Jump to content
Edit History
JurekM
JurekM
Zakupiłem druga przyczepę, do postawienia jej na stałe, na ulubionym kempingu. Jest nią Tabbert Comtesse De Lux 590 1988.
Jest prawie dwa razy większa od mojej ABI Marauder 380/2. Ze względu na odległość, będę ją widział dopiero w maju. Zakup wbrew pozorom że daleko, mocno kontrolowany i wygląda że bardzo udany.
I tu mam pytanie odnośnie ustawienia przyczepy na podłożu na „stałe”. Czy wystarczy klasycznie na kołach, ma dwie osie i MW1100kg, DMC 1400kg, + cztery podpory i dodatkowo dyszel ?
Często widziałem, że takie przyczepki stawiane są na przykład na pustakach pod ramę ? Jakie jest Wasze zdanie i rada ? Jeżeli dodatkowe podparcie to w jakich punktach na ramie, uwzględniając że to cepka dwuosiowa.
Drugie pytanie, jeżeli klasycznie na kołach, to w układzie dwuosiowym jak poziomuje się przyczepkę w osi poprzecznej ? Przy jednej osi wystarczyło najechać na plastikowy stopień do tego celu przeznaczony i gotowe. A tu są po jednej stronie dwa kola. Pod jedno to chyba za mało ? Oczywiście do poziomowania niezbędna poziomica.
JurekM
JurekM
Często widziałem, że tak przyczepki stawiane są na przykład na pustakach pod ramę ? Jakie jest Wasze zdanie i rada ? Jeżeli dodatkowe podparcie to w jakich punktach na ramie, uwzględniając że to cepka dwuosiowa.
JurekM
JurekM
Jest prawie dwa razy większa od mojej ABI Marauder 380/2. Ze względu na odległość, będę ją widział dopiero w maju. Zakup wbrew pozorom, mocno kontrolowany i wygląda że bardzo udany.
  • Create New...
