Pomoc w wyborze przyczepy - potrzebna spora ładowność
Witam,  jako osoba dopiero zaczynająca swoją przygodę z przyczepami , jeżeli oczywiście jest to możliwe chciałbym prosić Was o pomoc w kilku kwestiach związanych z zakupem.
Jeśli nic nie spieprzyłem w obliczeniach to moje auto może ciągnąć 1115kg na kat. B.
I teraz pytanie I : Czy któraś z firm produkujących przyczepy odznacza się dużą ładownością, coś około 300kg? Czy może jest to loteria i po prostu trzeba szukać w różnych markach.
            pytanie II : Czy chcąc coś kupić za około 10 tyś zł, jest szansa że trafie na jakieś archaiczne rozwiązanie z kosmosu,  w stosunku do całej reszty przyczep w tym przydziale cenowym.
                              np. że większość przyczep ma opróżnianie nieczystości z zewnątrz, a jakiś mały % opróżnia je w jakiś utrudniający życie sposób.  Jeśli są taki smaczki to proszę napiszcie?
                             bo po co mam się potem męczyć ?.
Z góry dzięki za wsparcie.
  • Odpowiedzi 36
1. 1115 na B co do ładowności to jest z tym różnie trzeba szukać. Z tym że do takiego Dmc to raczej będą małe przyczepy.
2. Za 10k będą to raczej starsze przyczepy z lat 90 lub angielki więc wszystko może się trafić. W tym przedziale cenowym pewnie trzeba będzie iść na pewne ustępstwa.
1.z jednej strony fajnie jest mieć przestronną przyczepę,  ale kurczę kat. B mnie ogranicza(nie chce mi się robić E, no i via toll)  i chyba sposób spędzania wolnego czasu - często zmieniamy miejsca pobytu. Jeżeli tylko taka przyczepa będzie dobra dla 2-3 osób i dużego psa to powinno być ok. A dużej ładowności szukam, bo chcę ze sobą zabierać lekki motocykl enduro, i chyba jedyna możliwość(podpytam o to ale w innym dziale)  umocowania zostaje na tyle przyczepy.
2. A pisząc o ustępstwach masz na myśli coś konkretnego? Bo zdaję sobie sprawę, że meble kolor i inne pierdoły, będą na drugim planie względem stanu.
No tak dla równowagi potrzebne by było kolejne 300kg, nie wiem w sumie ile waży taki stelaż na tył - bo jak z 50 kg, to może by mi się udało to wyważyc. Co by nie było to opcja z dyszlem wydaje się najlepszą, przynajmniej na tą chwilę.
Wysłane z mojego BND-L21 przy użyciu Tapatalka
To które chciałbym zabierać z paliwem waży 140 kg, bez paliwa z 10 - 15 kg mniej. Ale mam jeszcze inne piadzio trochę lżejsze, choć nie tak wygodne. Ale jak się nie ma co się lubi....
Snu mi to z powiek nie spędza, aczkolwiek zagłębie się jeszcze w temat, popytam u producentów - w końcu robią do tego zestawy. Możesz jeszcze sprecyzować czemu nie ma to racji bytu? Dyszle nie wytrzymują takiej wagi?
29 minut temu, WojtexJanex7 napisał:
DMC 1500 :D
Szczerze? To zapomnij o tym, aby kupić przyczepę do DMC 1115 kg i wozić w niej/na niej motocykl. Nie ma fizycznie takiej możliwości.
Rozwiązanie jakie chciałbyś zastosować, tzn założyć jakiś bagażnik na dyszel też jest praktycznie niemożliwe - to nie USA. U nas haki mają zazwyczaj dopuszczalny nacisk do max 100 kg. Czasem z samą przyczepą ciężko się zmieścić z poprawnym naciskiem na hak, a Ty chcesz dołożyć jeszcze 140 kg ekstra. Na tylnej ścianie też nie możesz mieć obciążenia rzędu 140 kg, bo ściana tego nie wytrzyma, już nie wspominając o rozłożeniu masz w przyczepie/
Jeśli chcesz wozić motocykl, to kup przyczepę dostosowaną do tego. Knaus takie robi. Nazywa się to Knaus Deseo.  No ale takie przyczepy żeby mieć ładowność mają DMC na poziomie 1500 kg i nie będą kosztować 10k.
Reasamując to cudów nie ma. Mając 10k to najlepszym wyjściem jest kupno przyczepki dedykowanej pod motocykle, zmieścisz się wtedy na pewno do 3,5 t. I jeździć pod namioty. Innej opcji chyba nie ma.
Edit: ten wątek Cię powinien zainteresować też: https://forum.karawaning.pl/topic/26433-knaus-sportfun-v20/?tab=comments#comment-605321
Ejj ja mam ma za 12 tyś i nie szłem  na żadne ustępstwa :foch:
Trzeba szukać i to intensywnie ?
