Gadżety Karawaningowe
Pierzasty
  • Odpowiedzi 35
57 minut temu, misiek2 napisał:
Gadżet szwankuje z pomiarem gdy mamy wgnioty na butli lub rdzę.
  • 2 miesiące temu...
Nie wiem, czy to jest gadżet, jednak znalazłem bardzo ciekawą latarkę w bardzo dobrej cenie
05578a294ff6bab6385407e265f9
Latarka jest zasilana poprzez ładowarkę usb, zasilana jest z akumulatorków 18650, jest dioda LED CREE XM-L T6, soczewka pozwala skupić światło lub rozproszyć.
Oczywiście załączone akumulatorki to shit i rzeczywiście mogą mieć max 900 mAh (testy dostępne w Internecie) i należy się nastawić na kupno normalnych markowych za co najmniej 20 PLN za sztukę.
Tak czy inaczej, za 21 PLN + przesyłka mamy całkiem dobrze wykonaną latarkę i posiada wszystko, czego oczekuję. Od kilku tygodni obserwuję oferty latarek tego typu (jest kilka wersji) na aledrogo oraz na aliexpress'ie i tańszej nie znalazłem, nawet droższe są z ładowaniem sieciowym, co ja od razu wykluczyłem (dodatkowo z opinii wyczytałem, że te ładowarki się bardzo szybko sypią).  Najnowszy model latarki na aliexpress'ie ma dodatkowo IR sensor, dzięki któremu można włączać i wyłączać latarkę machając przed nią ręką - według mnie zbędny gadżet za dodatkowe 10 PLN.
Nie mam nic wspólnego ze sprzedającym, po prostu wskazuję według mnie bardzo ciekawą propozycję, sam kupiłem 2 sztuki + paczkomat za 50 PLN.
Acha, latarka się pochyla i może pracować z jednym bądź dwoma akumulatorkami.
Z wad to według mnie latarka nie jest wodoodporna, za soczewką i diodą są otwory chłodzące latarkę, gdzie deszcz na pewno się dostanie, zaślepka na port usb i szczelność to przeciwieństwa, choć podczas noszenia jest od dołu i woda się raczej nie dostanie. Aby zmienić ogniskową, trzeba jednocześnie kręcić soczewką i przesuwać nią w przód lub w tył, co nie jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba używać obu rąk.
Z przodu obudowy moje latarki posiadają mały zadziorek (fabryczny odlew), który przy dłuższym noszeniu może podrażniać skórę, trzeba go będzie spiłować. Latarka z dwoma akumulatorkami trochę waży, jednak rozkład wagi jest równomierny. Poza powyższym, raczej wygodnie ją się nosi. Jednak ze względu na wagę może ona spaść przy intensywniejszym sporcie (dla biegaczy odradzam).
Co do wytrzymałości, to nie wiem, ile wytrzyma (mam te latarki pierwszy dzień), jednak sprzęt nie rozsypuje się w dłoni, mam nadzieję, że trochę pożyje. No i nie zostawiajcie latarki bez nadzoru, gdy się ładuje z tymi chińskimi akumulatorkami - igranie z ogniem :czerwona:
Ale hello, mówimy o 21 PLN i przez ładowanie USB oraz akumulatorki oraz dobrą diodę i soczewkę według mnie idealnie nada się do karawaningu. Trzeba dokupić tylko normalny akumulatorek i możemy zapomnieć o bateriach w przyczepie :jump:
IMHO.
Nabyłem taki oto sprzęt, który sumiennie mogę zainteresowanym polecić.  Już kilka razy z tego kompresora korzystałem i sie sprawdza. Koła w przyczepie do 3,8 Bar. pompowałem ca. 2,25 minuty. Druga pompka tez się sprawdziła w warsztacie. Bardzo ciekawy sprzęt.
  • 4 miesiące temu...
Klemy samozaciskowe. Wydają się fajne do akumulatora w przyczepie.
https://allegro.pl/oferta/klemy-akumulatorowe-z-oslonami-cb-61864-7725779140
O ile nie będziesz odpinał aku częściej niż raz w roku to dadzą radę
Chociaż przy małych prądach nie są złe . Używam podobnych do przedłużacza 12V
Do samochodu bym ich nie założył ale w cepce prądy są mikre. Chyba, że ktoś aku przetwornicą katuje :)
  • 9 miesięcy temu...
