Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
U mnie nastąpił "delikatny" zwrot akcji, można powiedzieć ZONK. Był błąd w aukcji, sprzedawca podchodzi do tematu bardzo uczciwie - wymiana na model z zabezpieczeniem temperaturowym (bardzo duża dopłata) lub zwrot kasy - zakup w sierpniu. Niestety proponowany model znacząco różni się ceną i chyba będzie zwrot.
Dalej interesuje mnie aku 150Ah - dalej ceny idą w górę, prąd rozładowania 150A i jak najwięcej cykli.
Cenowo - z jasno opisaną info, że jest zabezpieczenie - najlepiej wychodzi:
1. Kon-tec 3799zł, z minusów - ilość cykli 2000, aktualnie posiadany ma 3500 (ale to kwestia zapisów w aukcjach dod 80/100 itd). Dodatkowo brak BT i aplikacji >
2. Volt - 6AKLB15012 -  ok 3570zł, zero informacji o zabezpieczeniu przy ładowaniu poniżej 0, poza tym, że nie wolno ładować - wiadomo. W aplikacji widzę pokazuje temp, kolega @Simbus1 pisze o tym, że zabezpieczenie jest.  W karcie katalogowej brak info o zabezpieczeniu
3. Enerblock - 4099zł, brak aplikacji, jest zabezpieczenie w modelu JLFP12-150w
Może coś innego ?  200Ah mi nie wejdzie, pośrednich pojemności nie widzę.
5 godzin temu, maarec napisał:
zbudował ktoś już jakiś dodatkowy patent - zabezpieczenie dla lifepo4 jakby nie zadziałał fabryczny BMS ? dodatkowe ustrojstwo z termostatem ?
Ja mam przygotowany zwykły analogowy termostat z termoparą który będzie rozpinał cyrix gdy aku będzie zimny...w ładowarce solara mam termometr od monitora baterii...
25 minut temu, Voku napisał:
Kapitan ma 100Ah z zabezpieczeniem 150Ah Bez zabezpieczeń, Ale ceny teraz poszły do góry te kapitana teraz cena 100Ah - 3 245zł a jak zakładałem to były po 2600zł  :D
grubo . jest ssanie to się zarabia.
W firmach "nie karawaningowych"  można kupić 150 Ah za 2800 brutto z FV .
Za 3168 zł  widziałem dziś LiFePo4  150 Ah nowy z FV na znanym portalu w opcji "kup teraz" z dostawą kurierem DPD na poniedziałek.
Volt - ten niebieski ma na 100 % czujnik temperatury i odcina ładowanie. Przy zakupie było to dla mnie bardzo ważne.
Aplikacja Volta nie pozwala zmiany przy jakiej ma to nastąpić temp. Ale inna już tak :)
Ja mam właśnie ten 150ah.
Wkładając trochę serca w montaż można go upchać pod fotel kierowcy czy pasażera w Ducato.
Aktualnie aku podaje temperaturę 21,8 stopnia zaś według termometru realnie jest 21,7 :)
Czyli działa idealnie :)
Edytowane przez Simbus1 (wyświetl historię edycji)
Dzięki.  Szkoda, że w opisach u sprzedawców brak info o zabezpieczeniu ?
A sprawdzałeś? Bo to że ma czujnik temperatury nie znaczy że BMS ma taką funkcję?
Tak, sprawdzałem. Zobacz zdjęcie, zrobiłem je chwilę temu :)
Silnik odpalony, aku rozłącza ładowanie.
Ale uwaga, BMS robi to w ten sposób że dopiero gdy wykryje ładowanie to po jednej sekundzie blokuje wejście. Minimalny czas jaki można ustawić to właśnie 1 sekunda. Nie rozłącza po prostu dlatego że odczytał za niską temperaturę. Teraz pytanie czy przy minusowych temperaturach ładowanie w tak krótkim czasie może wpłynąć na żywotność aku ? Nie wiem. Dlatego ja mam jeszcze zamontowany hebel..
