Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Nadmuchu używamy przez 2-3h dziennie...u mnie piec może pracować bez rozprowadzenia ciepła...
Bardziej myślę czy by nie zamontować 5lat temu kupionej maty grzewczej podłogowej... :D
A wskaźnik to najlepiej cały kulombometr, bo tak naprawdę on da jakieś tam pojęcie co się dzieje...
25 minut temu, Misio napisał:
Tylko jak wpinać poza BMS np przetwornicę, to znaczy że akumulator z klocków lego...to czy nie lepiej zrobić to z dobrym BMSem?
Jasne, że lepiej z dobrym BMSem ;) . Ale po co przepłacać :) . Oczywiście jeśli kogoś nie ogranicza kasa to wiadomo.
Moim zdaniem tak jak przy kwasiakach "duże" odbiorniki bezpośrednio z aku i nie powinno być problemów.
15 minut temu, filipert napisał:
Pewnie też docelowo zrobię osobne przyłącze do ładowania, bo w przyszłości chciałbym ładowarkę 20-30A...
To może kieszonkowy PowerBank :D  Żart oczywiście ;) .
Tylko przy cenie LiFePO4 wydać dodatkowe 100-200zł na dobry BMS to nieograniczony budżet?
3 godziny temu, Paweł7 napisał:
Zaznaczam, nie zasilanie movera a tylko jego sterowanie... Nie zasilanie klimy a sterowanie, nie zasilanie przetwornicy a zezwolenie na pracę, itd
Ja u siebie zrobiłem coś podobnego ale na dwóch przekaźnikach Smart Victrona. Wyszło kosztowo 900pln ale nie kombinowałem z BMS. Całe układy sterowań + ważne urządzenia postojowe są podpięte pod pierwszy układ z ustawionym mniejszym napięciem odłączenia około 10,2V a reszta pod drugi przekaźnik z 10,6V … przetwornica ze swoimi zabezpieczeniami jest podpięta bezpośrednio pod aku. Układ się sprawdza jak żona poszaleje z urządzeniami układy najważniejsze jeszcze działają :)
Chodzi mi o to, że za cenę gotowego 100Ah można poskładać 200Ah. I do tego 200Ah niekoniecznie BMS 200A. Oczywiście to wszystko kwestia firmy.
Edytowane przez Paweł7 (wyświetl historię edycji)
Aż tak mi się nie wydaje...
Ale poskladanie 150Ah kontra gotowiec 100Ah ... A do tego dorzucić 100 czy 200zl i mieć sensowny/fajny BMS... to już bardziej do mnie przemawia...
Witam.
Tak to inni widzą (źródła grafika są łatwo rozpoznawalne):
Przy dwóch identycznych co do specyfikacji i stanu żródłach, węzeł jest dzielnikiem 50/50 (w teorii)
Należy jednak baterie przed podłączeniem np. w 1S2P przygotować (osobno).
Przytoczony filmik traktować można w charakterze ciekawostki - albo się uda albo nie.
Przyczyn uzyskania odmiennego od oczekiwanego wyniku może być kilka. Może zbyt luźne podejście do tematu.
A co do luzu. Taki oto przykład.
Przy łączeniu pełnego z pustym trzeba je dobrze spiąć by się przelewało szybko. A nawet nieco mocniej dociągnąć. O tym właśnie Koledzy wspominali wcześniej.
nie do końca. jak kupujesz wszystko sam w chinach to złożenie może wyjdzie taniej niż kupno gotowego, w przypadku zakupu gotowego  akumulatora w polsce na FV  składać się nie opłaca , chyba że chcesz mieć coś pod konkretne wymiary/ parametry.
Co do łączenia akumulatorów ja osobiście wyznaję zasadę że lepiej jeden o większej pojemności niż dwa mniejsze połączone  .
Chyba że ktoś chce 400-500Ah...to jednak lepiej w 2 segmentach...(gabaryty i waga)
zgadza się , miałem na myśli mniejsze pojemności rzędu 100-200Ah jakie wystarczają dla większości w naszych zastosowaniach ;)
Przy lifepo4 to napięcie mocno zabijające akumulator?
