Ponieważ jako kierowca busa na trasach po całej Europie spędzam w kabinie ogromną ilość godzin, postanowiłem zamontować sobie odrobinę luksusu w postaci umywalki z bieżącą wodą. Baniak 20 litrów, używany "z rurką" od lat, umywalka z kwasówki 40 x 30 x 25, stolik z odpadowych płyt, pompka elektryczna i kran "kampingowy" z wyłącznikiem. Podgrzewanie wody z dmuchawy webasta. Wszystko działa idealnie, można się umyć, ogolić... . Jednak woda paskudnie śmierdzi "plastikiem", jak tani chiński czajnik. Baniak wykluczam, bo mam go od lat i systematycznie czyszczę, rurki też ok - pozostaje pompa i kran... .  . Macie może jakiś pomysł, jak się tego pozbyć ?? Bo przecież ani kretem, ani octem takich rzeczy nie wypłuczę.... :(
 Fotka - dla śmiechu :) :)
Myślę,że baniak powinien być ze stali nierdzewnej plastik zawsze capi jeśli woda jest gorąca.
Webasto daje dosyć gorące powietrze na wylocie, już sobie przez to przetopiłem obudowę kuchenki gazowej
tak więc jeżeli grzejesz wodę w plastikowym baniaku to raczej kiepski pomysł.
Jak Cezarr prawi. Plastik na ciepło śmierdzi. Nawet taki niby stary i wypłukany.Zrób sobie nagrzewnicę z miedzianej rurki i zmień bańkę na nierdzewkę.
Zdecydowanie nie. Tą technikę grzania stosuję z powodzeniem od ponad 10 lat. Wylot ciepłego powietrza znajduje się ok 15 cm od ściany zbiornika. Nigdy nie zdarzyło się, by plastik nagrzał się więcej, niż do  temperatury wyższej, niż ok 40 stopni. 20 litrów to jednak dość spory "radiator" a siła nadmuchu jest praktycznie niewielka - inaczej ugotowałbym się w "kurniku" nad kabiną.
Zapach plastiku pochodzi tylko i wyłącznie z pompy i kranu. Woda pobierana z kranika bezpośrednio z baniaka nie śmierdzi...
Skoro tak to przepłucz nowe elementy w kwasku cytrynowym. Może pomóc a nie zaszkodzi. Puść pompkę z kranem w misce w kółko z gorącą wodą z kwaskiem , niech sobie popracuje trochę. Chyba że masz jakiegoś chińczyka strasznego to nie pomoże.
Kwasek... to jest myśl :) Dzięki.
 To są nowe elementy, wyjęte z pudełka. Tylko zbiornik ma już "przebieg" i pozbył się wszelkich aromatów ;)
Rzeczywiście, kwasek bardzo pomógł. Wprawdzie nie włączałem na dłużej, bo to nie jest do pracy ciągłej, ale poleżało dobę w misce - pompa, rurka i kran - i jest dobrze. Dzięki !!
