VW Passat B6 1,9 da radę
Daje radę pod warunkiem że nie jest w czarnym kolorze.
W słońcu czarny szybciej się nagrzewa i silnik ma gorzej bo ma ciepłej.
Ale tak to ok.
Miłego dnia
Ale tak to ok.
Miłego dnia
Made my day ?
Koledzy dali Ci delikatnie do zrozumienia, że jak już zadajesz pytanie to pasuje konkretnie zapytać, czyli przede wszystkim:
- jaką budę zamierzasz tym ciągnąć, a przy okazji
- nie zaszkodziłoby podać wartości z DR tudzież
- samemu sparować zestaw na towcar.info i już będziesz miał jakiś pogląd...
Ale tak to ok.
Miłego dnia
A czy Twój SangJong nie jest czasem czarny??
Jak sobie z tym dajesz rady??;-)
Stano, miałem Octavie I z 1.9 TDI (101 koni). Budka 1000kg DMC i było baaardzo dobrze. Wg moich doświadczeń do 1200kg DMC zawsze i wszędzie ale powyżej to już będzie kompromis między faktycznymi możliwościami i a komfortem i bezpieczeństwem.
W dowodzie pisze 1500 kg. Ale co na papierze to nie żeczywistość i tylko pytałem czy ktoś ma i ciągnie z takim silnikiem i jak to jest w praktyce ale to chyba nie wszystko bo ważny jest kolor a jest czarny to chyba nie dam rady ?
na głupie pytanie głupia odpowiedz.
nie podajesz żadnych informacji a my kryształowej kuli nie mamy.
A ja gópi zamówiłem granata tak ciemnego, że podpada pod czarny gdy jest ciemno...
Już się zaczynam bać...:-)
No ale w słońcu jest jaśniejszy i nawet wpada ciut w zieleń (taki "morski" kolor), więc może jednak da rady;-)
Ale tak to ok.
Miłego dnia
????   tydzień będzie weselszy
Ale tak na poważnie to da radę.
Edytowane przez Helmut (wyświetl historię edycji)
