Jump to content
BUMERANG
Zasilanie lodówki 12V z instalacji 13 PIN - powrót do oryginału
Recommended Posts
danielpoz
Oryginalnie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacekzoo
Na trzy budki które miałem i kilkaninnych z którymi miałem bliską styczniść w żadnej nie było tak oryginalnie, ale jest pierdylion innych budek i modeli i może gdzieś tak robią fabrycznie. Ja się nie spotkałem
Edited by jacekzoo (see edit history)
Share this post
Link to post
danielpoz
Na 3 budy w każdej 12v do lodówki mogło być brane z zasilacza.
Share this post
Link to post
BUMERANG
14 minut temu, jacekzoo napisał:
Ale nie jest to oryginalne. Trzeba ją podłączyć albo pod aku albo pod energolbok żeby szło zamiast 230 (to akurat bez sensu ale można)
a bumerang chce wrócić do oryginału
Dokładnie tak. Nie widzę sensu działania lodówki na 12V poza jazdą zestawem, niemniej gdyby tak było w oryginale, to tak bym zrobił. Przy odsprzedaży w przyszłości, nie tłumaczę się z jakiś adaptacji, które mogły by wzbudzić nieufność kupującego. :smirk:
Share this post
Link to post
danielpoz
Ja nie mówię o sensie takiego rozwiązania a o stanie faktycznym jaki wyszedł oryginalnie z fabryki.
Share this post
Link to post
BUMERANG
A jakich producentów to były cepki?
Share this post
Link to post
danielpoz
Knaus i Fendt
Share this post
Link to post
BUMERANG
Czyli ci "lepsi" preferują full opcję, żeby klient nie miał na co marudzić :D
Share this post
Link to post
ed
Grzałka na 12 V bierze ok. 8 A - sam transformator w energobloku musi mieć ponad 120VA, (i waży wtedy ponad 2,5 kg) aby mógł zasilać lodówkę. Nie widziałem jeszcze przyczepy z takim transformatorem,  ale może mało widziałem? Jaki uzasadniony rachunek ekonomiczny pozwala producentom szastać dodatkowymi kosztami i dawać trafo 120VA zamiast 40 VA skoro i tak mając w przyczepie 230 V korzystamy z grzałki na takie właśnie napięcie. Chyba, że nie montują grzałki na 230 V i jest tylko jedna grzałka na 12 V.
Share this post
Link to post
BUMERANG
W poprzednim Burstnerze ciągnęła "tylko" 4A. Ale ona była z przed 32 lat. Wtedy były inne lodówki i bateryjki telefoniczne zamiast akumulatora.
Musze sprawdzić aktualny pobór prądu.
Share this post
Link to post
danielpoz
Kedys w przyczepąch było nawet naście punktów świetlnych na halogenach. Każdy powiedzmy 10W. W poprzedniej przyczepie miałem MK375(370W), bardzo popularny zresztą.
Obecnie mam 350W a wszystko fabrycznie na ledach...
Edited by danielpoz (see edit history)
Share this post
Link to post
BUMERANG
Instalacja przerobiona. Nawet wygląda, że wszystko działa :swiety:  Ale to się dopiero okaże Przy pierwszym wyjeździe.
Edziu miałeś rację - pomiar z lodówki - prawie 8A
A tu czarodziejskie pudełeczko,o którym pisałem ;)
W dniu 12.12.2018 o 21:35, BUMERANG napisał:
Muszę sprawdzić, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat tu już fabrycznie mam większy przekrój przewodu.
 A więc instalacja oświetlenia zewnętrznego zrobiona jest po stronie zasilania na przekroju 1,5mm ( gdzieniegdzie na końcówkach instalacji pojawia się 0,75 mm).
Powrót ( masa ) to już 2,5 mm. Powinno być ok. W sumie powrót to 3x 2,5 mm2 .
Lodówka jest niestety na przekroju 2,5 mm . Jak potestuję to zdecyduję czy zwiększać przekrój przewodów.
Pytane do znawców tematu. Są gotowe wiązki 13 PIN z większymi przekrojami od standardowych ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
