Trumatic s3002 grzeje tylko jedna strona przyczepy
Witam. Dzisiaj zauważyłem że w moim hobby grzeje tylko jedna część przyczepy ,chodzi mi o nawiew. Wylot ciepłego powietrza mam dwa z jednego leci cieple powietrze a właśnie z tego drugiego nic nie wieje. Z kolei mocno nagrzewa się szafa nad piecykiem. Obstawiam że spadła rura z piecyka i dlatego nagrzewa szafe do granic możliwości.
Mam pytanie:
1. Jak wyjąć ten piecyk żeby zobaczyć co w trawie piszczy?
2. Czy można używać piecyk bez nawiewu ? Mam możliwość ustawienia manualnie lub automat jeżeli chodzi o nawiew ale jak ustawie na tą kropkę na środku nawiew sie wyłącza i tylko czuć jak piecyk oddaje z siebie cieple powietrze można tak grzać???
Pozdr i dzięki za pomoc z góry!
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
U mnie raczej tej podłogi szafy nie da się wyjąć. Gdzieś kiedyś widziałem post jak ktoś pisał że ten piecyk się jakoś wysuwa ale nie mogę tego postu znaleźć
26 minut temu, jacekzoo napisał:
Ściąga się tą deske, czasami jest luzem położona a czasami na dwa wkręty, ale się ściąga
W starej cepce miałem deseczkę, która wyciągałem palcami przez otwór, w nowej nie dość, że jest dno podwójne, to jeszcze przykręcone dwoma wkrętami i strasznie ciasno pasowane. Ale się ściąga. U Ciebie pewnie też.
Zobaczę już rano i dam znać. A obudowy z pieca nie da się ściągnąć?
Ps: a co z tym nawiewem. Można używać pieca jak nawiew jest wyłączony?
1. U mnie ciągnie się górną część do siebie, a potem do góry. Uwaga na gałkę regulacyjną. Albo zostaje na pręcie albo trzeba ją wcześniej ściągnąć w zależności od modelu.
2. Ja teraz nie mam w ogóle nawiewu i działa. Poprzedni działał z wyłączonym nawiewem więc u ciebie raczej też.
Z tyłu masz trójnik do nadmuchu i pewnie się przestawił ,kwestia odpowiedniego ustawienia
Znalezione obrazy dla zapytania Truma TEB-2
