Nowy holownik jeep grand cherokee 2001r
jacekzoo
Będzie git, bo teraz ciągle kombinowałem żeby obniżyć do nacisku cytryny 70kg, zawsze wychodzi mi ok 90-100, czyli igła pod jeepa.
Tylko jak go odbiore to jeszcze do jednego mechanika, musze przerobić gniazdo z 7 na 13 pin, bo wyszedł z siódemką. Czyli trzeba kable z aku pociągnąć, od razu puszcze grube pod lodówkę
a tych silników ho z tego co się zorientowałem po przeglądaniu ogłoszeń jest jak na lekarstwo. Ale i tak mi mocy wystarczy :D
Nie wiem, czy będziesz jeździć z kołem zapasowym, czy bez, ale jeszcze sprawdź sobie jaki masz lewarek i jak podnosi, bo u mnie nie dało rady zdjąć koła :D :D. Niby banał, ale potrafi skutecznie człowieka wkur..ć ?. Pojemność butli możesz sobie delikatnie zwiększyć, ale to już z gazownikiem se załatwisz.
Najlepsze jest to, że wjedziesz i wyjedziesz z budą tam, gdzie płaskim mógł byś se tylko popatrzeć ???
@maarec ta co jest ma legalizacje podajże do 2022, nie będę na zaś wymieniał. Poza tym muszę dokładnie obczaić jakby to zrobić żeby weszła większa. Poza tym trochę muszę siè z kasą policzyć, te naprawy do których został, ,,zestaw startowy,, też troche wciągnie. Jak go odbiorę i będę wiedział na czym stoję będę dalej wymyślał
Gratuluję nowego nabytku, napewno się przyda na zimowe wypady.
Jak się dobrze wkręcisz w v8, to może będzie nowszy model jeepa - coś takiego jak w załączniku ;)
Spotkany w Zakopanem 3.12.19, ten dźwięk to poezja dla uszu, nawet na podstoju
Ps. Pamiętamy wyjazd do Czech ?
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
Trackhawk?
