Witam, wymontowalem ze starej przyczepy długo nieużywany piecyk gazowy. Szukam w okolicy Lublina jakiegos fachowca który mógłby mi przejrzeć ten piecyk, czy w ogóle nadaje się do użytku, może ktoś zna kogoś godnego polecenia, pozdrawiam
Dzień dobry.
Podepnę się pod temat gdyż mam podobny problem. Piecyk gazowy typu Carvel 5500Turbo Fanmaster się rozszczelnił, a dokładnie ogień który idzie przy palnikach zaczął bokiem się wydostawać. Piecyk wymontowałem i szukam teraz osoby która by go mi naprawiła. Może ktoś kogoś zna lub jakaś firmę. Jestem ze Szczecinka woj. zachodniopomorskie, może być w okolicy lub dalej , mogę dowieź piecyk lub przesłać go kurierem. W załączeniu przesyłam zdjęcia , tam gdzie jest zaznaczone to  jest mniej więcej te miejsce  gdzie  widać jak część płomieni z palnika wydobywają się na zewnątrz, dodatkowo miałem problem z odpalaniem piecyka za pomocą iskrownika, nie za każdym razem odpalał i problem ze sterowaniem mocy grzewczej tj. grzał na maksa lub ledwo co, nie było możliwości ustawienia pośredniego grzania za pomocą pokrętła. Dziękuję za ewentualną pomoc.
Witam postanowiłem sam co nieco posprawdzac ten piecyk i prawie wszystko wyglada na Oki.A mianowicie zawór od gazu przy odpalaniu czasami przepuszcza gaz ( w zależności czy go się lekko nagnie w któraś stronę przy odpalaniu)jak juz odpali to wszystko chodzi, szwankuje tylko przy odpaleniu podczas podania wiekszej dawali gazu.Czy można taki zawór gdzieś dostać ,ewentualnie zastąpić go jakimś innym pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Witam. Piecyk został naprawiony, polecam fachowca z Opalenicy, Pan naprawdę zna się na swoim fachu, szybka, sprawna i w rozsądnych pieniądzach naprawa. Polecam każdemu kto ma jakiś problem piecykami lub bojlerem na wodę bo z tego co wiem to też naprawia.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
