Witam,
Mam problem w iskrownikiem w moim piecyku Truma. Kiedy kabel iskrownika jest odłączony od puszki z bateriami, iskra skacze od pinu kabla iskrownika do baterii. Mechanizm pokrętła gazu działa bez zarzutu, jeśli go dam na zero, iskry przestają skakać.
Problem pojawia się kiedy podłączam bezpośrednio kabel iskrownika to puszki z bateriami. Wtedy żadnej iskry nie widać. Muszę odłączyć kabel iskrownika i go trzymać w niewielkiej odległości od pinu. Wtedy iskra przeskakuje na kabel i widać ją w okienku.
Sprawdziłem i kabel iskrownika nie robi zwarcia z obudową pieca. Przeczyściłem również wszystkie piny oraz spróbowałem innych baterii - problemu to jednak nie rozwiązało. Czy macie jakiś pomysł?
Przesyłam filmik - dla lepszego zrozumienia problemu ?. (https://drive.google.com/open?id=1_InbNYyooGRrv4Ftxn-M_DGO2iFZxB51)
Pozdrawiam,
oszczyp
Edytowane przez oszczyp (wyświetl historię edycji)
Ciekawy przypadek :hmm:
Jedyne co mi przychodzi do głowy to taka możliwość, że jednak jest gdzieś przebicie na przewodzie. W momencie odpięcia przewodu iskra się osłabia i kabelek przewodzi prawidłowo. Po ponownym podpięciu iskra jest mocniejsza i gdzieś następuje upływ. Albo jeszcze dalej gdzieś w piecyku.
