Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
U nas truma gazowa 10l...I wystarcza dla 2 osób przy jednak oszczędnym (Jak na mój gust) trybie kąpania, starcza... nawet z umyciem włosów przez małżonkę...
5l wydaje mi się że da się umyć, ale to bardziej  mycie niż prysznic...
Narazie uruchomiony kocyk grzewczy i zakupiony czajnik elektryczny...i chyba w koncu zamontuje ogrzewanie podlogowe (elektryczne).
2 godziny temu, Teodor2424 napisał:
Co do grzania ciepłej wody. W tej chwili mam truma tt2 5l 230v. I teraz czy warto wymieniać na truma gaz/Ele 10l?
Zdecydowanie warto. To zupełnie inny komfort grzania wody.
Zaślepka...zależy w którym miejscu jest umiejscowiona...ja bym musiał założyć ją chyba z drabiny - może z 5x założyłem w zimę...
Ale jak jest umiejscowiona np na tyle lub gdzieś "przy kole"...to konieczność.
A ja wpadłem na pomysł...w przyczepie mieliśmy taki lekki aluminiowy grzejnik olejowy :D gdzieś on jest...
Ale teraz jak mam to LiFePO4 to już jestem spokojny o założenie że bojler elektryczny to dobry kierunek - w Crafterze jest już kupiony i od 2lat czeka ;)
to jaką Ty masz pojemność tego LiFePo4 że tak chcesz szastać prądem ?
ja mam 150 Ah i w zimie jak jest pełne zachmurzenie to na weekend wystarczy ale bez udziwnień.
bojler gaz, lodówka gaz, wszystkie pozostałe sprzęty na 12 v  + przetwornica używana do ekspresu i suszarki.
jakoś nie widzę w zimie grzania wody bojlerem elektrycznym no chyba że aku z 400Ah lub ładowanie co dwa dni.
Kiedyś zrobiłem dokładne pomiary ile w zimie ciągnie Truma, ,sama Truma czy Webasto włączone w zimie 24h/dobę + wieczorne oświetlenie  i ładowanie komórek rozładuje  Lifepo 150Ah w max 4 doby.
A gdzie pozostałe prądożerne odbiorniki ?
W zimie pisałem ze trzeba oszczędzać...mam 150Ah
Poza tym - ja zimą codziennie jadę...a w godzinę naładuje pewnie całą "dobę"
Mój piec bierze prąd tylko przy nadmuchu...w nocy jest wyłączony, w dzień włączam go gdy chce szybko i równo nadmuchać ciepło...
Crafter - po Polsce zimą nie będzie jeździł...więc i km będzie trzaskał lub w ciepłym klimacie stacjonował...wówczas spore solarium i aku na poziomie 300Ah...nie widzę już problemu w "elektrycznej" zabudowie...gdybym nie miał kupionej kuchenki gazowej, to chyba bym zamontował tylko indukcję...
Ale teraz mam rozterki...jak staliśmy w pochmurny weekend pod drzewami i w niedzielę ruszaliśmy dalej...maiłem 67% akumulatora...
Chodził expres do kawy - nawet całkiem sporo razy, bo dużo było chętnych...kocyk elektryczny, suszarka do włosów... hulajki się troszkę podładowały bo 2 wycieczki w sumie 20km...z dachu w dwa dni spłynęło jakieś 150Wh...a alternator zrobił robotę w niespełna godzinę pewnie...
to niech zrobi się z 4dni, 2...dla mnie to i tak jest extra, gdy wiem ze jak przejadę głupie 40-60km to już będę miał kolejny dzień (a jak pojadę ze 150km to będę naładowany do pełna)...a jak pisałem, zimą raczej nie stoję więcej niż 1 noc.
czyli jak dobrze zbilansowałeś pod swoje potrzeby to OK :yes:
u nas sytuacja odmienna, czasem weekend na nartach bez odpalania silnika od piątku do późnej niedzieli , webasto non stop od wyjazdu z domu do powrotu 150 Ah wystarcza bez problemu i nie jest rozładowywany poniżej 50% pojemności ale jakbym  grzał wodę prądem czy miał lodówkę sprężarkową to zwiększył bym pojemność do 300-400Ah.
Generalnie nie widzę potrzeby , gasbank w ciepłym schowku załatwia temat  grzania wody, lodówki i kuchenki  ;)
ps. apropo bojlera to miałem w przyczepie elektryczny Trumy i czasem nie starczyło ciepłej wody na zmycie naczyń , teraz przy gazowej Trumie problem letniej wody nie istnieje, można kąpać się po kolei ,zmywać naczynia do woli i jeszcze nie zdarzyło się żeby poleciała letnia, a jak biorę prysznic jako pierwszy to na baterii trzeba ustawić głowicę na 3/4 w stronę zimnej,
potem tak pół na pół , jeszcze nie zdarzyło się żeby puszczać samą ciepłą . Minus taki że trzeba pamiętać o klapce ale już przywykłem :)
Ja w zimie jadę nad morze ;) i codzienne inna plaża...więc codziennie Disel pracuje a na dachu też mam chyba ciut więcej niż Ty ;) a auto mam chyba też mniej prądożerne niż Twoje ;)
Natomiast aku kupiłem takie, bo była okazja ;) a nie bilans... Dla mnie był też ważniejszy "prąd rozładowania" niż pojemność...
PS. Co do ciepłej wody pod prysznicem...to na wiosnę kupiłem baterię z termostatem...ale do tej pory mi się jej nie udało zamontować ;)
Według instrukcji trzeba ją zakładać jeżeli nie używana, więc :niewiem: Ją mam z boku przed kołem, więc w czasie jazdy syf raczej nie leci. No i nie wiem, jak z padającym deszczem :(
Ja też sobie zostawiłem trumę TT2 do blaszaka, gdzie planuję spory lifepo4 i dużą elektrownię :ok:
Czyli też na drogę zakładasz :(
Z mikrostykiem czy bez?
tak, zawsze .
wracając  do samego akumulatora to w karcie produktu nie znalazłem informacji żeby przechowywać go w stanie naładowania 80% .
U mnie najczęściej jest naładowany na max bo po powrocie z trasy alternator poprzez ładowarkę DC-DC lub solar go naładuje, jak wyciągam kampera z garażu po przestoju to wskaźnik naładowania pokazuje 98-99%
na razie przez półtora roku eksploatacji nie zauważyłem spadku pojemności ale też nie wykonuje żadnych szczegółowych pomiarów  :niewiem:
28 minut temu, Suzu4x4 napisał:
tak, zawsze .
wychodząc odłączasz całe obciążenie z kampera ? U mnie jest kilka A obciążenia na stałe i w 3 tygodniu postoju napięcie spada poniżej 12,7V. Sam panel sterowania i alarm w trybie czuwania, zasilanie TV, ładowanie telefonu i głośnika BT - są na stałe w kamperze.
Ja zrobiłem poprzez przekaźnik odłączenie obwodów audio/video. Na zwykłą gotowość mi idzie z 0,5A. Jakbym tak zostawił na zimę bez solara to AKU by się rozładował.
Dodatkowo na długi przestój (np. zima) zawsze wyłączam z regulatora zasilanie na odbiorniki.
wychodząc na wyjeździe nic nie odcinam, pobór oscyluje od 0,5 A  wzwyż w zależności od pozostawionych odbiorników.
Parkując w garażu odcinam wszystko oprócz sterownika lodówki i zegara webasto.  U mnie alarm nie jest zasilony z aku zabudowy ;)
