Fendt Saphir 510 TK - 2004 rok
Tomii
1 godzinę temu, Tomii napisał:
Tak tej paski widocznej na zdjęciach. Marku pozaciskało się bezproblemowo :) i w otwórki w pinach też taką zaprasowaną końcówkę wkładało się bez problemu. Tylko że wiązka najgrubsze przewody miała 2,5 mm2.
Tomek nie o to pytałem.Końcówki kabli np. pod piny czy też pod listwę to rozumiem o co chodzi.  Zaciekawiło mnie to jak zacisnąłeś tulejki łącząc kolejno przewody tą praską za na tej wiązce.
  • Odpowiedzi 208
Marku kabel skróciłem tak żeby ta "sztukateria" wyleciała. Nie chciałem na wiązce żadnych połączeń :yes:. Praski użyłem do zarobienia końcówek które włożyłem do wtyczki. W oryginale kabel był zdecydowanie za długi i to też spowodowało jego przytarcie.
Tak zapytam ? czemu przeniosłeś koło do schowka? montowałeś napęd? bo w poprzedniku Fendt-dzie miałem zapas za osią nie przeszkadzało i w nowej też zakładałem koło za osią i jest ciasno (zapas 14").
Koło trochę waży i daje dodatkową przeciw wagę.
Pytam z ciekawości .
Co do kabla używam opaski gumowej która ogranicza przemieszczanie się kabla. Zapięta guma jest o rączkę zaczepu .
Prosty sposób a w razie czego jest możliwość kontrolowania naprężenia kabla.
Tak było i na moje oko jest to rozwiązanie fabryczne.
Zobacz w tym filmie w 11:37 widać w schowku identyczny uchwyt koła jak u mnie (jeszcze bez założonego  koła). Więc rozwiązanie stosowane do dziś. Możliwe że w tańszych wersjach Fendta.
Ogólnie to koło chyba na razie mi tam pasuje. Nacisk na hak z jedną butlą nano jest na poziomie 70 kg.  Jeśli zapas miałby gdzieś wywędrować to tylko do samochodu. Chyba że zwiększę DMC przyczepy.
Jak kupowałem Platina to miałem w schowku tak jak ty masz. Ale z racji ilości gratów które wkładamy pod łóżko i do bakisty wolałem przenieść koło za oś. Fakt że dostępność do koła jest ograniczona (już przy montażu kosza i potem wsadzenie koła w wersji normalnej czyli podniesiony tył przyczepy przód opuszczony to nerwy mnie brały, wiadomo że koło wymienia się sporadycznie :) .
W obecnej jest jedyny fajny PLUS że koło jest po prawej a zbiornik po lewej czyli fajny balast względem przodu .
Już moja ciekawość została zaspokojona :)  Dzięki.
Żar z nieba, więc dziś nie było wymówek.
Wymienione uszczelnienie i rama w Heki II. Nowe rama zamontowana na Dekalin 1512.
Zaślepki od siłownika zamieniłem na zatyczki meblowe. Okno doczyszczone z żywicy, wszystkie plastiki zabezpieczone Carpro PERLem, a sama szyba Heki woskiem SSW z ADBL (nie zostawia mazów).
Tomek,  szybkę polerowałeś bo były ryski czy tak przy okazji aby już po dachu nie chodzić :) I jeszcze zapytam ręcznie czy jakieś elektronarzędzie było potrzebne ?
  • 3 miesiące temu...
Lecimy dalej.  Z tydzień wyjazd, a że temperatury już mało sprzyjające trzeba było wymienić uszczelkę okna, przy którym śpimy z żoną. Ktoś kiedyś wcześniej chciał mieć tryb mikro wentylacji non stop. Po czystości klina rozpierającego, trzeba przyznać że to działało. Tyle że w wietrzną pogodę czuć było przewiewy. Latem przy spaniu na mopach nacięcie uszczelek skutecznie wpuszczało wszystkie dziki do środka.
Nie chciałem się bawić w żadną partyzantkę, a i stan uszczelniacza pod uszczelką nie do końca mnie zachwycał. Zdecydowałem się zatem na wymianę uszczelki na nową - dla zainteresowanych, oryginał wraz z położonym uszczelniaczem dostałem w Kampi. Cena około 40zł/ mb. Klina rozpierającego niestety nie dostałem. Robota niby łatwa, ale samo czyszczenie jak zawsze żmudne. No i wsadzenie klina rozpierającego - dziś jeszcze będę kończył bo po ciemku nie chciałem kończyć. W sumie fajnie by było mieć przyrząd do wkładania klina jak w tym filmie (6:40):
No to po kolei. Pocięte uszczelki:
Wyciągamy klin wypełniający:
Zdejmujemy uszczelkę. Tu plus dla Fendta - w zaokrągleniach narożników też mamy drewno.
Uszczelniacz najpierw czyszczę przyklejając i odklejając kulkę:
Tym razem do czyszczenia końcowego użyłem Break Clenera. Schodzi ekstra ale rusza i farbę:
Przed założeniem uszczelki zaznaczam sobie miejsca gdzie były przykręcone blokady i wsporniki:
Nałożenie uszczelki i takerowanie:
Stan nowego uszczelnienia:
Dziś włożenie klina do końca, montaż wsporników i blokad, czyszczenie i konserwacja. Dobrze że jest pogoda.
Swoją drogą wymiana uszczelek w przedniej ścianie Angielki z trzema oknami - to będzie kupa roboty. Dlatego nie zazdroszczę @Kevin, ale trzymam kciuki :yes:. Najgorszy klin i czyszczenie. Mi na szczęście czyszczenie uszczelki odeszło.
O widzisz dobry patent. Ja znaczyłem na uszczelce i po zmordowaniu klina rozpierającego połowa znaków zniknęła  :swieca:
Hej, wymieniłeś uszczelkę, prawie jak zmiana rękawiczek, jestem pod wrażeniem ?
U mnie cieknie na bank z miejsca łączenia frontu z dachem. Woda wczoraj ciekła kilka cm nad uszczelkami (górnym obrysem okna środkowego).
Do rzeczy. Pokazujesz, jeżeli jest się dobrze przygotowanym, to można czynić cuda z naszymi domkami i nie ma co się bać. Super relacja!
No i dzięki za miłe słowa ?
@Kevin nie zgodzę się. @Tomii był ,,normalnie,, przygotowany, wszystko co poniżej to druciarstwo.
Ale fakt faktem robota Tomka bardzo mi się podoba, z chęcią śledzę temat
