Focus 1.0 Turbo + przyczepa
Bandi
3 minuty temu, jacek00 napisał:
Znajomy ma w Mondeo tego 1.5 Ecoboosta (chyba 165 KM). Ciąga tym 1200 kg. Przy 35k km wymienili mu silnik na gwarancji... Generalnie trochę narzeka, a w zasadzie bardzo narzeka, włącznie z rozważaniem czy nie pozbyć się tego auta.
Więc może te silniki jednak takie dobre wcale nie są?
pytanie dlaczego wymienili itd - kwestia, że skoro ford uznał to coś za uszami ma. Dokładnie o tym pisałem - czy taki silnik wytrzyma takie obciążenie ?
  • Odpowiedzi 37
2 godziny temu, Commander napisał:
Cześć.
Jeśli to prawdziwa masa przyczepy to będzie sprawnie jechał ten Focus. Moim zdaniem .... szerokości.
Myślę podobnie, jest tylko jedno ale. Jak zestopniowana jest skrzynia biegów. Jeżeli jest "długa" w górnej partii ( zauważyłem, że teraz skrzynie są robione jakby dwustopniowo - 1-3 krótkie, 4 - 6 dłuuuugie ) to będziesz musiał jeździć z cepką na czwórce, góra piątce i zużycie paliwa będzie raczej spore.
Fordem nie jeździłem ale mam porównanie Octavi 1,6 - 102 HP wolny ssak i Octavi 1,2 - 105 HP turbo. Obydwie użytkuję i stąd moje spostrzeżenia. W 1,2 turbo na 6 biegu turbina zaczyna pracować dopiero przy ok. 90 km/h. Więc dla jazdy z przyczepą szóstka tylko na autostradę. O ile w ogóle.
Były od dłuższego czasu jakieś problemy. Szarpania, jakieś dźwięki przelewającej się wody, coś ze świecami. W końcu postanowili wymienić całą jednostkę na nową. Sprzęgło też wymienili na nowe :D
Ciekawe porównanie, bo to jakby zamienniki stary wolnnossący i nowe mniejsze turbo. Jak ten 1.2TSI ma sie do 1.6 wolnossącego w jeździe z przyczepą?
Ciągnąłem Focusem Kombi 1,6 PB 100 KM przyczepę 1200 kg. Szału nie ma. Po równym jakoś dawał radę, ale raczej nie przekraczałem 90 km/h. Przy wzniesieniach bywała redukcja do 3 i pedał w podłodze. Zużycie paliwa pomiędzy 10,7 a 12. Komfort podróży dla kierowcy niespecjalny.
Poprzednią przyczepę miałem DMC 900. Octavia I  1.6 ma w papierach DMC 1200 max. do holowania. Z moją jeździłem od 70 km/h na piątym biegu ( po równym :) ) Pod górki oczywiscie redukcja do trójki, a czasami dwójki. Jedynki nigdy nie musiałem zapinać.
Nowa Octavia III ma w papierach DMC 1300 max. Haka nie ma więc nie nawymyślam dużo. W każdym razie silnik łapie moment od 1750 obr/min ale w praktyce dopiero przy 2000 obr/min turbina idzie całą parą. W praktyce wygląda to tak: jak rozkręcasz silnik to ciągnie dopiero gdzieś od 1950 obr/min., a jak zwalniasz to turbina dokręca się jeszcze do tych 1750 obr/min.
Jeżeli chodzi o zestopniowanie skrzyń to 1-3 są bardzo podobne, natomiast piątka przy 1,6 jest podobna do czwórki 1,2. A tam jeszcze dwa biegi w górę.
zużycie paliwa przy ciężkim bucie koszmarne. Nie ma komputera więc nie wiem dokładnie ale obstawiam gdzieś koło 12-13 l. solo w miksie trasa/miasto.
W 1.6 wychodzi jakieś 2-3 litry mniej. Średnia z roku  u mnie ( 1,6 ) włączając jazdę z ogonkiem 7,2 wg. komputera pokładowego :)
3 godziny temu, maarec napisał:
dokładnie, w nieco innym aucie - od marca 2018. Przebieg 8500km.
zawsze jak jadę tym autem nie wyobrażam sobie aby miał coś holować, no może lekką towarówkę, wynika to głównie z lekkiej i delikatnej konstrukcji auta.
