Fendt Saphir 510 TK - 2004 rok
Tomii
10 minut temu, jacekzoo napisał:
Hmmm, jakoś do układania jak masełko u siebie bym nie przyrównał. Generalnie uszczelkę wciska ten oring co jest między gumą a klamrą którą się przykręca. Jakoś nie mam przekonania czy to się dobrze ułożyło
Jacek tam jest palnik atmosferyczny - tam wielkiego nadciśnienia nie ma.
  • Odpowiedzi 208
Przeglądałem jeszcze raz zdjęcia, widzę że u Ciebie uszczelka się rozpłaszczyła miedzy oringiem a piecem. U mnie weszła całkiem do pieca, tzn w tą przestrzeń między rurą a piecem, po skręceniu nie jest w ogóle widoczna. Tak myśle jakby za cienka była, ale z drugiej strony oryginalna trumy i paluchami nie szło jej upchać, dopiero skręcając klamrę oring ją wcisnął
W dniu 24.03.2019 o 22:38, Tomii napisał:
Kolego z takim klinem jak poniżej na zdjęciu, to w tą pogodę bym nawet bez szuszarki to obleciał. Ten mój masakrycznie sztywny i gruby. Z suszarką nie ma co nawet startować do niego - tylko wrzątek ;).  Zresztą zrobię zdjęcie porównujące oba te kliny, co by dla innych ostrzeżenie było.
Więc jak by ktoś chciał wymienić sobie klin to porównanie.
Klin z nacięciami/rowkami jest elastyczny i bez problemu układa się go w listwie. Jeśli ktoś chce się katować to niech kupuje ten gruby - ja nie polecam.
Przed majówką przyczepę udało się na szybko umyć. Może bez jakiegoś specjalnego dopieszczenia, trochę na szybko ale różnice widać.
Co poszło w ruch:
- opryskiwacz ogrodowy i Shiny Garage Pre Wash Citrus Oil w stężeniu 1:10
- potem szampon Caravan Schampo z Juli (obecnie już nie do dostania)
- niestety pogoda nie pozwoliła na dalsze prace (miała być jeszcze Politura z Melleruda i na koniec  quick wosk - ADBL SSW)
Ogólnie wyszło całkiem ok.
"Wiórkową" metodą zlikwidowałem też kolejną drachę :D (fart bo w środku gniazdo jest zasłonięte przez dyktę dystansową od łóżka) i można było jechać na majówkę.
Co po pierwszym wyjeździe w pełnym skłądzie:
Sam układ "TK" jak na dzień dzisiejszy ma dla nas jedną wadę. Jedyny schowek który mieści fotele jest pod łóżkiem piętrowym i mieszczą się tam całe dwie sztuki. Dzieciak będą skazane na troszkę gorsze meble kempingowe ;) .
Oczywiście zbyt mała ilość gniazdek w okolicach kuchni i podkowy.
Średnie spalanie z 500 km z budką wyszło 9 litrów/100 km (według wskazań komputera).
Do zrobienia przed wakacjami:
- sprawdzić lodówkę w działaniu na gazie (przed samym wyjazdem lodówka zapalała mi się na gazie jednak po puszczeniu pokrętła gasła)
- zmiana wtyczki 13 pin na nową
- wymiana okna dachowego (zdecydowałem się na MPK Vision Star) i ramy w Heki II (ramę udało się kupić w TAMie za 620 zł)
- rozebranie i sprawdzenie stabilizatora
- sprawdzenie osi, łożysk, najazdu, okładzin hamulcowych itp.
Fajną robotę zrobiłeś. Nie wchodzą Ci dwa, trzy duże krzesła do przedniego schowka? U mnie na luzie obok butli z gazem podróżują dwa dukdalfy nawet trzy w porywach wchodzą.
Duża butla, pojemnik na szarą wodę, waga najazdu, kosz na śmieci składany. Cieszę się, że krzesła nie muszą obijać przyczepy w środku.
A tutaj mój stary i nowy klin. Nowy wygląda bardzo podobnie do twojego ale jest mięciutki i super się układa. Wychodzi na to, że trzeba uważać co się kupuje.
