Grecja 2019
Voku
Wiem - ale całkiem o tym zapomniałem żeby poprosić o potwierdzenie. Wiesz jak wyglądają bramki w wakacyjne weekendy w Chorwacji? byłem raczej zdziwony, że cś jest z kartą.  W każdym razie, radzę uważać. Ja z kolei zostawiłem w Serbii kartę płatniczą w MC Donaldzie na parkingu Veilka Plana:) zorietnowałem się jakieś 50 km dalej. Oczywiście zawróciłem. Oddal mi kartę bez najmniejszego problemu. To było bardzo pozytywne doświadczenie z Serbii. Generalnie nigdy, a jeździmy tą drogą rok w rok od co najmniej ośmiu lat - nigdy nie mieliśmy żadnych przykrych przygód.
Dlatego warto za granicą warto korzystać z takiej karty w której przy każdej transakcji dostajesz powiadomienie na komórkę, w Revolucie od razu mam info na telefonie, o płatności czy zaakceptowana czy odrzucona ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja w Serbii mialem klopoty na stacjach benzynowych killa razy - nie działa terminal kart platniczych i musisz zapłacić najlepiej w euro. Wiedzac o tym wcześniej zawsze pytam sie czy przyjmuja platnosc karta. Przy platnosci terminal sie psuje, to ja mówię: poczekam aż zacznie działać i pokazuje na drzwi ze jest tam naklejka Visa.
Zawsze po kilku minutach terminal ożywa i da sie zapłacić. Ot taka bałkańska przypadłość....
Wysłane z V30
Wysłane z V30
Nas chcieli naciągnąć na płatność gotówką, ale mówiłam, ze mam tylko kartę i nagle wszystkie czytniki ożywały
Zawsze zanim zacznę tankować idę zapytać o możliwość płacenia kartą i nigdy nie miałem z tym problemów. Ważne żeby pytać o to kasjerkę a nie jegomościa od nalewania - bo ten nie zawsze jest zorientowany.
Osobną kwestią jest jakość tankowanego tańszego paliwa w Macedoni, ale nie o tym temat....
Temat o Grecji i drodze do niej więc możesz rozwinąc tą kwestie. Zwłaszcza interesuje mnie ON.
Po informacji, że jest tam taniej paliwo niz w Grecji planuje się wlaśnie dotankowac do pełna przed granicą. Mój zestaw ma zasięg na pełnym baku ok 550km więc tankowanie przy łacznej trasie ok 5000 km to istotna sprawa
@czepkateamKilka kilometrów przed granicą z Grecją jest stacja z takimi wodnymi oczkami ( nazywała się chyba RT petrol) - zawsze tam lałem do pełna, nie ma problemów z kartą i nigdy nie miałem jakiejś odczuwalnej różnicy w pracy silnika. Obsługa stojąca przy pompie jest zorientowana - mają przy sobie czasem terminale. Nie przesadzajmy, bo to nie jest trzeci świat. Bardziej bałbym się naszych stacji, bo właśnie swego czasu wracając z Grecji całkiem nową Octavią nalałem w Rdzawce na "niby:" Statoil" przejechałem parę kilometrów i zapaliła się kontrolka silnika. Moi znajomi ostrsegsali tez przed Orlenem w Bukowinie - wszystko jest tam o kilkadziesiąt groszy droższe niż na stacjach już poza podhalem.
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Tankowałem na powrocie z Albanii bodajże na ostatniej (może przed ostatniej) stacji przed granicą z Serbią. Co prawda było to lpg, ale... gdybym nie stał przy jegomościu tankującym i nie powiedział że już dość to pewnie lałby w nieskończoność - wlał więcej niż pojemność butli. Po ujechaniu 3km zapala się kontrolka "check engine", zwyczajowo przy silnikach zasilanych gazem oznacza złą jakość mieszanki. Postanowiliśmy jechać dalej, bo w sumie nie było niepokojących objawów ze strony silnika. Po przejechaniu Serbii i zatankowaniu na Węgrzech kontrolka zgasła. Dodam tylko że zdarzyło mi się to tylko wtedy, a tankuje się w różnych miejscach. Mój silnik to przepalił, ale jeżeli ktoś jeździ nowszym dieslem - które są dość wrażliwe na jakość paliwa - no to może być "zonk". No chyba że tylko lpg jest tam "chrzczone".
