Knaus Sudwind 500 FDK - kolejny etap
szary11
Michał ,no to jeszcze raz gratuluje nowego domku na kółkach :ok:
Tak już chyba mają wszyscy jak się maleństwo urodzi to  wiele przyjemnych spraw odchodzi na bok ale po krótkim czasie wszystko wraca do normy. W przyszłym roku nadrobisz zaległości z wyjazdami. Tak naprawdę to nieźle to wyszło, aby w jednym roku ogarnąć urodziny syna, zrobić kapitalny remont mieszkania  i kupić przyczepę :brawo:        Szerokości i wiele frajdy z użytkowania.
  • Odpowiedzi 159
Tylko pamiętaj, że ten schowek pod tylnym łóżkiem piętrowym to bardziej na waciki, papier toaletowy i kaszkę dla pociechy ;). Ponton jednak lepiej do auta czy przedniego schowka. Szkoda budki i zdrowia.
Te 15 - 20 kg spokojnie da radę. Mam tam zawsze grill gazowy i parę kabli, łącznie właśnie koło 20 kg.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Zamiast pontonu leży sprzęt wędkarski i przedsionek. Ponton i tak nie zawsze zabieram...
Dziś się nieco podłubałem, dokręciłem solidnie ścianę do mebli, bo szczelina na 0,5cm była. 3 plastikowe plus 2 metalowe kątowniki powinny trzymać lepiej niż 2 fabryczne wkręty. Co widoczne to na foto. IMG_20190225_152909.thumb.jpg.b0f84079ad57fd96324eadca3b8c078e.jpg
Wziąłem się jeszcze za elektrykę, bo mały bałagan jest.
A dołączony mover zrobił jeszcze większy ambarans. To jeszcze w trakcie prac. Na razie mierze, sprawdzam, oznaczam...
Sprawdziłem przy okazji instalacje 230V. Transformator pracuje ok, przełącza sieć - aku prawidłowo, urządzenia działają . Automatyczny prostownik tylko jakoś dziwnie buczy i lekko śmierdzi mimo ładowania, więc został zdjęty i pojedzie do elektryka na sprawdzenie.
Jako ciekawostka - regulator napięcia z solara wygląda tak:
Przenosi do 7A, pracuje z panelem ok 50W. Takich to nie widziałem nigdzie...
Godzinę temu, maarec napisał:
Ciekawe ile wytrzyma tak wzmocniona ściana. Jestem ciekawy czy wróci do poprzedniego stanu czy mocowanie ją utrzyma.
Wcześniej była zamocowania na 2 wkręty w tych plastikowych kółkach. Teraz będzie trzymało 7. W poprzedniej budce miałem tak samo i po takiej naprawie było ok przez całą moją eksploatację.
Ten problem widziałem w kilkunastu różnych budkach różnych marek i różnych rocznikach.
W dniu 20.12.2018 o 13:26, Pierzasty napisał:
O znalazłem zdjęcia...zabacz grozi to czymś takim. Co prawda tu jest skrajne zaniedbanie, ale trzeba tam raz na jakiś czas zajżeć. Tym bardziej, że profilaktyka w tym wypadku jest prosta (zdjęcie, oczyszczenie, uzupełnienie uszczelniacza i ponowny montaż tej plastikowej nakładki)
I wykrakałeś ? Znalazłem lekkie zawilgicenie na wspomnianym elemencie. Teraz poprawiłem uszczelniacz, jak będzie cieplej pewnie zdemontuje i naprawie jak trzeba.
Poza tym efekt prac wczorajszych do 2 w nocy:
Przejrzane, poskrecane, już wiem co do czego. Energoblok rozkrecilem, wyczysciłem, działa. Bezpiecznik 15A tylko muszę wstawić.
Automatyczna ładowarka aku też już w serwisie.
Majtała mi się noga od stołu, też rygielek nie zaskakiwał. Udało się poprawić mechanizm, a nogę dokręciłem do blatu 10cm głębiej niż była. Komfort przechodzenia obok znacząco się poprawił
Kurde ja do takich godzin nie jestem w stanie siedzieć i dłubać. Instalacja 230V jest na razie na tyle porozłączana że nawet nie podpinam przyczepy :D. Akumulator  też wyniesiony do garażu i odpoczywa.
2 godziny temu, Pierzasty napisał:
O widzisz.... Wisisz Żubra :-]
"duży okaz " :D
Tak jest ? ?
Jakbyś siedział tak długo byś miał skończone ?
Na dziś i jutro mam zaplanowany montaż nowych baterii i akumulatora/kompensatora ciśnienia (czy jak to się zwie, zapomniałem chwilowo nazwy).
4 minuty temu, Tomii napisał:
No miałbym skończone ... małżeństwo :D
Jest takie ryzyko. Lepiej nie ograć z losem, bo pietrus nie będzie potrzebny a tym samym taka buda ?
"duży okaz " :D
No musze cofnąć jednak. Dziś się lepiej przyjrzałem, rozkrecilem trochę narożnik, zajrzałem z latarką, wkułem miernik wilgotności...
I... Jest ok ?? Tam się coś zaczynało, ale poprzedni właściciel zareagował. Ta pleśń to kokon z owadem. A wilgotność wg miernika to 18 % po całej listwie, aż do drugiego końca, gdzie jest ok, więc jest dobrze.
Miernik na 2 letnim opale pokazuje ok 13% więc poziom wilgotności uznaje jako nie budzący wątpliwości z uwagi,  że ostatnio szroniły tam butle i nie domykałem schowka bo się grzebałem układając klamoty przy niekoniecznie korzystnej pogodzie.
Naprawę odwlekam :hop1: bo pewnie kiedyś będzie trzeba poprawić.
Ale browar i tak się Ci należy ??
Wydaje mi się trochę dużo. Jak mi obmierzali bude w procampie to wychodziło 11-12%
Sorki za post pod postem ale nie mogę już edytować. Bo z drugiej strony z tą wilgotnością, to nie są jakieś laboratoryjne mierniki, pewnie odbiegają od siebie pare % w te czy wewte. Ważne że po całej długości jest jednakowo, jakby ciekło to w jednym miejscu
