Pilnie ptrzebuję schemat instalacji lub jej opis do Anglika ABI ma dwie wtyczki i nie mam pojęcia o co chodzi
pozdrawiam
Zdjęcia jakieś zapuść to Ci koledzy na pewno pomogą, albo jakiś bardziej szczególowy opis, bo dwie wtyczki no to może być tak, że jedna do wnętrza ziemi po prąd a druga do łapacza
promieni kosmicznych, co popularnym systemem jest i w co drugiej przyczepie każdy ma,
oczywiscie jak sie nie ma SOLARA.
Pozdro, J.
Ta druga to zasilanie wnętrza przyczepy i fabrycznie ona nie pasuje do tego samego gniazda co wtyczka od świateł i samochód powinien mieć 2 gniazda.
Zgadzam się z poprzednikiem. Dodatkowa wtyczka zasila głównie lodówkę podczas jazdy. Żeby korzystać z tego "wynalazku" :ok: konieczne jest doposażenie auta w drugie gniazdo do którego doprowadzamy prąd z akumulatora auta. Myślę, że ciężko będzie dokupić oryginalne gniazdo do tej wtyczki. Można więc przerobić złącze z wykorzystaniem metalowego gniazda i wtyczki co ułatwi ich rozróżnienie.
Innym sposobem jest założenie gniazda i wtyczki 13 pin.
Ta wtyczka zasila wszystko co jest w przyczepie na 12volt lub ewentualnie coś co jeszcze będzie chciał podłączyć np.radio,a gniazdo powinien dostać w sklepach z cześciami do Niewiadówki bo też takie miała lub Elcampie,S-campie,Top-Hop,żeby się odróżniała to zrobili ją szarą.
  • 2 miesiące temu...
Nic prostszego ,tą wtyczkę przy przyczepie zostaw ,a do samochodu dokup sobie dwa zwykłe gniazda,dlatego dwa ,bo je rozbierzesz i podmienisz bolce ,jak chcesz taniej to kup jedno gniazdo i jeden wkład ( plastik z bolcami). Bolce tak po przestawiaj ,aby ta wtyczka od przyczepy ci weszła i nie przejmuj się bo ta druga przez pomyłkę ci nie wejdzie bo bolce nie spasują.
Ta druga wtyczka jest od ładowania akumulatora w przyczepie,lodówki na 12V ,całego oświetlenia 12V +jeszcze co ci tylko wpadnie do głowy (światło cofania ).
Co do elektryki to pytaj śmiało.
Pamiętaj o grubych przewodach w razie podpinania drugiego gniazda do haka.
Uwaga.
Środkowy bolec nie spasuje do dziury ,więc musisz dziurę cienkim nożykiem delikatnie oskrobać aby bolec wszedł i nie przejmuj się długością (będzie krótszy) ,ale i tak się razem połączą.
