzą sobie z wodą
Zimą z wodą, jak grzejesz w przyczepie, nie trzeba nic robić. Jak zabezpieczyć zewnetrzny zbiornik przed zamarzaniem to chyba musiałbyś poszukać jakichś patentów na angielskich forach.
Choć ostatecznie i tak pewnie skończy się na przeniesieniu zbiornika do wnętrza
Można płynu dolać. Do kupienia na każdej stacji paliw...
Inna opcja to odwrócić kierunek płynięcia - z kranu prze termę do zbiornika. W ten sposób w zbiorniku będzie ciepła woda.
Trzecia opcja - zbiornik zewnętrzny ustawić wewnątrz.
Sorry, trochę trolluję :D
No dziwne...
Myśmy mieli raz problem gdy było poniżej 20 (chyba -24), ale to troszkę przez przerobienie nadmuchów i usunięcie go z szoferki a tam mam pompę wody i rurki wodne dotykające niemalże blaszanej karoserii (miałem to zrobić/poprawić), ale jednak jakoś nie udało mi się to zrobić... :(
Przez 3lata z rzędu nad ranem mieliśmy niewiele poniżej -16, a w tym roku na razie najniższa -12...
Tym że zamarznie w zbiorniku nie byłem ale że zamarznie w przewodach gdy przyczepa ogrzewana to tak jedynie w spłuczce nic nie przymarzło
Sprawdź prowadzenie rurek wewnątrz. Ja pod lodówką miałem rurki dokładnie nad wywietrznikiem w podłodze którym zaciąga zimne powietrze z dworu i też mi zamarzło w tym miejscu. Zatkalem te wywietrzniki szmatą bo to jeden z czterech i problem zniknął. Przy pozostawieniu przyczepy na ok 8h i temp zew ok -10 w środku przyczepy nic nie zamarzło.
Czy przypadkiem tamtędy nie jest pobierane powietrze do palnika lodówki?
Czy oznaczenie na oponie M+S uznawane jest w Austrii i Czechach jako opona zimowa? Czy z takimi gumami na przyczepie mogę jechać w zimie? Dostałem je oryginalnie w Knausie, chodzi mi po głowie wyjazd w marcu i nie uśmiecha mi się kupować zimówek.W Austrii obowiązek takich opon jest do 15 kwietnia .
