Zakup nowego Knausa
Tomek12
36 minut temu, Maras napisał:
No dobra mamy już rozwiązanie jak się wpiąć do gniazdka ( końcówka igiełkowa) swoją drogą bardzo trafne rozwiązanie.Pozostaje nam wtyczka 13 pin z przewodem orginalnym ! tam jest 12 żył dużo cieńszych.
IMO - poszedłbym w ten zestaw wtyczka/gnizado 3 pin i byłoby grubo od początku do końca.
Marku, o zaletach/wadach dodatkowego złącza (gniazdo/wtyczka) już pisałem. Co do przewodów wtyczki, to na pin 3, 9, 10, 11, 13 - fabrycznie (obecnie) powinny być w wiązce przewody o przekroju 2,5 mm². Pozostałe mają oczywiście mniejszy przekrój i zależnie od rocznika i wykonania kabla, mogą mieć 0,75 - 1,5 mm²
A czy nie jest tak, ze grzałka 12V jest najsłabsza z trójcy 12V/230V/gaz i nawet jeżeli do grzałki pójdzie 14V to i tak będzie ona słabiej podgrzewała czynnik niż grzałka 230V czy gaz :niewiem:
teoretycznie obie grzałki mają taką samą moc
Jesteś tego pewien?
Czytając forum moja wiedza jest taka, że chłodzenie gazowe jest najwydajniejsze, porównywalne do niego jest z 230V a najsłabsze z 12V. Wrażenia z użytkowania mojej cepki są podobne, choć żadnych testów nie robiłem i mogę się mylić. Te 12V trzeba traktować jak podtrzymanie temperatury w lodówce, choć przez parę godzin jazdy potrafi schłodzić lodówkę z browarem z temperatury otoczenia do akceptowalnej :slina: Tak więc tragedii oczywiście nie ma.
teoria to jedno a praktyka drugie - moce niby te same a odczucia też ma takie jak większość ?
gaz ogrzewa bezpośrednio całą rurkę w kominku i dlatego jest najlepszy efekt
grzałki siedzą w rurkach przyspawanych do rurki z amoniakiem - dlatego są straty - kwestia która grzałka w którą rurkę jest włożona, bo są różnie przyspawane i różne straty powstają
Z modeli 2019 podobają mi się najbardziej tylne lampy i nowy kształt felg.
Niestety lampy nie pasują do 2018, podobno.
Tomek ile lat masz gwarancji na szczelność?
2 strony temu załączyłem naklejkę z mojej lodówki - moc na 230V - 190W, na 12V - 170W - jest lekka różnica.
W praktyce gaz schładza lodówkę najlepiej.
W starych lodówkach były dwie po 120W. Potem moce rosły i pojawiały się różnice między 12V i 230V
170/12*14=198 - jakby to tak liczyć to przy 14V mamy 198W, więc różnica mocy żadna w stosunku do 230V i 190W, a więc można stosować wszystkie przewody i 20mm2 (mniejsze straty).
W starych samochodach i akumulatorach też było 14V. Nie wierzę, że producenci starych lodówek tego nie uwzględnili. Bardziej bym obstawiał, że w dzisiejszych czasach producenci mogliby celowo zrobić urządzenia, które w pewnych (dobrych) warunkach by się psuły. Według mnie mniejsza grzałka w nowych lodówkach wynika z faktu, że wiele samochodów (alternatory i instalacja 12V) mogłoby nie wytrzymać takiego poboru prądu.
IMHO.
