Cześć
Mam pytanie, być może ktoś z Was używał takiego przedsionka:
https://www.obelink.pl/obelink-viera-390-easy-air.html?category_params=s_company%3D9%26category_id%3D7318
wg producenta minimalna długość prostej listwy to 400cm, w mojej Hobby 490KMF zmierzyłem idealnie prostą listwę i wyszło lekko ponad 380.
Jak myślicie, czy te 20 cm eliminuje ten przedsionek czy powinno pasować?
Mniejszy jest krótszy niestety o całe 130cm, stąd wolałbym ten dłuższy.
Niestety raczej nie będzie pasował. Chyba, że podają wymiar z bocznymi skrzydełkami. Spróbuj podpytać mailowo.
...... mam taki i boki zachodzą już na skosy ..... u Ciebie będzie to po 10 cm na stronę więc będzie dobrze.
...... na skrajach dachu może się zrobić fałdka ...... ale przy tego typu przedsionku materiał nie jest tak idealnie naciągnięty jak w przedsionkach stelażywych (czyt. oryginalnch).
TOM
Edytowane przez TomekKnaus (wyświetl historię edycji)
@TomekKnaus, dzięki za odpowiedź :)
Ostatecznie wziąłem ten mniejszy, zdecydowało to że przy większym jedna z krawędzi styku przedsionka z przyczepą przechodziła by przez środek okna, obawiam się tego że rurka dociskająca tę krawędź porysowała by okno.
Jak całość wygląda i sprawuje się, niedługo wrzucę z zimowego wyjazdu na narty.
Na razie byłem na kilkudniowym wyjeździe między świętami i sylwestrem i przyczepka dała radę.
Było ciepło, sucho, można powiedzieć idealnie, z tym że na zewnątrz nie było zbyt zimno, jak będzie w zdecydowanie trudniejszych warunkach, czyli za około tydzień, napiszę jak będę na wyjeździe.
Hej!
wlasnie zaczynamy zimowanie na Camp66, na dworze -6,3, w przyczepie 19,2,
przedsionka nie udało się rozstawić bo śniegu mało a ziemia zmarznięta na kamień i szpilki nie weszły.
Jak budka sprawuje się dalej, napisze pewnie jutro, po nartach ?
...... w tych przedsionkach nie ma rurek pionowych ...... miejsce styku przedsionka z budką jest wypełnione miękkim materiałem .... taka ala poduszeczka ...... więc bez obawy ..... nie ma możliwości porysowania .....
..... a na takie warunki dobrze jest mieć kilka gwoździ ocynkowanych i młotek ..... takich 20, 30 czy nawet 40 cm ..... spełniają rolę solidnych śledzi ..... a i przydać się mogą latem .... kiedy camp jest pod trawą utwardzony i śledzie oryginalne się wyginają ....
TOM
  • 1 rok później...
czesc,
możecie Panowi napisać coś wiecej o tym przedsionku ?
aktualnie jest w - chyba - dośc dobrej cenie na obelinku wiec sie powaznie zastawnawiam.
troche sie zdziwiłem wagą zestwiku bo jest m/w o 5-7kg cięzszy niz analogiczny z klasycznym stelażem
z góry dzieki ! :)
