Witam.
Uchwyt trzymania drzwi jest przykręcony śrubkami które wchodzą w kołki rozporowe .Problem teraz polega na tym że założyłem nowe uchwyty i podczas otwierania drzwi kołki wychodzą na zewnątrz . Muszę je czymś wzmocnić ,co polecacie aby mocniej te kołki wzmocnić w ścianie przyczepy ,jakiś klej ,pianka ????
  • Odpowiedzi 31
Ciekawy patent. Kołki rozporowe rozpierajace styropian ?
Zaczep powinien byc wkrecony wkretem do blachy. Proponuje powrócić do tego rozwiazania i przesunąć mocowanie tak aby powstały nowe otwory.  Stare zaślepić. Wszystkiego rodzaju kleje itp  z czasem używania zaczepu obruszaja siw. Jest jeszcze opcja że wypala styropian.
Ewentualnie poszukać zaczep z innym rozstawem przykrywajacy stare otwory. Oczywiście pod zaczepy powinien iść uszczelniacz.
Edytowane przez kojus (wyświetl historię edycji)
Witam.
Kołki rozporowe? Przecież to powinno być na blachowkręt przykręcone.
50 minut temu, adaml61 napisał:
Nito nakrętki wstawić ,100% pewności że się nie urwie .
pomysł super ?
tylko pamiętać żeby aluminiowe  nitonakrętki dać , montaż na uszczelniacz , do tego śrubki na smar wkręcić żeby nie utleniały się w rekcji , albo nylonowe
Witam. Można kupić blokadę do drzwi na magnes jest większa i zakrywa stare otwory, niema problemu że wyrwie śruby z drzwi. Mam założoną taką blokadę w swojej przyczepie i sprawdza się bardzo dobrze a nawet jak masz luzy na zawiasach to nie wyrwiesz jej. Takie blokady są na Allegro po 79zł musisz wpisać blokada do drzwi z magnesem.
2 minuty temu, Boas43 napisał:
KUp kołki rozporowe do pustych przestrzeni.
gdyby blacha miała grubość płyty GK to miało by sens , ale przy 0,5 mm to jakoś tego nie widzę
Można ją skrócić a poza tym jest różny rozmiar tych "motylków". To jest tylko sugestia.
Pomyśl jaką dziurę trzeba zrobić żeby skrzydełka przez blachę przełożyć. Plus styropian wydłubać żeby się wąsy rozłożyły.
