Witam, znalazłem w łużku obok akumulatora coś takiego, czy ktoś to rozpoznaje?
Za pierona nie wiem co to i do czego służy.
Wygląda jak zaawansowany przelacznik zmieniając klucz zmieniasz obwody zamykając inne styki. Ale co włącza i co wyłącza to już chyba trzeba samemu sprawdzić. Bez schematu się nie da.
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Nie tyle zaawansowany, bo to jest dość proste rozwiązanie, co dedykowany do konkretnych potrzeb.
Rozepnij  zobaczysz co zgaśnie. To mógłby być jakiś główny wyłącznik prądu instalacji 12V. Chociaż te kontakty na płytce drukowanej trochę słabo wyglądają.
Nic innego logicznego nie przychodzi mi do głowy na zastosowanie takiego buzera.
Chyba, że masz jakieś cuda w cepce, którymi się nie pochwaliłeś :miga:
Raczej nie. Wycięcie sugeruje blokadę możliwości odwrotnego wpięcia :hmm:
Właśnie sprawdzałem po wyjęciu nic się nie zmienia, wszystko dziala.
Chyba będę rozkręcać wiązki ?
Spróbuj pociągnąć peszel w dół albo odkręcić górną pokrywkę. Może uda Ci się zobaczyć kolory przewodów. Poszukasz takich przy odbiornikach i może to rozkminisz.
1 minutę temu, Łza Włóczynutka napisał:
Wygląda jak klucz elektroniczny - zabezpieczenie antykradzieżowe czegoś, tylko czego? Jakiś alarm?
Może poprzedni właściciel zdemontował resztę od tego klucza.
Też uważam że to może być do alarmu, na pewno instalacja nisko pradowa. Wycięcie w grzebieniu jest specjalnie żeby nie włożyć w drugą stronę i zdecydowanie wtedy zawiera styki.
 No to będę kombinować sprawdzałem po wyjęciu wszystko światła, lodowka, kuchnia, ogrzewanie,boiler,pompa,pompka w kibelku,zmywarka, ładowanie akumulatora wszystko działa
Edytowane przez hodi77 (wyświetl historię edycji)
W latach 80tych jakaś firma rzemieślnicza produkowała autoalarmy do samodzielnego montażu właśnie z podobnymi"kluczami". Mam nawet gdzieś taką "nówkęsztukę"... .  Przejrzyj instalkę, może gdzieś są czujniki wstrząsu albo zwierno/rozwierne...
Edytowane przez jarekvolvo
Gapiostwo przy czytaniu ;) (wyświetl historię edycji)
Prawie się zgadza, to faktycznie "klucz" do włączenia wyłączenia autoalarmu. Alarm był produkowany w firmie Profel w Szydłowcu w firmie tej produkowano urządzenia radarowe dla wojska. Ten autoalarm to taka "cywilna" przykrywka.
? dobre Polski aa w przyczepie z Anglii , przyczepa z lat 90 a alarm pewnie 70/80 .
Jeśli  nie przekombinował to będę mógł to wyciąć.
