kilka dni temu zauważyłem,że płomień w piecyku ma kolor pomarańczowy co wskazuje na brak powietrza.wczoraj przejeżdżając koło serwisu Trumy zapytałem o naprawę i o mało nie spadłem z krzesła.pan w serwisie powiedział,że nie ma tam dysz które mogą się zapchać bądź wymagają regulacji tylko jakaś wolframowa siateczka,która jak się popsuje(przedziurawi)to trzeba wymienić czły piec za 1800 pln bo piec jest nierozbieralny i tego się nie naprawia.
czy ktoś z kolegów ma jakąś wiedzę w tym temacie?
czy znacie może kogoś kto takie palniki regeneruje,bo nie chce mi się wierzyć,żeby Polacy wimieniali cały piec za 2000 z powodu jakiejś siateczki.
koliber1111, spokojne - po prostu omijaj ten serwis wielkim łukiem :ok:
Za palnik + dwie dysze zapłaciłem rok temu 60 złociszy. Wymiana bezproblemowa.http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?p=39516#39516
Ja tez wymienialem i zaplacilem w niemczech 45 euro... pytanie do pana z serwisu? po co wymieniac caly piecyk ??? :ok:
Pozdrowienia
dzięki za uspokajającą informację.koleś stwierdził,że piecyk jest nierozbieralny i wymienia się całość.fakt,że go nie widział(nie byłem z ogonkiem)ale dokładnie podałem model.
już myślałem,że czeka mnie partyzantka i przeróbki.
serwis na ul Wójcickiego w Warszawie.naprawia głównie łódki,ale ma ponoć autoryzację Trumy.
gdzie jechać?może ktoś z Warszawy coś podpowie.na Spójnię czy gdzieś indziej?
piecyk jest wpełni rozbieralny - sam rozebrałem w drobny mak bo mi nie grzał - nie wchodził na pełną moc. myslałem że to zapchane dysze. okazało się że wszystko ok.
znajomy mi podpowiedział że trzeba w zawór wlać troche oleju i wszystko zacznie działać poprawnie
i to pomogło - niepotrzebnie rozebrałem piecyk ale nauka się przyda. niestety trzeba ostrożnie rozbierać i składać bo możę nam conieco połamać...
No właśnie mój piecyk też tak jakoś nie bardzo wchodzi na pełną moc. Mógłbyś dokładniej powiedzieć gdzie wlać ten olej i ile? Gdzie jest ten zawór? :lol::-]
masz pokrętło od reg płomienia - zamocowane jest na pręcie stalowym, po zdjęciu obudowy zobaczysz że ten pręt wchodzi w otwór - jest to początek zaworu
własnie tam wlej kilka kropli oleju - nie żaden spray tylko zwykły olej przekładniowy lub silnikowy
ja pryskałem specyfikami i nie potrzebnie rozbierałem piecyk
poczekaj troche - potem poruszaj najlepiej sprawdz na drugi dzień jak olej wszędzie wleci
jak zacznie działać poprawnie to ma max 10 do piecyka się nie dotkniesz i bedzie smierdział przypalający się brud na obudowie aluminiowej - przy okazji wyczyśc piecyk
Tylko nie to!!!!!
Żadnych ropopochodnych!
W ten sposób można tylko zniszczyć wszystkie uszczelnienia w zaworze.
Zawór trzeba rozebrać i posmarować specjalnym smarem.
W ostateczności może to być również wazelina techniczna, ale najlepsze są smary do tworzyw sztucznych.
Jurek
Koliber 1111 .W Legionowie jest serwis przyczep (mają punkt sorzedaży na terenie Spójnii) niestety nie mam namiarów. Spraedź także w Camp&Travel . Tel. 22 773 40 43 lub na Wolskiej vis a vis Cmetarza na Woli.
pozdrawiam
Koledzy zrobiłem tak jak doradziliście, i co?
No i kamień z serca mi spadł aż zagruchotało. Piecyk działa rewelacyjnie, jak nowy. :-]:lol:
Dzięki serdeczne za porady.
Paweł
paulos powiedz czy użyłeś oliwki dla dzieci jak sygerował mymlon czy zwykłego oleju silnikowego a może jeszcze czegoś innego?
no ładnie .... nic nie wiedziałem że tam są jakieś uszczelki.
ja w swoim piecyku i kuzyna tak zrobiliśmy 3 lata temu i do tej pory działa ok
tylko nie pamiętam jaki to był olej :-(
a co do zniszczenia uszczelek - ten syf co tankują w butle gazowe nie niszczy bardziej instalacji od kropelki oleju???
Użyłem kilka kropel oleju jadalnego (słonecznikowy) bo taki miałem akurat pod ręką.
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich,nie bardzo wiem czy tutaj moglby mi ktos pomoc?A mianowicie sprawa dotyczy TRUMATIC C6002 rocznik auta2000,po okolo30 sekundach zapala sie czerwona dioda.Slychac iskrownik,wentylator sie wlacza(czysty wentylator)lecz nie slychac elektrozaworu gazowego!czy padl ten podwojny zawor na przylaczeniu gazu do trumy?czy np.czujka przegrzania zablokowala zawory gazowe?tydzien temu jeszcze dzialalo wszystko!oraz czy wymienia sie ten czujnik przegrzania i w jaki sposob?nie potrafilem dostac sie od spodu.odkrecilem ta dolna zaslepke lecz nie da sie wysunac by zobaczyc ta czujke!