Sorry za wcięcie w temat ale jak napiszę u siebie to kto zainteresowany to znajdzie  :zarowka:
Faktycznie wygląda na identyczny - tylko kolor inny. Może mój się przeleżał gdzieś na magazynie i stwardniał.
Wracając do klina - wokół okna kuchennego wymieniłem klin na ten z nacięciami/rowkami. Robota tym, to sama przyjemność. Plastikowa łyżka do podważania tapicerki i nic więcej nie trzeba.
Na razie jeździ tam butla, kabel, klucz, przedłużacz, stopień i konewka.  Ale patrząc po zdjęciu:
butla kończy się na równo z podłogą więc bez wyjęcia butli nic się tam nie zmieści.
Temat trochę zapuściłem, ale udało się pewne rzeczy zrobić.
Małe okno dachowe 40 x 40 zmienione.
Tak było:
Demontaż i czyszczenie:
IMG_20190511_162633.jpgIMG_20190511_162805.jpgIMG_20190511_192108.jpgIMG_20190511_192850.jpg
Nowe:
IMG_20190511_200950.jpgIMG_20190512_101948.jpgIMG_20190512_101956.jpgIMG_20190512_102014.jpg
Przewód od wtyczki 13 pin chyba się kiedyś komuś przetarł o asfalt (dwa przewody nie były sztukowane).  Było to naprawione prowizorycznie. Zamówiłem wtyczkę 13 pin u Chińczyków na Aliexpresie - 16 zł z wysyłką. Identyczna jak wtyczka którą kiedyś kupiłem w Gomarkecie za 45 zł :D. Zaoszczędzoną kasę wydałem na zaciskarkę. Kabel skróciłem i udało się złożyć nawet bez pomyłki - wszystko działa. Jak już to robiłem to posprawdzałem wszystko dokładnie i wyszło że lodówka jest z całą resztą na 9 pinie. W oryginalnej wiązce VW 10 pin też nie jest podciągnięty, więc nie ma sensu na razie przełączać. Gniazdka w aucie jeszcze nie rozbierałem (możliwe że w samym aucie przewód nie jest wpięty). Będzie czas to się zrobi, bo strach że kiedyś zapomnę i unieruchomię auto.
IMG_20190526_113325.jpgIMG_20190526_113329.jpgIMG_20190526_122231.jpgIMG_20190526_122234.jpg
Czym to tak ślicznie wymyłeś ?
Trochę ryzykowne. Zobaczymy co z niej zostanie za 2 lata. Trzy dychy kosztuje porządna wtyczka Brink-a czy Steinhof-a. Wolał bym dołożyć.
A ten brink to skąd ma? Z alixpress :P
Dekalin DekaClean Ultra https://dekalin.de/dekalin-caravan-anwendungsbereiche/reinigen-mit-dekalin/
Trzeba zdjąć to co można mechanicznie,a resztę szmatka nasączona wspomnianym wyżej czyścikiem.
Możliwe że w ten weekend zabiorę się za demontaż Heki II - więc będzie dużo więcej czyszczenia.
Jestem spokojny. To jest moja 4 wtyczka 13 pin którą zakładałem i jej jakość mi odpowiada :palacz:. Zamieniałem kiedyś badziewiaka zakupionego na allegro, na wspomnianą wcześniej wtyczkę z GoMarketu więc na jakość tego typu produktów jestem wyczulony. Pamiętaj że Brink i Steinhof też jest robiony w Chinach, możliwe że i w tej samej fabryce.
Dlatego to zawsze loteria. Nie wszystko co chińskie to badziewie. Mam automatyczną maskę do spawania z Alli - rewelacja za 30% ceny.
Tomek , powiedz mi czy do tej operacji z przewodami używałeś tej praski ?
Bo mam też taką i jeszcze inną  do zaciskania  tulejek i w tym przypadku użyłbym właśnie tej drugiej. Jak to pozaciskałeś ?
Tak tej paski widocznej na zdjęciach. Marku pozaciskało się bezproblemowo :) i w otwórki w pinach też taką zaprasowaną końcówkę wkładało się bez problemu. Tylko że wiązka najgrubsze przewody miała 2,5 mm2.
