Pękniecie na dachu- czym naprawić?
lolus54
Klej który podałeś może się sprawdzić z opisu z karty produktu wygląda obiecująco. Plastik welding tworzy bardzo mocna spoinę kleiłem nim umywalkę i miejscu klejenia nie pęknie dosłownie jak spaw wchodzi w reakcję z większością plastików tylko nie jest elastyczny i tu może być problem.
Kleje metakrylowe (do tej grupy należy Plastic Welding) to faktycznie kleje konstrukcyjne z najwyższej półki. Jednak o Plastic Welding nie można się niczego dowiedzieć poza tym, że jest doskonały. Tak to jest z amerykańskimi produktami. Zamiast danych technicznych są przymiotniki. Dlatego ich nie lubię, co oczywiście nie znaczy, że nie są dobre.
Jak skleisz już to pęknięcie to proponuję nakleić taką większą łatę z folii samoprzylepnej, takiej jak okleja się samochody. Jest cienka, kolor do wyboru a co najważniejsze odporna na warunki atmosferyczne.
Pozdrawiam.
Są też bardzo dobre taśmy przeźroczyste do klejenia szyb. Dużo mocniejsze od folii do oklejania samochodów niestety w przeciwieństwie do nich w ogóle nie są elastyczne. Ale na płaskie polecam. Miałem sklejoną szybę w przyczepie i taśma wytrzymała 8 lat i dalej służy.
Dziś niestety nie udało mi się wziąć za to pęknięcie. Co do taśmy/folii to może być problem bo plastik jest chropowaty , myślałem nad folią w sprayu ona przylega podobnie do każdej powierzchni.
W dniu 25.11.2018 o 09:52, nomadka napisał:
Jeszcze  propozycja uniwersalna Soudal Fix-all. TDS_fix-all_HT_2016.pdf
Klej o którym piszesz Plastic Welding wygląda super. Nie mogę jednak odnaleźć informacji o ewentualnej grubości spoiny i parametrach technicznych. Może takimi dysponujesz to porównaj z Soudalem i wybierz lepszy.
To bardzo dobre kleje. Dodam swoje trzy grosze.
Jeśli priorytetem ma być wytrzymałość, lepkość i elastyczność a wnioskuję z powyższych tekstów, że o to chodzi to zdecydowanie polecam (sprawdzony) Soundal Fix All FLEXI. Tu znajdziesz propagandę i komplet informacji https://www.soudal.pl/kleje/item/711-fix-all-flexi
Dostępny w kilku kolorach, pamiętam o transparentnym, białym, ... .
Rekomenduję:
oczyścić benzyną ekstrakcyjną powierzchnie pęknięcia. Pęknięcie wypełnić klejem, wyrównać z płaszczyzną i pozostawić do wyschnięcia (najlepiej dwa dni). Następnie jak radził kolega kmtaxi przygotowany wcześniej element z tworzywa / laminatu o naddatku po 3 cm na stronę wokół pęknięcia przykej tym samym klejem. Wcześniej oczyść benzyną ekstr. element i powierzchnię pęknięcia. Klej obficie nałóż na element i płaszczyznę z pęknięciem (jak masełko na chlebku :-), tak żeby było po 2mm na elemencie i płaszczyźnie. Połącz obie powierzchnie tak aby naddatek kleju równomiernie wyszedł z każdej strony pozostawiając około 1,5mm spoinę. To co wyszło ostrożnie zgarnij szpachelką do profilowania silikonów. Dopieścić krawędzie możesz palcem maczanym w wodzie z płynem do mycia naczyń. Pozostaw wszystko do kompletnego wyschnięcia na 2 doby.
W pracach "poważnych" należy unikać klejów szybkoschnących !!! Bo szybkie skórowanie się kleju i zmiany objętości spoiny powodowane szybkim wysychaniem są skutkiem niepożądanym tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i szczelność !!!
Powodzenia ?
