Piotr trzeci
Rozbudowa
Piotr trzeci
Witam, oglądam od kilku tygodni kanał, dotyczacy wycieczek po UE, oraz jak się montuje różne zeczy elektryczne w przyczepie, i zastanawia mnie to, czy jest możliwość zrobienia, przyczepy z możliwością nadbudówki, jaka jest w kamperze, lecz z możliwośćią, pomysłu jak jest w USA powiększanie powierzchni mieszkalnej, lecz w postaci pionowej. Czy jest możliwość nawet poprzez silowniki hydrauliczne zrobienie by powierzchnia mieszkalna miała o piętro wiecej. Lub też kamper połączony z przyczepą poprzez, przegłub.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Commander
Cześć.
Niestety nie. Ściany i dach nie mają żadnej nośności. Również podwozie ma pełną ładowność przez ciągłe rosnące przyczepy. Co kolejek zapakować powoduje osiąganie DMC od kopa...
Są przyczepy Cabe które mają piętro, ale widziałem je jedynie w necie.
adamkwiatek
Commander - zamiast nadbudowy, bezpieczniejsza wydaje się piwnica w przyczepie - będzie bezpieczniej :)
chris_66
oczywiście, można zrobić jedno parter jak w normalnej przyczepie i sładane pierwsze piętro
nie widzę przeciwwskazań do realizacji tego pomysłu
https://www.youtube.com/watch?v=KQfKuYSzcbc
maarec
Budując od zera dało by radę, kwestia podwozia o nośności ponad 2500kg i budować rozsądnie. Przebudowy klasycznej nie zrobisz, jest zbyt delikatna. Możesz kupić piętrową firmy kabe, oni już zrobili
Piotr trzeci
Napisano (edytowane)
Jest filmik, w którym pokazano, naczepe mieszkalną, która ma pietro wysuwane do góry, lecz myślę czy, by ni dało się zrobić, oczywiście z europejskimi przepisami, wysokość 4m a szerokość max 2,55m by nadbudowa była wysuwana do góry, chodzi też o to by, można było z kampera czesci mieszkalnej przejsc spokojnie do podpietej/polaczonej przyczepy, gdy jest dluzszy wyjazd na, wiecej niz te dajmy na to 5 6 osob. Tylko osób o wzroście nieco ponad 2 metry wzrostu, ale wiadome jest to, że jesli max wysokosć zestawu po wysunięciu w góre, przekraczy 4m, to piętro musi być wysokosci około metra, lecz by może nachodziło na tzw parter, podczas jazdy. mam taki patent na myśli
Tak tlyko do przyczepy musisz sie zatrzymać, jeśli masz dzieci to i tak musisz sie zatrzymac, ale w kamperze mozesz odrazu zrobic z dziecmi porzadek podczas jazdy.
Edytowane przez Piotr trzeci (wyświetl historię edycji)
chris_66
.......do przyczepy musisz sie zatrzymać, jeśli masz dzieci to i tak musisz sie zatrzymac, ale w kamperze mozesz odrazu zrobic z dziecmi porzadek podczas jazdy.
To co ty chcesz, przyczepę czy kampera?
I po co ci piętrowe cokolwiek kup odpowiednio dużą przyczepę albo autobus ( taki Ikarus przegubowy chyba się nada ) albo kampera i z głowy.
Bo pytasz się o wszystko czyli o nic konkretnego
Commander
No bo nic z tego nie będzie. To czyste ssanie kciuka.
Piotr trzeci
kwestia jest taka, na autobus z przeglubem trzeba miec d i de prawa jazdy, co nie ma sensu przy min 3ce dzieci i przy powyzej 6sciu znajomych,. Nt kamper z przyczepą bylby idealny, lecz bylo by lepiej by znajomi nie musieli miec wlasnej przczepy, ktora zajmoje miesce na kempingu, tylko podniesc pietro i dodatkowe miejsce jest dla kilku osob. ( myśle przestrzennie, oraz o innych i wygodzie)
chris_66
wygonić znajomych do namiotu i koniec rozważań 😁
Jacek dobrze to podsumował - trzepanie piany bez większego sensu
qbek
kup milkę (może jeszcze wciąż do sprzedania) i będziesz miał z głowy ;) albo zbuduj sam :)
https://www.youtube.com/watch?v=-72K1usmuX8
chris_66
W dniu 11.01.2019 o 18:35, Commander napisał:
...............To czyste ssanie kciuka.
w ramach ssania ...................4c685446198b03bf2212c6c70c2937d0.jpg.60ad99f9ae0af47beb360816fbfe87f2.jpg33a8221e9a9c15a3b25d0e08597da361.jpg.32b3c2f19a0125c744e0efafd95e4923.jpg71496daf57368255f5351050d292bf6a.jpg.ad61fadc13ae5311b48bc069c412e417.jpg47d9e8938085f92b41193037c6295120.jpg.5c5753cd17b08c33e2cc978a1ae7f498.jpg    może kogoś zainspiruje :drive:
Commander
Nic tylko pomalować na zielono żeby się żaby nie bały i ... pchnąć do stawu.
Cezarr
Piotr trzeci
Jak oglądałem kanał na yt kiki świat,  gdzie Pewien Pan z dzinka jezdzili po Europie, To Pan powiedział, że kamper jest lepszy gdyz przechodząc do domu nie wychodzisz, z pojazdu, ale na wyjazd na wycieczke, opuszczasz całym zestawem pole kompingowe,  a z przyczepą, nie ma takiej potrzeby, tylko że by coś zrobić w domku, to musisz sie zatrzymać, nawet na dzikusie. i tu jest ta kwestia polaczonego samochodu z kaperem, o zmiennej powierzchni mieszkanlej,
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