Silnik - da sobie radę, mowa o MW 1205kg a dmc 1700kg. Dynamika tego silnika moim zdaniem dorównuje lub przekracza możliwości jednostki wolnossącej 1.6 i jest bliżej 1.8.
Turbina robi swoje, kultura pracy jak na 3 cylindry jest genialna, do 3000-4000 obrotów silnika nie słychać . Dodatkowo nigdy nie słychać, że pochodzi z większej kosiarki a nie osobówki. U mnie na szczęście nie ma systemu odłączania 3 cylindra czy też filtra cząstek stałych - w nowym focusie na 90% są obie te zabawki.
Focus jest cięższy, 1200kg przyczepa + opór powietrza. Na zasadzie - jakoś to będzie, jakoś to pojedzie, po płaskim może nawet i 100kmh. Pytanie ile zajmie to czasu i jak będzie po górkę oraz najważniejsze - żywotność silnika. Nie wiem jak wytrzymałe jest sprzęgło jak układ chłodzenia, osobiście nie wybrałbym się tym autem do Albani z ogonem, na Węgry pewnie już tak :)
trzecią sprawą jest spalanie - u mnie z tych 8500km średnie to równe 8.0 z kompa czyli ok 8,5 -8,7l - 90% w mieście na odcinkach do 4km. W trasie delikatnie jadąc potrafi spalić poniżej 4l - przy 80-90kmh.
pytaj, co mogę podpowiem.
P.S - a czemu nie 1.5 Ecoboost ? 150 (220NM) lub 180 (240NM) - czy chodzi o kasę czy inny problem z dostępnością ?
Dlatego że są tańsze i w dodatku mam dobry egzemplarz na oku z full wyposażeniem.
A 1.6 Turbo albo 1.5 sa juz drogie i bardzo nalo tego.
Jest jeszcze opcja dal3j 1.6 wolnossace wziąść ale sadze ze te 1.0Turbo lepiej sobie poradzi, ?
Niechcialbym mieć przykrych niespodzianek.
Jakie auto posiadasz ?
mam focusa kombi 2016 1.6 ti-cvt ( wolnossace) - dmc przyczepy z hamulcem 700kg i pewnie tyle max da rade sensownie ciagnac (nie mam w nim haka, wiec nie moge przetestowac)
masa wlasna samochodu 1225kg
w miescie jest ok, na autostradzie jak sie rozbuja to jako tako,
ale na krajowkach zeby czasem wyprzedzic tira to trzeba redukowac do 2-3.
Ecosport.
Myślisz o nowym czy używanym bo nie podajesz?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Szósty bieg z przyczepą w 1.0 - raczej w ogóle zapomnij. Nawet większymi turbobenzynami raczej nie pojedziesz na szóstce (chyba że masz V8, z górki, ew. chcesz zarżnąć silnik, albo masz skrzynię 7-kę lub 8-kę, albo chciałbyś jechać z cepą np. 140). Dla tego 1.0 czwarty-piąty bieg z cepą 1000 kg to optimum.
Żeby skojarzyć moc z momentem, musisz po prostu wejść na jakieś tam obroty. Cudów nie ma, dlatego w końcu te małe silniki nazywane są "wiertarkami". Ale mogą nawet sporo, przy rozsądnym traktowaniu.
Co do zużycia paliwa - nadmiernie obciążając silnik benzynowy na wyższym biegu (niskie obroty), będzie palił więcej, niż na wyższych obrotach na niższym biegu. Wystarczy popatrzeć na podjazdach - da się na siłę na 6-ce, ale spalanie chwilowe 15-17, na czwórce to samo auto, obciążenie, ten sam podjazd, te same warunki , ta sama prędkość i masz 9 (przykład z tsi z VAGa, ale to tylko ilustracja do ogólnej reguły), diesla też to dotyczy, ale różnice są mniejsze.
IMO na 6 biegu to i dieslem jeździć się nie powinno. Szkoda dwumasy, spalanie wyższe, silnik dostaje w d... 6 bieg w moim przypadku miał sens dopiero od 110km/h. A tak nie jeżdżę.
Podobnie będzie z małą turbolitrówką. Na 6 pojedzie jak będziemy mieli obroty w połowie mocy a momentu obrotowego, a to z pewnością nie będzie odpowiadało prędkości bezpiecznej przy podróżowaniu z budą.
Chyba, że ten diesel ma 8-9 biegów ;)