Teraz będzie babska perspektywa. Moje ulubione gadżety to:
- elektryczny ekspres do kawy, który traktuję jako dozownik wrzątku - szybko, dokładnie tyle ile potrzebuję, bez przeciążania sieci i bez zbędnej pary w przyczepie czy kamperze
- mała składana suszarenka do suszenia/ wietrzenia bielizny ?
- czołówka LED podobna do tej powyżej ładowana na usb, mamy też latarkę z baterią słoneczną - sprawdza się doskonale
- grzejnik olejowy
- pływak do butli z czystą wodą + wąż+ odkręcony kran = woda sama się dolewa! magia!
Na dniach wzbogacę mój wpis o fotki ?
W dniu 4.01.2019 o 15:22, Łza Włóczynutka napisał:
W takiej mechanicznej wadze można by dokleić styki w określonym położeniu tarczy, tak żeby się zwierały gdy ciężar butli spadnie do określonej wartości. Styki podłączyć do baterii i jakiejś diody. Będzie działać ;)
BTW wagi łazienkowe z bluetooth i aplikacją są też dostępne.
Już to widzę jak ktoś z pola zobaczy patent ukradkiem - waga, jakieś druty, butle gazowe - wystarczy że zamkniesz cepę i odejdziesz, znikniesz z pola widzenia. Za chwilę na polu masz saperów, a sam leżysz na masce wozu antyterrorystów. Jak jeszcze będziesz mocno opalony i zarośnięty kilkudniową szczeciną (jak to na lenia na wakacjach bywa), to do domu wrócisz już po sezonie, a co sobie za przybytki pozwiedzasz, to Twoje, przynajmniej wejściówki darmowe.
  • 1 rok później...
ff433dbec5b4a8ed2cb56701adade0b9.jpg&key=362b5a2449a5b7144a195f425f80c9c602a6be00a4a648b21a7b4b1b7407113d
59d5d87ea7c4b3dca06b6f14878939f7.jpg&key=607b649c2b53d9e91349e30e3c413da70a10149800a65813e9d42337d3213e9f
Miałem kupić jakiegoś fiamma venta, ale za niższą cenę kupiłem wentylator z przyszłości. Bezgłośny, ogarnia 140 stopni, sterowany z telefonu lub pilota bluetoot. Programy automatyczne, czujnik temperatury i wilgotności.
Ładowanie z 12V i akumulator w stopie na 14h wiec nawet na zewnątrz można mieć wiatr przy winie.
Zaczynam testy.
Rodzina Xiaomi. Dream Maker Feel Fan Plus - 285 zł z kurierem na drugi dzień.
Zaczynam testy.
No i zabiłeś mi ćwieka. Właśnie też rozważam wentylator Fiammy i Airmix. A tu takie coś... ?‍♂️?
29 minut temu, lbuster napisał:
Kupiłeś zabawkę dla chomika, a że nie miałeś chomika to wsadziłeś kota?
5140d43495e685cd1fde7efdaa4b8a41.jpg&key=2b3bf973c84d4929bdd0afb00340916b58162b50f58b84ec36ec6118094524cc
4cfbed4a34a8b6e8ae5dfd9f435c6074.jpg&key=34c30103921a902ef4e4a206b51ce9922986429040d938e248ce39fd5829d5cf
Niższy też może być, do transportu się składa w 2s, a po powrocie wirnik z osłoną pod prysznic. Bo tak można.
38ac64df9aca63326378064a9592f0b7.jpg&key=aff26512f84f3390af1b1bd8b77d64abd002e5099b1311198865a6755c7cdb28
Pilot dla tych co nie lubią telefonów.
e7e4dc836291fb4511cb2893a42ec798.jpg&key=adda0373af525152eaa9bbe22c7af48e4a5649b60944dc7682dc5e0d9bb96557
… no i 12V, więc na dziko śmiga.
Z kotem prawda zabieramy go pierwszy raz na weekend niech generuje prąd w wiatraku.
