Witam, temat całkiem nieźle rozpisany na różnych stronach producentów w różny sposób np do mojej (950cm) wg większości stron powinien pasować rozmiar 12 lub 13 tylko...
Rozmiar 12 jest od 925-950
Rozmiar 13 jest od 950-975
Który zatem będzie lepiej pasowal ?
A mierzyłeś faktycznie ma 950cm? Czasem podają bez fartuchów a czasem z. Osobiście brałbym 13 lepiej jak jest większy niż za mały, czasem staniesz na nierównym terenie i potem się okazuje że z jednej strony brakuje :D Ale to tylko moje zdanie :P
Mierzyłem  na równym moja przyczepę od ziemi do ziemi po listwie równo 950cm myślałem o zakupie i mam myślenie który będzie pasował do czy od 950 bo te rozmiary są podawane chyba bez fartucha  dolnego,  czy dobrze myślę?
