Zbiorniki LPG do przyczep i kamperów
Wprowadzamy na rynek instalacje LPG do kamperów zamiast butli wymiennych.
Produkt nie jest tani w porównaniu do zwykłych zbiorników samochodowych, ale bezpieczny.
Na razie na stronie dwie propozycje inne do zamówienia. Więcej na
Zbiorniki LPG
Pytania proszę na email allcamp.lodz@gmail.com lub telefonicznie 601329836.
Ta oferta trochę sugeruje, że zbiorniki samochodowe nie są bezpieczne, a problem tkwi gdzie indziej.
Wiadomo że w kasie. Od kilku lat mam butlę Lpg w przyczepie ( nie tylko ja ) i nie widzę żadnych problemów. Butla jak butla co tam można zmienić ? Oczywiście trzeba wykonać prostą "modernizacje" zaworu, ale to potrafi każdy ?
Zbiornik samochodowy, przy montażu wygina się smok wielozaworu do góry ,aby brał fazę lotną , parownik nie potrzebny ,kwestia zastosowania reduktora ,do indywidualnego rozwiązania , W tych pokazanych zawory bezpieczeństw wbudowane na stałe , i przyłącze pod zwykły reduktor , dla tych co nie umieją pokombinować , cena z kosmosu .Butla do widlaka ma smok , wygląda jak normalna ,montuje się ją w odpowiednim położeniu , też nie potrzebny parownik , mimo fazy ciekłej , sprawę załatwia blos .
Jeszcze jedna kwestia ,przy zbiorniku samochodowym obudowa zaworu jest skonstruowana tak ,zeby  w razie wycieku gaz wyprowadzić go poza pojazd .Prz zbiorniku jak butla nie ma takiej możliwości , wypuszczony gaz zostaje w pojeżdzie i bum gotowe , przy walcowym taka możliwość istniej .Proste takiej bombki jak pierwszy zbiornik bym nie zaryzykował . Bezpieczeństwo zbiornika samochodowego jest na wiele wyższym poziomie , i za pół ceny .Dla niedowiarków polecam filmik
Są to butle zupełnie innej konstrukcji, nie mają wielozaworu, z tond ta cena. Zaciągnięcie fazy ciekłej ze zbiornika w najlepszej sytuacji zniszczy reduktor. Znam przypadek zniszczenia reduktora, oraz rozsadzenia Trumy i części szafy. Było to w instalacjach które jakiś czas funkcjonowały, nie wiadomo czemu czy za późno zadziałało odcięcie przy tankowaniu, ale nastąpiła eksplozja. Tematem zainteresowaliśmy się na wniosek właśnie tego klienta. W całej europie montowane są właśnie czerwone butle. Udało na się zdobyć je trochę taniej bo w Niemczech kosztują ponad 800 EUR.  Pomijam fakt że stosowanie butli samochodowych (czarnych) do fazy lotnej jest zabronione za granicą.
Edytowane przez szantymen (wyświetl historię edycji)
Oczywiście że nie , bo zawory są pojedynczo , zawór ograniczający tankowanie z pływakiem ,na zewnątrz zegar napełnienia , ta czerwona kropka to też zawór  tak zwany ,ogniowy . Brak zaworu  tak zwanego uderzeniowego , który jest w samochodzie , w holenderskiej butli też niema wielozaworu ,są pojedyncze .Zestaw tankowania ,wąż + złączka  300 zł ?? ,taki sam samochodowy z końcówkami na cała europę  max 150 , tylko nie nazywa się kempingowy .   W tej butli też w momencie wywrócenia się butli istnieje  niebezpieczeństwo dostania się fazy ciekłej .Przy prawidłowo zamontowanej butli samochodowej takie ryzyko nie istnieje ,chyba że wywrócimy pojazd na dach .
To są dokładnie holenderskie zestawy. Zawór tankowania i wąż jest inny na 1/2 cala, jeśli by się dało wykorzystali byśmy tańszy.
Piotrze
Czy już coś wiadomo w sprawie pilota do mojego moovera Enduro II (quatro)
pozdrawiam
ed
gliwice
2 minuty temu, ed napisał:
Piotrze
pozdrawiam
ed
gliwice
Nie z tego tematu ale odpowiem pilot jest zamówiony razem z napędami powinny być na początku grudnia.
Przepraszam, ale widziałem, że śledzisz ten temat. Dzięki za informację.
  • 1 rok później...
2 godziny temu, chris_66 napisał:
nie da rady bez dostosowania , dostosowanie jest bez homologacji
Jak to dostosowanie ma wyglądać ?
