Hobby400 z 2012
Od piątku jestem posiadaczem przyczepy 400 de Lux z 2012.Stara z nalepkami pojechała do Czech ,czy ktoś posiada taką mam parę pytań ???????
Zakupiłeś przyczepkę która kawał świata zwiedziła i dużo przeżyła. GRATULACJE
Zadawaj konkretne pytania.
Do dialogu zgłosił Ci się Darek który jest skarbnicą wiedzy
Musisz się jak pijawka przyssać i .... nie będziesz miał problemów.?
Interesuje mnie ogrzewanie podłogowe,w jakiej części powinno grzać i nie działa płuczka jak się do niej dostać...
Zrób zdjęcie jak masz model kibelka. Ogrzewanie powinno działać w całej przyczepie a masz elektryczne ?
To że jest panel przy drzwiach z możliwością załączenia grzania podłogi nie znaczy że takie jest na wyposażeniu. Panele były standardowe dla wszystkich hobby, grzanie podłogowe już nie. Dla 100% pewności musiał byś dać fotkę tej rozdzielni w szafie po zdjęciu osłony
Chyba że ci jakaś część podłogi nie grzeje?
To nic nie znaczy, zobacz czy do złącza S35 masz wpiętą wtyczkę, jeśli nie to nie masz grzania, jeśli masz tam wtyczkę to wtedy możemy się zastanawiać czemu nie grzeje.
Albo daj zdjęcie.
Nie jestem w kraju i nie mogę  zobaczyć Ale po powrocie sprawdzę będę zakładał klimatyzację i muszę wyciąć otwory pod łóżkiem i nie chciał bym  czegoś uszkodzić...
Spłuczka jest zasilana z centralnej pompki. Jak z innych kranów słychać pracę pompki to pozostaje tylko sterowanie spłuczki.
Otwierając drzwiczki rewizyjne musisz odnaleźć kabelki a na nich może być bezpiecznik.
Albo daj zdjęcie.
Darek, ale w pierwszym poście napisał że grzeje, ale problem bo nie na całości przejścia a tylko w części. I pytanie czy tak jest ułożona podłogówka, w co wątpię czy coś ma uwalone
Tego nie napisał a pytałem o to. Bo teraz zgłupiałem czy nie grzeje w jakiejś części przyczepy czy nie grzeje ogólnie.
