Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
2 minuty temu, Eastnomad napisał:
Po zdjęciu wnoszę, że dostałeś jeszcze ten sam model z bluetooth?
Tak - trochę mi na tej aplikacji zależało, jest wygodna, choć po montażu Simarine może okazać się zbędna.
Oj trochę mi nie było do śmiechu ?. Połączyłem wymieniony akku z aplikacją w telefonie i... wyszło że według aplikacji, nie podłączony akumulator ma pobór nawet 70A...
Myślałem że trzeba go będzie odsyłać, że znów jakiś BMS padł...
@jacek00 namówił mnie na usunięcie apki i zainstalowanie od nowa. Na prawdę nie sądziłem że może to cokolwiek dać. Przecież ta apka to tak jak by tylko wyświetlacz. No i... nowa apka volta wygląda tak:
Zagadką pozostaje już tylko wskazywana pojemność baterii ?
No właśnie, jak to masz teraz z tą pojemnością? Dostałeś 150Ah po wymianie? Bo z tego co wcześniej pisałeś, to zrozumiałem, że mieli wymienić na wersję z mocniejszym prądem 150A zamiast 100A. A tu aplikacja wyraźnie pokazuje, że pojemność to 150Ah :bzik: poza tym na obudowie jak byk, 100Ah...
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
Ja od początku wkręciłem się, że wymieniają na 150Ah a nie 150A :puk:
Ale może jednak...
Nie wiedziałem, że Volt w ogóle ma 100Ah z prądem 150A.
Ja sam już nie wiem co mam :].
Pierwotnie kupiłem akumulator o pojemności 100Ah i o maksymalnym prądzie rozładowania 100A.
Miało być to wymienione na 100 Ah i prąd 150A i na to w sumie wskazuje obudowa akumulatora. Skąd więc te 150Ah w aplikacji to nie wiem.
Nie wiem czy wsadzono BMS z akumulatora 150Ah, czy może ktoś coś źle ustawił. Napisze sobie do serwisu, ciekawe co powiedzą.
I co powiedzieli?
Swoją drogą gdzie kupowałeś aku? Ile zapłaciłeś?
Odpowiedź z serwisu:
Cytat
Dzień dobry,
takie wskazanie to wynik wymiany modułu BMS. Nie powinno to mieć wpływu na same funkcjonowanie akumulatora, aczkolwiek rozumiem, że może być mylne. Jakby coś niepokojącego działo się z akumulatorem, to najwyżej go od Pana odbierzemy i zaproponujemy jakieś rozwiązanie. Dziękuję.
Można się domyślić, że wsadzono BMSa od wersji 150Ah :hmm:.
Generalnie akumulator pojechał i wrócił ze mną na wyjazd i na razie jest ok. Kupowałem na allegro, w sklepie Apollo_Rzeszów i kosztował 1919 zł.
Do movera chyba jest ważne żeby bms nie wisiowały.
No to sprawdź jaki jest pobór maksymalny ciągły i chwilowy. U mnie jest to odpowiednio 100 i 150A. Przecież mover, jeśli nawet pobiera więcej niż 100A to tylko w skrajnych przypadkach i przez jakąś chwilę. Średni pobór movera to ok. 30-40A
