Uchwyt trzymania drzwi .
  • Odpowiedzi 31
18 minut temu, hodi77 napisał:
Użyj nitonakrętki alu
Pod linkiem jak to zrobić bez nitownicy
Montaż nitonakrętki
Zaciskanie nitonakrętki 2
Ok , dzięki spróbuje ,pomysł mi się podoba ,tylko czy grubość blachy w przyczepce nie jest za cieńka ?
Grubość blachy niema nic do tego , szybko, skutecznie i na lata . śruby były w samej blasze i trzymały , Ta rada to doświadczenie wieloletnie .nie jedną rzecz tak zamontowałem .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Zastosuj nitonakrętki ze stali nierdzewnej i takiego też wkręta, bo jak dasz aluminiowe i Ci się po kilku latach utlenią to ani tego nie wykręcisz, ani wkręcisz  ani rozwiercisz
Obawiam się tylko że do nierdzewnej będzie potrzebna nitownica, jest sporo twardsze niż alu.
Ja montowałem na alu w poprzedniej przyczepie po 3 sezonie wymieniałem uchwyt bo pękł i nie było problemu z wykreceniem.
Śruby miałem mosiężne fi3mm.
Alu nit z alu blachą nie pogryzą się. Wkręty z nylonu zalatwią sprawę. Albo wkręt A2 i odrobina smaru.
Godzinę temu, TIGERLUNAR napisał:
Polecam kołki fischer dostępne w Leroy
rozumiem że kandydujesz do nagrody w kategorii dowcip roku ?
najmniejszy kołek to 5x25 - przemyśl dlaczego nie nadaje się
w sandwiczu w środku jest styropian - dlaczego kołek się nie rozpręży
blacha z wierzchu ma 0,5 mm , to też jest słaby punkt
Ja swojego czasu za te wylatujące śruby zabrałem się w ten sposób, że z dwuskładnikowej masy zrobiłem kołki - wepchnąłem w otwory tak, żeby je zapełniła, po czym wkręciłem jeszcze w miękką masę wkręty. Masa się rozprężyła i zadziałała podobnie, jak te nitonakrętki. Do zaschnięcia masę zostawiłem bez śrub (żeby ich nie zakleiło. Potem już w gotowe, nagwintowane "kołki" mogłem wkręcić śruby. Ważne jest dokładne uszczelnienie wokół, bo ten "kołek" nie będzie idealnie szczelny (zresztą obawiam się, że nitonakrętka też nie. Masa dwuskładnikowa po stwardnieniu - wg instrukcji ma mieć twardość metalu. Nie wgryzałem się jakiego metalu. Grunt, że trzyma i zwiększyła się powierzchnia trzymania śruby do blachy zewnętrznej.
Nitonakrętka mi nie pomogła , być może za wielki otwór a za mała nitonakrętka .
Ale myślę żeby wypełnić otwór jaką masą i zatopić jakiś kołek rozporowy , jak masa zastygnie to powinna trzymać .
Tylko właśnie jaką masą zalać ten otwór ?
