Mam taki problem z lodówką gdy jest na swoim miejscu nie chce zapalać na gazie  powiedzmy co dziesiąty raz zapali,natomiast gdy jest wyciągnięta na zewnątrz zapala za każdym razem jaka może być przyczyna takiego działania, może ktoś pomoże rozwiązać ten problem?
A jak wymontowujesz, to jest zdjęty przedni panel (tzn. ten, który normalnie jest pod gałką regulatora gazu lodówki?
Zobacz czy przy założonym panelu gałka nie opiera się o niego, czasem musi wejść głębiej, żeby otworzyć zawór właśnie przy odpalaniu, wystarczy podłożyć coś co zrobi 2-3 mm dystansu między osią regulatora gazu a gałką (tzn. włożyć coś w otwór gałki, tak, żeby gałka nie nachodziła za głęboko na trzpień zaworu). Testowo możesz po prostu odpalić naciskając na sam trzpień (zdjęta gałka). Jeśli wtedy zamontowana lodówka będzie odpalać, to będzie właśnie to.
Najbardziej prozaiczna przyczyna która wchodzi w grę, warto się upewnić przed dalszymi rozbiórkami czy sprawdzeniami.
