Zakupiłem druga przyczepę, do postawienia jej na stałe, na ulubionym kempingu. Jest nią Tabbert Comtesse De Lux 590 1988.
Jest prawie dwa razy większa od mojej ABI Marauder 380/2. Ze względu na odległość, będę ją widział dopiero w maju. Zakup wbrew pozorom że daleko, mocno kontrolowany i wygląda że bardzo udany.
I tu mam pytanie odnośnie ustawienia przyczepy na podłożu na „stałe”. Czy wystarczy klasycznie na kołach, ma dwie osie i MW1100kg, DMC 1400kg, + cztery podpory i dodatkowo dyszel ?
Często widziałem, że takie przyczepki stawiane są na przykład na pustakach pod ramę ? Jakie jest Wasze zdanie i rada ? Jeżeli dodatkowe podparcie to w jakich punktach na ramie, uwzględniając że to cepka dwuosiowa.
Drugie pytanie, jeżeli klasycznie na kołach, to w układzie dwuosiowym jak poziomuje się przyczepkę w osi poprzecznej ? Przy jednej osi wystarczyło najechać na plastikowy stopień do tego celu przeznaczony i gotowe. A tu są po jednej stronie dwa kola. Pod jedno to chyba za mało ? Oczywiście do poziomowania niezbędna poziomica.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
Powietrze uchodzi z opon, koła wrastają w ziemię... Ja bym postawił na czymś solidnym, żeby nie doszło do jakiś niepotrzebnych naprężeń czy nawet odkształceń.
ja bym w sześciu miejscach dał jakieś fajne bloczki fundamentowe wkopane w podłoże (4*podpory i 2* rama przy osiach) i solidnie podparł na bloczkach czy innym stabilnym wynalazku (podpory też puszczają)
O to to :) Nie będzie się tez tak trzęsła przy chodzeniu w środku. Większość przyczep stacjonarnych na kempingach jest dodatkowo podpierana.
U mnie Adria dwuosiowa dł. 5,30 stoi na czterech trelinkach pod ramą i cztery pod podporami. Koła zdjęte. Stoi tak od 15 lat i jest dobrze.
Jest to wygodne bo wejście do przyczepy jest dużo niżej jeżeli zdejmiesz koła.
Edytowane przez Tedi12 (wyświetl historię edycji)