Moja procedura w okresach niskich temperatur jest taka, że po powrocie do domu wyłączam hebel. Zaś samo zabezpieczenie w aku traktuję raczej jako ochronę gdybym jednak zapomniał o tym heblu..
Jak dla mnie Lifepo którego BMS nie odcina ładowania w niskich temperaturach jest bez sensu. Bo oczywiście można mieć sam hebel i pamiętać..ale skoro aku ma służyć ładnych kilka lat to nie wierzę że przez ten czas choć raz bym nie zapomniał go wyłączyć. Wtedy taka zapominajka może sporo kosztować :)
One wszystkie przy rozładowaniu 100% maja około 2000 cykli, uważam, że to tak dużo, że możemy liczyć dla przyczep i kamperów żywotność na poziomie 10 lat +, a to tak długo, że inne czynniki, jak np. ładowarka, temperatury, prądy rozładowania i w końcu solidność wykonania będą miały decydujące znaczenie o trwałości.
Od początku chciałem mieć najwyższą półkę, ale Victron po prostu zabija ceną, nawet z rabatami na poziomie 25%, to jest prawie 3x więcej niż przeciętny akumulator. Dlatego skusiła mnie oferta Kon-Tec, gdyż znalazłem w sieci zdjęcia jak są połączone ich komponenty w środku i przeczytałem co stosują do budowy, a co można stosować zmiennie. Nie jest to reklama, nie zaglądałem do moich akumulatorów, więc nie potwierdzam, ale zostawiam to tutaj, abyśmy mieli świadomość, co może być słabym punktem, gdyż kwasiaki przy lifepo4 są proste jak budowa cepa
źródło: Akumulator Litowy Kon-Tec LiFePO4 24V 150Ah BMS (2x150Ah 12V 19,4Kg) (mc-sklep.pl)
Ja ogólnie jak by się miał bawić w LP4 to zamawiał by ogniwa z Aliexpress i składał. Można mieć w rozsądnych pieniądzach porządny LP4 kupić do tego porządny BMS i tyle. Wtedy nawet taki 300Ah można upchać pod fotel.
Co do cykli to u mnie po 6 miesiącach akumulatory mają zaokrąglając 30 cykli według apki. Co daje nam 30lat użytkowania, ale raczej w to nie wierze.
@maarec  - jeszcze masz na rynku ULTIMATRON - 100Ah z BMS, BT i matą grzewczą (!) za ok. 3500 brutto, i ja się na niego skusiłem - tylko, że ... jak na razie mojego aku wymieniałem już na gwarancji, bo uległ samorozładowaniu bez powodu, więc o sprawności działania tego modelu więcej się wypowiem za jakieś 2-3 miesiące :)
A jak szukasz coś większego, w wersji ZIMOWEJ (mata grzewcza i odcięcie poniżej 0 st.) - to jest taka fajna 200 Ah podsiedzeniowa LIONTRON LX Arctic - tylko cena zwala z nóg.... 10.800 :(
Super porównanie:winner: jednak nieraz warto dopłacić, teraz się nie dziwie że komuś coś się zapaliło, śledzę temat bo w przyszłości pewno taki akumulator kupię, nawet jednego dnia przeczytałem cały wątek :pad:
hej, dzięki za info. Celuję w 150Ah - teraz taki mam.  Mata grzewcza mi nie potrzebna - aktualnie celuję tylko w zabezpieczenie aku przed zniszczeniem - np poprzez odpalenie silnika po mroźnej nocy pod domem. Ruszając na wyjazd rozgrzewam kampera min 12-18h wcześniej, żeby pakować się już do ciepłego, z ciepłymi instalacjami.
tak, ciekawy artykuł / reklama - dla mnie przekonujący i ten aku mam na szczycie listy... tyle, że na dziś mam problem ze zwrotem. Zobaczymy jak pójdzie.
@maarec nim zamówisz nowy dowiedz się czy będzie działał z przetwornicą .
Na forum CT ktoś zwracał zakupione akumulatory LiFePo4 bo przetwornica nie chciała działać, prowdopodobnie BMS odcinał zasilanie przy próbie uruchomienia przetwornicy.