Nie twierdzę że to jest jakiś "trzeci świat" i że w Polsce takich stacji nie ma, jednak tankuję na stacjach (różnych) w całej Polsce i Europie - a jednak w Macedoni zdarzyło nam się trafić na trefne paliwo i to na dużej stacji. Być może ja tak akurat trafiłem. Nie oznacza to jednak, że w tym roku nie zatankuję w Macedoni, bo gdzieś przecież w końcu muszę - no chyba że wymierzę tankowanie tak żeby przejechać macedonię bez tankowania.
Cen (nie tylko paliwa) w Polsce nie komentuję, bo jak każdy wie, tam gdzie są "spędy" turystów to i ceny idą w górę. Wystarczy mieć świadomość gdzie się jedzie i ceny na miejscu sprawdzić w internecie, zamiast potem biadolić jak tam było drogo.
Edytowane przez czepkateam (wyświetl historię edycji)
 Nie wiem w której Bukowinie byli twoi znajomi, ale w tej Tatrzańskiej nie ma stacji orlenu. Jest za to w Białce Tatrzańskiej i jest to chyba najdroższa stacja w tym rejonie, dlatego właściwie tankują tam tylko turyści. No i możesz "ostrzegać" znajomych, że paliwo na całym podhalu (większe stacje) jest min 20 gr. droższe niż choćby w Krakowie, więc lepiej tam nie jechać?
@czepkateam Dokładnie o tą stację przy rondzie mi chodzi - Może to jeszcze Białka nie ma znaczenia. Skoro  stamtąd jesteś to sam wiesz jak to wygląda Co do reszty uwag się zgadzam - trzeba tankować na dobrych stacjach i nie powinno być problemu. Jadąc jakieś 8 lat temuz Grecji przez Macedonię, na Ohrid pojechaliśmy również do Albanii. Już wtedy płaciłem kartą. Gorzej było w Czarnogórze, więc na pierwszej stacji po wjechaniu od strony jeziora szkoderskiego nalałem do pełna ale zapłaciłem gotówką - bo tam właśnie nie można było płacić kartą. Na stacji oprócz nas nie było nikogo. Wyjechaliśmy z nij i po dosłownie kilkuset metrach widzę, że zza stacji wyjeżdzą stary golf. Facet dojeżdzą mnie do zderzaka ( bylismy bez przyczepy) . No więc dodałem gazu i iuciekam. A ten dalej. W końcu widzę, w lusterku, że po coś się schylił i w tym momencie ruszył sobie kierownicą. Obróciło go kilka razy i wpadł na pobocze. Przystanąłem na chwilę. ale widziałem zę nic mu się nie stało. Moja żona byłą smiertelnie przestraszona...:( to było najgorsze przezycie jaki mnie spotkało. Nie wiem c chciał zrobić, ale podejrzewam, że pani na stacji powiedziała mu że mamy pienądze i za nami ruszył. Więc jeżdżąc tam w pojedynkę dalej trzeba mieć się na baczności.
W Serbi robią taki myk że jeżeli tankujesz po 22:00 i zobaczą że zorientowałeś się ze weszło więcej niż powinno to wyłączają terminale i mówią że tylko gotówka bez paragonu.
Jeżeli się nie podoba to wzywają Policję... (a przelicznik maja do Euro złodziejski), nas tak wrąbali, oszukali jakieś 10l ON i na przeliczniku jeszcze.  Do Sharika weszło 66l a miałem 1/3 baku... złodziejstwo. Od tamtej chwili tankowanie w Serbii tylko w dzień..
Ta stacja to LukOil w okolicach Belgradu..
Na szczęście na baku przelatuje Serbię całą.. :)
no to nieźle...takie coś mnie tam jeszcze nie spotkało. Ale nie jeździliśmy jeszcze przez Serbię w nocy. Staram się tego unikać. Wyjeżdżamy wcześnie rano z Krakowa i wieczorem jesteśmy w Belgradzie ( tam zwykle tankuję). A potem dopiero w Macedonii, też w ciągu dnia.
Nas podobnie w Macedonii :) nie da się płacić kartą, a euro przelicznik taki że lepiej nie mówić. Parę kilometrów dalej dało się normalnie zapłacić.
Zasada jaką stosuje - tankuję jak mam połowę baku, mniej boli i z konta mniej schodzi :) a na poważnie jest asekuracja jak by co.
