Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Wybitnie nie mam szczęścia do lifepo4 ?
Miło, że weekend był planowany w domu.
Naładowany do 14,6 i ginie w oczach bez obciążenia ?
Uuu a taki mał być ładny ... nawet zdjęcia ze środka były :-]
A poważnie to szczerze współczuję. Nie nawidzę nic reklamować, odsyłać wymieniać . Ciekawe czy się dowiesz od sprzedawcy jaka była przyczyna :rolleyes:
Myślę,  że się nie dowiem. Zapiszę numer seryjny i postaram się tak wymieni  aby do mnie nie trafił. Obstawiam uszkodzony BMS, ale ogniwa też pewnie swoje dostały.
Miło, że weekend był stacjonarny bo jechałbym na agm ?
Osz! Słabo ?
Mam nadzieję, że wymiana bez problemu.
Na pocieszenie dodam, że niedawno zamówiłem 2 x żel i przyszły w takim stanie
Niestety, sprzedawca upierał się, że mam sobie naładować ?
W końcu udało się odzyskać kasę i kolejne zamówienie poszło przez all... bo tam łatwiej o reklamację.
Niestety widać tu ewidentnie wadę Lifepo4  w stosunku do kwasów ?
Chyba kupię trzeci taki sam do przyczepy, żeby w razie "W" mieć na podmianę ?
Może długo stał u sprzedawcy i temu. Jest gdzie tam sprawdzić rok produkcji?
Ja kupiłem latarki dwie takie same tylko że jedną na wiosnę drugą teraz, ta pierwsza pali się i pali a tą drugą na tym wyjeździe wykończyliśmy w godzinę. Dzwonię do gościa że coś nie tak bo poprzednia co uniego kupowałem to dlugo pali bez porównania, a on do mnie ale one z tego samego transportu:o to powinny działać tak samo, mówię jak ten sam transport to ta leżała pół roku nie ładowana a on no tak, przecież to już śmietnik mówię do niego....... ręce letą.
Sprawdzać rok produkcji każdego towaru tym bardziej olejów, pasków rozrządu, klinowych itp, leżakuje ten towar i potem jest jak jest.
Raczej nie ma na nim daty. Jutro sprawdzę. Tylko lifepo4 to i po pół roku powinien trzymać.
8 godzin temu, Voku napisał:
Przecież wszędzie to to samo Chińskie badziewie, dlatego nie ma sensu przepłacać.
tutaj różnie może być - są przecież lifepo4 po 8000-10000zł na allegro o tej samej pojemności.
ten kon-tec też miał być piękny, idealnie zbudowany i nie wiadomo co jeszcze a wyszła lipa.
u Kapitana 150Ah bez zabezpieczenia przed mrozem kosztuje 4995zł i to jest grube przegięcie. Taki aku bez zabezpieczenia, równie chiński jest do wyjęcia za 2800...
Bez przesad, Chińczyk Chińczykowi nie równy...
Czasem nawet seria tego samego producenta się różni...
Ale aktualnie jest większość rzeczy produkowane w Chinach i nie da się twierdzić że wszystko ma tą samą jakość, niezależnie od marki czy modelu...(już nie mówiąc o tylko akumulatorach tylko o całej elektronice...już nawet porównując np jakieś regulatory, no-name, Volt, AZO,  Tracer, Victron - nie da się twierdzić że to takie samo)
Na samo hasło zwrot, reklamacja itd dostaję gorączki. Nie inaczej jest tym razem, jestem jednak bardzo spokojny.  W dniu dzisiejszym rusza do mnie nowy, sprawdzony kon-tec, w poprzednim padł BMS - taka decyzja serwisu.
Drugi pozytywny temat to zwrot pieniędzy za poprzedni, który nie miał blokady na ładowanie na mrozie - dostałem dziś korektę do FV, uznanie reklamacji - co oznacza, że stan akumulatora był jak nowy. Kasy jeszcze nie mam, jednak domyślam się, że jest blisko.
jak to miło, że ostatnie weekendy były planowane w domu, awaryjnie był jeszcze stary AGM Varty, ale bez chęci na jego montaż i demontaż.
nie chce ktoś do movera ? tam realnie zostało z 80AH i podziała jeszcze 2-3 lata
