JAKI TO MODEL PRZYCZEPY ???
PRZEMEK1983
  • Odpowiedzi 53
22 minuty temu, BUMERANG napisał:
Skopiuj sobie zdjęcia z linku, który podesłałem wcześniej. Będziesz miał podkładkę, że to Tabbert. Może się przydać.
no bede walczył napisze do tabbert z tego co wyczytałe to chyba podchodzi pod firme knauss zadzwonie dopytam napisze zobaczymy co wyjdzie
jeszcze jej nie przerejestrowałem wiec może mi sie uda
jak coś to bedzie przykład że sie da
no i tu jest tak że numer na tabliczce znamionowej jest taki sam jak na ramie wszystko sie zgadza
 nie zgadza sie  model i typ przyczepy bo to nie bergland tylko tabbert
jest hamulec najazdowy na ktorym jest tabliczka znamionowa do 1300 kg
napisze do tego tabberta moze przyslą mi za odpłata tabliczke znaminowa pojade na stacje przybija mi ja do ramy wybija nowe numery pojade do urzedu komunikacji i po sprawie
chcialbym zeby tak bylo
W Twojej przyczepie rączki manewrowe  tak z przodu jak i z tyłu są montowane pionowo, ale w rocznikach 1981 właśnie tak je montowano. Więc może to być rzeczywiście rok 1981.
Czy to Bergland czy Tabbert to mało istotne. Nie zgadzają Ci się masy i to jest problem. Gdyby masy były ok. można by założyć, że Bergland puścił coś na licencji Tabberta etc.
W przyczepie jak rozumiem nie ma żadnych oznaczeń Tabberta. Jak by masy się zgadzały to mógłbyś to spokojnie rejestrować.
Hamulec najazdowy masz oryginalny i masy na nim są ok.
Może poprzedni właściciel zrobił wałek z masami, żeby móc ją holować swoim autem :niewiem:
Przyglądnij się jeszcze dokładnie numerowi nabitemu na ramie czy wygląda na fabryczny. W 81 to już chyba nabijano maszynowo.
tabliczka znamionowa na hamulcu najazdowym byla zamalowana czarna farba ze dwa dni temu ja odkrylem tak jak reszta ramy nie zamalowana byla tylko tabliczka znamionowa ramy numery wydaja sie byc ok ale jeszcze sprawdze na stacji kontroli pojazdow moze cos podpowiedza zrobie zdjecie zamalowanej tabliczki tego hamuca zdrapie litery i wstawie na forum
3 godziny temu, kalapan napisał:
Ta twoja też nie ma oryginalnej bakisty.W oryginale były one duże - pewnie się rozleciała i ktoś zamienił z innego modelu.
http://www.caravan-museum.de/Hersteller_A_-_Z/Tabbert/Tabbert_1980/tabbert_1980.html      tu jest mała bakista
