Nowy holownik jeep grand cherokee 2001r
jacekzoo
29 minut temu, zundapp600 napisał:
Wbrew pozorom niby duża bryka a jednak w środku, czy ja wiem ? Dużo elektroniki, czasami wadliwej. sztywne mosty. Miałem starszy model i z przyczepą (małą Niewiadówką ) wcale nie było tak kolorowo. Samochodem targało jak Reksio szynkę. Mimo to życzę powodzenia i zadowolenia.
Przy moich 190cm wręcz ciasny. Ale jak wcześniej pisałem, to nie jest, przynajmniej taki plan, do trzepania kilometrów.
Niewiadka rzucała jeepem? Eeee, albo coś miałeś uwalone albo tak wyważona że na dyszel musiałeś stanąć żeby zapiąć do auta
potestuję, zobaczę. Ale z tego co czytałem to stworzone holowniki
Ja się zraziłem do amerykańskiej technologi. Sztywne mosty i zazwyczaj wyjące, aczkolwiek jak sprzedawałem to kupcy mówili że u mnie jest lepiej niż dobrze. To wisko do załączania to też nie dla mnie. Jak nie ma stałego napędu na 4 to takie dołaczanie dobre do rekraacji. Nie wiem jaki tam jest reduktor, ale ja się wyleczyłem.
Jacek 4x4 jako terenowe może ciągnąć 150 procent MW lub DMC jakoś tak to szło i to określa homologacja.
Jeśli masz wpisane 2 tony to tak jest maksymalnie.
Ale nie dotyczy to hamulca najazdowego
7 godzin temu, jacekzoo napisał:
Automat :) nie wiem o co pytasz.
Quadra-drive czyli model nv247, połączonej z mostami z blokadą vari-lok. Jakoś tak to szło :)
Jesteś pewny że Quadra drive a nie Quadra track II ? Bo ta sama skrzynie rozdzielcza czyli nv247 jest stosowana w obu rozwiązaniach.
Ale ładny ?
Jak to Panowie z lawetą by jeździło?
Pacyfika miała 253konie a szału z załadowaną lawetą nie było.
Tu V8 i 400nm to powinno rwać.
Mechanik u którego został ciąga jeepem, tylko tym troche nowszym łódkę 3t, mówi że bardzo dobrze to idzie. Ten sam motor, tylko tam troche inne zawieszenie jest, ja mam z przodu sztywny most o on zwykłe na wachaczach, ale sądze że akurat to nie ma dużego znaczenia
