Witam,
Mam z tyłu przyczepy  taki plasticzek. Jest tylko jeden, przykręcony u góry z lewej strony. Odkąd kupiłem przyczepę głowię się nad tym do czego to ma służyć.
Może ktoś się zetknął z czymś takim :zarowka:
22 minuty temu, chris_66 napisał:
bez wątpienia jest to zaczep ?
Ale bez stabilizatora :miga: Tylko co się tam ma zaczepiać
No właśnie z jednej i nie ma śladu, żeby coś było kiedyś z drugiej.
Stan  plastiku sugeruje, że jest to mniej więcej od początku. Jest tak samo utleniony jak zakończenia listw.
ja bym obstawiał na jakiś patent od markizy, daszka, przedsionka
trochę przypomina podstawę do zaczepiania nogi od markizy w kamperach - ale to nie to
albo coś do zawieszenia ?
Gdyby były dwa też bym tak kombinował :)
8 godzin temu, szary11 napisał:
Ja obstawiam zaczep do zewnętrznej anteny tv.
To daje do myślenia. Tylko nie ma nigdzie przepustu do kabla :hmm:
Może przepust kabla jest w podłodze?
U siebie mam tak to rozwiazane (na środku w pionie 3 podobne mocowania) , stąd mój strzał:
...... to jest znacznik przyczepy, jak idziesz po ciemku .... wymacasz tylnią szybę ..... następnie wymacasz takiego cycka nad oknem ...... to wiesz, że dobrze trafiłeś ..... i możesz na macanego dalej szukać drzwi ..... ?
Pomagał TOM
Edytowane przez TomekKnaus (wyświetl historię edycji)
Jest faktycznie przepust do wiązki elektrycznej pod spodem. Kabel antenowy by się zmieścił. Mogła tam wisieć antena. Tylko jak ten kabel ktoś zwijał :zarowka:
Nowym przeznaczeniem tego dinksa będzie i tak wieszak do prysznica zewnętrznego.
  • 9 miesięcy temu...
8 godzin temu, artica napisał:
Witam . a  w schowku z akumulatorem nie ma gniazda do podłączenia anteny ? U mnie jest.
Fabrycznie nie było akumulatora :)
2 godziny temu, smok_wawelski napisał:
to jest - pytacz specjalnego przeznaczenia :)
Smoku - chyba jesteś najbliżej :]
