Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
2 godziny temu, jacek00 napisał:
To mover miałby pobór prądu maksymalnie 10A. A to zdecydowanie za mało. Może 600W?
Co to za mover?
Sorry pomyłka miało być 60A
No czyli maks to 120A, ale to w skrajnych przypadkach. Więc taki lifepo4 z BMS 100A pracy ciągłej i chwilowej 150A w zupełności wystarczy
12 minut temu, Suzu4x4 napisał:
ciekawe jaki będzie finał :rolleyes:
A już myślałem, że jest akumulator idealny. Pal licho brak możliwości ładowania poniżej zera - w naszych warunkach i tak ogrzewamy przyczepę/kampera. No ale taka sytuacja to mnie trochę niepokoi.
Pal licho, jeżeli to mata grzewcza. Można wybrać model bez tego. Gorzej, jak przyczyna jest inna, bo jakoś nie wyobrażam sobie, by mata wypaliła taką dziurę :look: No chyba, że to chinol pełną gębą i zamiast maty jest tam wstawiona normalna grzałka ;)
Nie ma aku idealnego, kwasiak też może Ci narobić bigosu w przyczepie o zgonach nawet nie wspominając.
Myślałem, że jest ;)
Ale co innego zniszczenia, a co innego pożar :(
mówisz o gazowaniu :look:
No ale z tego co się mówi to lifepo4 się nie palą w przeciwieństwie do litowych. To inne konstrukcje. WIęc tutaj do pożaru dojść nie powinno.
Tak. Oczywiście przy AGMach i gelach to nam nie grozi, ale ludzie i zwykłe kwasiaki mają w budach, i to bez odprowadzania gazów na zewnątrz.
kwasiak też może wybuchnąć oblewając kwasem wszystko wokół, ogniwa LiFePo4 nie wybuchają jak np okniwa LiPo ale jak dojdzie do zwarcia pomiędzy ogniwami to mogą się stopić.
wg mnie jest prawdopodobne że w wyżej wymienionej sytuacji mogło dojść do zwarcia pomiędzy ogniwami
Wiesz, jak doszło już do takiego stopienia plastiku, to nie wiem, jaka temperatura tam musiała być. Mam nadzieję, że jest tak, jak piszesz, bo to był mój cel za kilka lat ;)
No to mnie pocieszasz
Też mi się tak wydaje - mata grzewcza mało prawdopodobna.
Mam nadzieję, że taka sytuacja nie powinna doprowadzić do pożaru :niewiem:
No jak widać po dyskusji na FB to pożaru żadnego nie było
Problem (a raczej całe szczęście) w tym, że gościu to zauważył. Co by było, gdyby to się stało podczas Twojej nieobecności? Ja mam AKU pod drewnianym łóżkiem a na nim poduchy :(
