Zakup nowego Knausa
Tomek12
12 minut temu, tomekk napisał:
Knaus w ogóle nie podłącza 12v do lodówki, zostawia w puszce piny do kabla, za kratką lodówki jest dostęp do przekaźnika. Przewód 13 pin ma już wyprowadzenie do auta zasilanie lodówki.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
tak jak Tabbert 10 lat temu :). Piny są, ładnie oznaczone. Osobiście puściłbym nowe kable do samej wtyczki.
@maarec @tomekk czyli jak zdejmę kratkę lodówki to znajdę podłączenie? a jak dobrze Was zrozumiałem to w puszce, która rozdziela kabel zasilający i światła jest puste miejsce?
Rozważam mimo wszystko podłączenie tego pod 12V, mój akku i alternator powinien pociągnąć taki zestaw :D
za kratką masz normalnie oznaczone kostki przyłączeniowe -  zarówno + jak i - 12V. Podpinasz tam zasilanie, prawdopodobnie z puszki pod podłogą na przodzie przyczepy. Ja jeszcze tego nie robiłem, śmigam na gazie, u mnie tam to 12V jest ale na kablekach 2,5mm2. Na wiosnę puszczę tam min 8mm2
@maarec podobnie mi sprzedawca tłumaczył :) muszę sprawdzić jakie napięcie jest w puszce w przyczepie po podłączeniu do auta bo to będzie podstawa do dalszego działania :) jakoś prucie instalacji auta mi się nie widzi
Ciekawe co piszecie nt tej lodówki w Knausie. Ja mam na swoim zamówieniu przyczepki napisane : lodówka Dometic142l zasilana 230V/gaz/12V.
Czy mam rozumieć że lodówka jest przystosowana do tych 3 rodzajów zasilania ale doprowadzenia 12VDC nie ma? Tylko gaz i 230VDC?
@Kamil_K pamiętaj tylko że sprawność tego obwodu będzie spadać wraz z jego obciążeniem.
Na "sucho" możesz mieć ladny wynik na woltomierzu ale jak podłączysz obciążenie (grzałka lodówki) to może się okazać że i z 2V gdzieś uciekną jak po stronie auta będzie za cienko z przewodami.
Napięcie powinieneś mierzyć na przylączu grzałki, tak aby widzieć faktycznie ile do niej dociera podczas pracy.
A to ciekawe bo mam Knausa z 2015 i lodówka mi działa po podłączeniu do auta, fakt mam małą lodówkę. Trochę dziwne wydaje mi się nie działanie lodówki z auta w nowej przyczepie...
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tego Knausa masz od nowości ? nie wiem czy w cenniku jest opcja dopłaty za ten kabelek, czy diler sam Ci zamontował czy może to kwestia małej lodówki.
Duża lodówka pobiera pod 180W, już daje 15A, jak dołożyć do tego straty napięcia to może być i 20A. Być może specjalnie tego nie montują w przyczepach a zostawiają do decyzji klienta ( lodówka i tak funkcje 12V ma). Ja chce zrobić dedykowaną osobną wtyczkę tylko na te 3 pin z grubymi konektorami do  12V.  Ukryje to w okolicy haka pod zderzakiem i zrobię nową instalację w samochodzie i przyczepie. Zbieram się do tego drugi rok.  Obstawiam, że na odpalonym silniku będzie pod 12,5v na uruchomionej grzałce.
image.png.70d0b5aea7f7f327796bd5b11612e3b7.pngimage.png.5fac3782c2d50cbc770831190a7b6f28.png
Tak w małych jest podłączone ... Dealer mi pokazywał i opowiadał, podobno żeby duża lodówka cokolwiek działała na 12V musiałby mieć mała elektrownie i tylko w kamperach to podłączają.
Małe są podłączone seryjnie :)
@maarec tak od wczoraj myślę... a jest sens w ogóle się w to bawić ... reduktor z odcięciem zderzeniowym i tak kupię i chyba zostanie jazda "na gazie"
Przyczepy nie mam od nowości więc nie powiem jak było wcześniej, ale jeżeli jest tak jak mówicie i duże lodówki nie działają z aku auta to będę musiał rozczarować moja żonę która juz sobie wymarzyla kolejną z dużą lodówka po spłaceniu tej. Rozumiem że duża lodówka działała by że szkoda dla aku auta i szybko go rozładowywała czy po prostu takie aku nie da sobie rady z taką lodówką?
czasem jak sobie przypomnę, ze jedzie mi na ogonie płomień w zabudowie z drewna i papieru mam głupi odruch spoglądania w lusterko czy się już dymi, czy jeszcze nie.
lodówka duża na 12V spokojnie będzie działać, przetestowane, kwestia chęci zrobienia porządnej instalacji
To dlaczego inne marki nie mają z tym problemu i robią zasilanie lodówki na 12V w standardzie?
może knaus i tabbert oszczędzają na kawałku druta ? skąd ja mam to wiedzieć ? Adria robi na kabelku 2,5mm2 co jest nieporozumieniem, kiedy od alternatora tego kabla u mnie byłoby powyżej 10m
Myślę, że oszczędzają to słowo klucz :D Swoją drogą to myślałem, że to standard, a tu taki cyrk :) Nawet w Sterckmanie masz zrobione zasilanie lodówki
