Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
39 minut temu, maarec napisał:
Odpowiem sobie sam :). Wróciła kasa za zakup z sierpnia. Dotarł nowy kontec że świeżą datą produkcji. Wszystko działa. Można ruszać  w teren.
:yes:
mam nadzieję że w końcu "będzie pan zadowolony"  :-]
dziś -1,7C w kamperze w pobliżu akumulatora - testowo dziad przyjmuje napięcie. Karta katalogowa podaje, że przy -3C przestanie. Zobaczymy już w środę :). Nie wiem czemu ale mam bardzo złe przeczucia :)
U mnie stałe zużycie w kamperze wynosi ok 1,5-2W - alarm i ładowarka lifepo4 volta, która "zasysa" prąd kiedy nie ładuje, ale na nią też już mam pomysł :)
Prąd max 150A został testowo osiągnięty, producent podaje pik 300A na max 3 sekundy.
Ale jak -3C jak tam jest chyba już  problem poniżej 0. Ja mam hebel w aplikacji w razie czego mogę odłączyć ładowanie przez BMS no i mogę ustawić temperaturę odcięcia jaką chcę, ale oryginalnie jest u mnie ustawione na 0C
Tak producent ustawił i zapisał w instrukcji.  Zakładam,  że wie co robił:).Nie mogę modyfikować a tylko testować.
no właśnie to -3 mnie zaintrygowało, większość pisze 0, ale ja do dziś nie rozumiem, co się dzieje poniżej 0, czy poniżej -3.
Czy to szkodzi ogniwom, czy elektronice?
Czy znacie przypadki, że coś się uszkodziło podczas ładowania poniżej 0?
Po dzisiejszej nocy stwierdzam że miejsce na aku w Ducato pod siedzeniem kierowcy/pasażera to porażka.
Jesteśmy na nartach. Wstaje dziś rano, na zewnątrz minus 23, wewnątrz ustawione na noc 19. Sprawdzam jaką temperaturę pokazuje Bms…a tam 3,4 stopnia.
Czyli nawet przy -23 masz dodatnia temperaturę...to czemu tak bardzo narzekasz?
Takich temperatur jes 3-5 w roku...
Jak się o to martwisz to dołóż nadmuch na akumulator i już...
To już temperatura z dołożonym profesjonalnym nadmuchem :)
Przejmuje się bo to pierwszy dzień wyjazdu i po kilku dniach takiego mrozu w nocy,  odetnie mi ładowanie.
Fakt, mam ustawioną odcinkę na 8 stopni ale zmieniłem teraz na 2.
Też bezpiecznie, ale wiecie przecież jakiej produkcji jest BMS, czujnik temperatury :)
Ufam mu ale z dozą niepewności hehe
Tam zamarza jakiś czynnik i uszkadza od środka akumulator / ogniwa. Jest o tym mowa na początku filmiki. Przy-10C odcina zasilanie.
