Caravaning zimowy - porady
Przylączam sie do pytania poprzednika. Mam jednak obawy czy zwykla przyczepa da rade w zimie? Ja mam ogrzewanie bez nawiewu i zastanawiam sie czy aby nie zamarzne w srodku przy temperaturach zimowych.
Ma ktos jakies doswiadczenie w tej kwestii ??
  • Odpowiedzi 143
Kolego Mareko co to znaczy zwykła przyczepa bo gdybyś napisał Polska to rozumiem bo one mają bardzo cienką ściankę ale zachodnie to przecież około 4 cm. grubości i w środku ściany izolacja ( pianka ).Do niedawna była moda na stawianie przyczep w okolicach wyciągów w sezonie zimowym jak było mało hoteli lub ceny były zbyt wysokie zresztą u niemców do tej pory jest to modne.Ja nie jężdżę na nartach ale gdybym jeżdził to na pewno bym spróbował oczywiście odpowiednio się zabezpieczając Grzałką gazową nakręcaną na butlę.
Ostatniej zimy tak przy minus 10 stopni poszedłem z ciekawości odpalić ogrzewanie w przyczepie stojącej pod domem ... po około godzinie w środku było 20 stopni , tak więc nie masz czego się bać byle gazu w butli starczyło ... a jeszcze jedna przepiękna rzecz to para wodna / spaliny / wydobywająca się z kominka na dachu / zajefajny widok / :zarowka:
Moj model to Sterckeman 390CP. Nie jest to jakas rewelacja jesli chodzi o grubosc scian. Jest dosc lekka.
Co do grzalki nakrecanej na butle - pierwsze slysze. Masz moze jakies foty tego czegos?
Pewnie chodzi o promiennik gazowy nakręcany na małą butlę.
Śmiało można się tym podratowywać jakby było zbyt chłodno. Ale pamiętać trzeba by była jakaś wymiana powietrza by nam nie zabrakło do oddychania :zarowka:
siwemu45 chyba chodziło o taki promiennik
Szymon, takim promiennikiem to dom można ogrzać :ok: Do przyczepy mniejszy wystarczy :ok: Zresztą gdzie postawić wewnątrz butlę 11kg z takim promiennikiem :zarowka:
Kabe to może mieć i te 4 cm w ścianie, ale popularne przyczepy to taką mają grubość podłogi. Ściana natomiast ma zazwyczaj 25 mm i nie jest to żadna pianka tylko zazwyczaj styropor.
Pozdrawiam!
Promiennik nakręcany na butlę wydziela masę pary wodnej. Wszystko w p-pie zawilgnie. To nie jest dobry pomysł. AdamH :zarowka:
AdamH masz rację ale zapomniałeś że kuchenka w przyczepie też wydziela bo to przecież to samo spalanie ale zapomniałeś że przyczepy zachodnie mają cały czas uchylony dach bo to taka konstrukcja ( podwójny z wywietrznikiem ) zabezpieczająca przed oparami lub ulatniającym się gazie, gdybyśmy opisywali polską to tak tam dach jest zamykany i nie ma przewietrzania tylko przez wywietrznik w drzwiach lub te nowsze na ścianie. :zarowka:
Błąd :ok:. Przed gazem w przyczepie chronią Cię dziury w podłodze gdyż jest on cięższy od powietrza.
Co do otworów wentylacyjnych to mają one za zadanie zapewnić minimalną ilość higieniczną (potrzebna człowiekowi do oddychania) i taka ilość powietrza (krotność wymian) nie będzie w stanie usunąć całej wilgoci zawartej w spalinach z promiennika.
Kolejna sprawa, że okna dachowe heki chyba nie mają otworów wentylacyjnych :zarowka: ?
Tak jak radziłem zrób sobie test sprawności Twojego ogrzewania przed wyjazdem przy minusowych temperaturach i zobaczysz czy to starczy czy nie / zapewniam że wystarczy , chyba że coś nie tak z Trumą / masz problem spalin z głowy byleby gazu wystarczyło i tyle
Chetnie bym zrobil test i nie zawracal Wam glowy na forum ale problem w tym, ze przyczepe mam dopiero od kwietnia tego roku i nie doswiadczylem jeszcze niskich temperatur. W sumie mysle ze odpuszcze sobie te promienniki ciepla i w razie zimnej nocy gdyby truma nie dawala rady, wlacze farelke na prad.
Oryginalne ogrzewanie + w razie ,,niemca " jakaś ,,farelka " lub inne ustrojstwo na 220 v o mocy którą skrzynka na campingu wytrzyma i musi być OK
Ja pisząc o podwójnym dachu miałem na myśli przede wszystkim Moją przyczepę BRUSTNER ALE mój kolega ma innej marki ( niemiecka ) i tez mimo że dach jest opuszczony to i tak ma przewiew ( też podwójny ),oglądałem przyczepę WILK tylko też wiekową i też ta sama sytuacja.Może napiszę inaczej jak się patrzy to wygląda na zamknięty ale są w nich otwory przez które wchodzi świeże powietrze i dlatego jest wentylacja oraz wywietrzniki za lodówką tworzą momentami niezły przewiew ale inne mogą mieć inaczej i tego nie kwestionuję,zawszę staram się pisać i mówić o tym co wiem ( widziałem na własne oczy ).Grubość Mojej przyczepy jest w granicach jak napisałem około 4 cm. tzn. może być i 3.5cm. bo dokładnie nie mierzyłem a izolacja wewnątrz ścian to wygląda może na piankę może steropian bo JA się na tym nie znam, wiem że jest izolacja i to najważniejsze i dość gruba aha pod podłogą i na ścianach.:zarowka:
