Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Godzinę temu, Voku napisał:
Kupujesz 4 https://www.olx.pl/d/oferta/dostepny-od-reki-lf280k-lifepo4-CID99-IDRCM7c.html
do tego BMS i za 4 tyś masz 280ah
Ewentualnie szukasz u chińczyka
a później szukasz gdzie Dima się podział :) gwarancja do bramy. To chyba nie dla mnie :( .
Edycja - pomysł oczywiście jest ok, dla kogoś kto lubi, ma czas i nie boi się ryzyka. Prawdopodobnie nie potrzebuję 280Ah. Ale kusi :)
odnośnie przetwornicy - parametry wskazują, że pójdzie. Zacznę od sprawdzenia a najpierw zadzwonię do sprzedawcy.
teoretycznie mój zwrot się rozpędza.. aktualnie itak nie było planu wyjazdu na poprzedni weekend
Dzwoniłeś o aku lifepo4 do tego gościa co brałem kulometr? On miał też akumulaty. Jakoś naraze  zbytnio się nie znam na Lifepo4 ale rozmawiając z nim wydawało Mi się że dobrze gada?
Nie nie, na razie badam oferty, gdzie jasno opisane są parametry. Ogółem lubię zakupy z allegro, dają trochę lepsze możliwości zwrotu itd.
Mogę sobie pooglądać i poczytać oferty ubezpieczycieli, mam dostęp do różnych kalkulatorów, ale pomyśl, ile to znaczy w porównaniu z rozmową z dobrym agentem ;)
Dokładnie a sprzedający ogranięty
Podaję link do sklepu i tel do człowieka 572 001 154
https://kon-tec.eu/
Nie wiem czy można wklejać taką zawartość na forum, nie jest to z mojej strony żadna ukryta reklama tylko jak gdzieś coś kupuje i sprzedający jest bardzo pomocny i miły to chyba warto podzielić się taką informacją. Jak nie można to zlikwidować mówi się trudno.
Z racji tej że nie ma raczej jeszcze ekspertów w tematyce LiFePO4... to pozwolę sobie trochę się powymądrzać - pisząc co gdzieś słyszałem, zaobserwowałem itd.
(chociaż naprawdę nie czuję się znawcą w tej dziedzinie, więc jak coś źle napisałem to proszę mnie poprawić)
W dniu 20.11.2022 o 12:12, Simbus1 napisał:
Ale uwaga, BMS robi to w ten sposób że dopiero gdy wykryje ładowanie to po jednej sekundzie blokuje wejście. Minimalny czas jaki można ustawić to właśnie 1 sekunda. Nie rozłącza po prostu dlatego że odczytał za niską temperaturę. Teraz pytanie czy przy minusowych temperaturach ładowanie w tak krótkim czasie może wpłynąć na żywotność aku ? Nie wiem. Dlatego ja mam jeszcze zamontowany hebel..
Dlatego uważam że trzeba mieć "zewnętrzne" zabezpieczenia... Najlepiej takie które same nie "zabierają" energii, a nawet czasem takie "dublujące" się...
8 godzin temu, uwex napisał:
A jak szukasz coś większego, w wersji ZIMOWEJ (mata grzewcza i odcięcie poniżej 0 st.)
Co do mat - też uważajcie na nie, bo spotkałem się z informacjami że one potrafią się włączyć "permanentnie" jeżeli temperatura spadnie poniżej "X" (czasem da się ją ustawić, czasem po prostu jest ustawiona fabrycznie), czyli jak będzie kamper/przyczepa stała przez tydzień na mrozie, to rozładuje taka mata grzewcza nam akumulator (nawet bez ładowania)...i czasem nie da się tego wyłączyć (niestety nie pamiętam o jakiej produkcji była mowa).
9 godzin temu, filipert napisał:
One wszystkie przy rozładowaniu 100% maja około 2000 cykli, uważam, że to tak dużo, że możemy liczyć dla przyczep i kamperów żywotność na poziomie 10 lat +, a to tak długo, że inne czynniki, jak np. ładowarka, temperatury, prądy rozładowania i w końcu solidność wykonania będą miały decydujące znaczenie o trwałości.
To jest bardzo mądre, dlatego trzeba pamiętać że zabezpieczenia zewnętrzne są bardzo ważne jak i reszta "elektroniki" która ma współpracować z naszym akumulatorem (bo to "one" raczej zabiją go, a nie jego "wiek").
8 godzin temu, filipert napisał:
abyśmy mieli świadomość, co może być słabym punktem, gdyż kwasiaki przy lifepo4 są proste jak budowa cepa
Bo kwasiak opiera się na fizyce, nie zmiennej i logicznej...która ma odpowiedź na każdy wariant, zagadkę i coś czego ktoś nie przewidział budując/projektując/programując BMSa.
LiFePO4 działa na logice BMS (niestety takiej jak ją ktoś zaprogramował z ograniczeniami itd więc "nieprzewidywalna") dlatego jest to problematyczne, szczególnie przy BMSach o niskiej "logice/zaradności/przewidywalności warunków", szczególnie w zastosowaniach które projektant nie przewidział/nie miał o nich zielonego pojęcia...
6 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
@maarec nim zamówisz nowy dowiedz się czy będzie działał z przetwornicą .
Na forum CT ktoś zwracał zakupione akumulatory LiFePo4 bo przetwornica nie chciała działać, prowdopodobnie BMS odcinał zasilanie przy próbie uruchomienia przetwornicy.
Akurat tego wątku tam nie kojarzę ale dopowiem z innych źródeł...
BMS "odcina" gdy zachodzą jakieś skrajne parametry...podczas uruchomienia przetwornicy kondensatory ładują się często z "prędkością"/pikiem napięcia na poziomie maksymalnego prądu pracy (a czasem podobno nawet więcej), czyli np przetwornica 1000W (najczęściej jest przetwornicą 1000/2000W) teoretycznie potrafi pociągnąć 167A czyli LiFePO4 z BMSem nawet 150A może odciąć zasilanie, przez co nie uruchomi się przetwornica do której nawet nic nie podepniemy... Więc tu jest problem z "konstrukcji" przetwornicy jak i BMS.
Dlatego nie zawsze trzeba być pewnym takich stwierdzeń:
bo fizyka/logika nie zawsze tu działa jak nasz normalny punkt widzenia i logicznego postrzegania świata...
Prosty przykład który dla mnie jest taką kwintesencją "logiki" przy LiFePO4:
2 akumulatory spięte równolegle o prądzie pracy 100A
 - kwasowe podadzą około 200A prądu pracy...
- LiFePO4 podadzą około 80-100A (bo przez ułamek sekundy pracować będzie jedne, a potem drugi akumulator - niestety naprzemiennie)
Co gorsze przy pracy z np przetwornicą dochodzi czasem jeszcze jej "inteligentna" elektronika - co potęguje "nieprzewidywalność" bo tak do końca nie można byż pewny jak logika jednej strony zadziała na drugą i td...
Dodam jeszcze na koniec - mając LiFePO4 najczęściej możemy "bytować" przez 2,3dni (lub więcej), więc jeżeli odłączymy ładowanie to zanim rozgrzeje nam się kamper/przyczepa możemy mieć na ten czas odpięte ładowanie...
Jak tak czytam o tym lifepo4 to chyba naraze zostanę przy tym co mam:)  tanio i prosto, jak zabraknie to jazda pod słupek ewentualnie drugi aku podpiąć, u nas garaż zimą pusty tylko zapasowa butla i dwie hulajnogi, więc miejsce na drugi aku jest, latem prądu było pod dostatkiem. Jeszcze niech troszkę nad tymi akumulatorami popracują to wtedy zobaczymy?
Podpinanie 2akumulatora to nie takie proste i to też taki "półśrodek".
Dodam że przez wiele lat używałem 95Ah AGM a zimą jeździmy sporo...
Ale może sam zmienię zdanie po tej zimie, chociaż wątpię (jestem raczej praktykiem...i czasem coś potrafi mnie zaskoczyć, i sprawić że zmienię zdanie), ale na razie widzę same plusy (minusy są dla mnie pomijalne) i żałuję że mnie nie było stać wcześniej na LiFePO4...
Dlate
Dlatego składasz swojego i dajesz BMSa 300A czy 500A co tam potrzebujesz
Też tak zawsze uważałem że dla mnie tylko składak...
Chociaż wolałem jednak to oddać w ręce kogoś kto się na tym znacznie lepiej zna niż ja... i jestem bardzo z tej decyzji zadowolony !!
No i pewnie przez takie przypadki skrajne, Victron akumulatorów "Lithium SuperPack" nie pozwala łączyć szeregowo, do tego celu można używać litowych o oznaczeniu "Smart" i do nich dokupujemy odrębny BMS.
Stąd też mój wybór padł na Kon-Tec, bo oni "seryjnie" sprzedają je w parach jako szereg dla odbiorników 24V.
Chyba można, ja też zaryzykuję i podam namiar na konsultacje techniczne Kon-Tec, bardzo fachowa i rzetelna pomoc - 572 001 151
Coś mi się wydaje że chyba piszemy o tej samej firmie:hmm: bo ja mam ten numer też wpisany w tel, ale z tego co pamiętam Pan z którym rozmawiałem podał Mi ten drugi do kolegi, co wkleiłem:D Widać że jednak coś jest na rzeczy że chwalimy
https://kon-tec.eu/
Skorzystałem, zadzwoniłem ale niestety nie osiągnąłem dobrej ceny.  Zamówiony gdzie indziej kon-tec, ma być na jutro.
dzięki za namiary.
