Nowy holownik jeep grand cherokee 2001r
jacekzoo
13 minut temu, maarec napisał:
Pojeździj trochę, nie rób wszystkiego na raz ;)
Tak myślę zrobić, chociaż nie lubię jak coś wisi do zrobienia to poobserwuję. Tak naprawdę jeżdżę nim od wczoraj
9 minut temu, DOMINO7 napisał:
Przegub na wale 150-250pln w zależności od tego ile będziesz chciał wydać + godzina roboty.
Ok :ok:
Jesli jest to przegub i się odezwał, to za jakiś czas będzie głośniej dawał sygnały i wtedy go wymienisz. Plus jest taki, że bez przedniego wału pojedziesz wiec na spokojnie. Chociaż zimą to nieciekawe doświadczenie.
Bardziej się skoncentruj na serwisie olejowym, bo te silniki znane są z pewnych przypadłości i nie lubią zaniedbań w tej kwesti  ;)
Spoko, olej wczoraj wymieniłem przed wyjazdem (a wcześniej też był wymieniany regularnie, masa wlepek przy silniku) Wszystkie filtry mam kupione, na dniach powymieniam. Generalnie z zestawu starowego wszystko sprawdzone i wymienione. Zostało pare pierdół, podświetlenie licznika bo część żarówek umarło,  coś skrzypi w fotelu i wymiana wiązki z 7 na 13 pin. Muszę się na to ugadać z moim mechanikiem
mam na myśli quadra-drive w WJ czas w jakim dołącza przód podczas dynamicznego ruszania na oblodzonym zakręcie. W WK jest już to inaczej rozwiązane jest dokładnie odwrotnie do WJ
danielpoz widzę, że masz podpiętą obecnie przyczepkę Fendta chyba po 2007r., czy z perspektywy użytkownika lepiej jest wykonana niż hobby, czy jest na podobnym poziomie co knaus? Zależy mi na opinii użytkownika, jestem na etapie szukania nowej budki w rocznikach 2007 - 2010.
tak i to jest o niebo lepsze rozwiązanie w stosunku do pierwszej wersji, ponieważ większość napędu jest przekazywane na przednią oś. Jedynie wał przedni dostaje nieźle w tyłek.
Edytowane przez ciozy (wyświetl historię edycji)
