Jump to content
sambirek
Porównanie dwóch ofert
Recommended Posts
czyś
2 godziny temu, MARIOczy napisał:
Podobna sytuacja dotyczy nowych samochodów z elektronicznymi hamulcami postojowymi, których nie uruchomisz w czasie jazdy. A gdzie jest hamulec awaryjny w który musi być wyposażony pojazd samochodowy?
??? Chyba teoretyzujesz. Elektromechaniczny hamulec postojowy też spełnia funkcję hamulca awaryjnego. Ciągniesz wajchę i hamuje, jedyna różnica że nie masz żadnej kontroli nad tym jak mocno zaciągasz. Daje full.
Brakuje tylko tego, że na kat. "B" wolno tylko cepę jednoosiową, na 2-osiową trzeba B+E.
Homologacja nie uchyla obowiązywania przepisów wewnętrznych państwa krajowego, czyli "naszych" wprowadzających ograniczenia w DMC cepy dla hamulca najazdowego. I żadne dedukowanie tego nie zmieni.
A tak na "chłopski rozum" - homologacja odnosi się do pojazdu (samochodu). Jak homologacja samochodu może "uchylać" ograniczenie, które wynika z konstrukcji innego pojazdu (tj. przyczepy, bo to w przyczepie znajduje się hamulec najazdowy), o którym w homologacji nie ma ani słowa?
Jak zwykle, co Polak, to prawnik (mechanik samochodowy, lekarz), i wie lepiej.
Edited by czyś (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
MARIOczy
Czyli taki pojazd nie powinien przejść badania w PL. §14 ust.1 pkt. 2a. Jak możesz to przytocz przepis PL, który dopuszcza hamulec awaryjny bez możliwości regulacji siły hamowania, chyba, że sam teoretyzujesz.
Akurat pisząc o hamulcu elektronicznym miałem na myśli hamulec postojowy uruchamiany przyciskiem ale na jedno wychodzi.
Wolne pole do popisu, każdy może próbować zmieniać przepisy a jak to wyjdzie inna sprawa.
To prawda. Jednak jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tych przepisów co zdarza się, że jest sprzeczne z naszymi polskimi. Z drugiej strony, po wstąpieniu do UE zobowiązani jesteśmy do dostosowania swoich przepisów do unijnych, przy czym w jakimś stopniu mamy i nie zawsze możemy te przepisy uszczegółowić w swoim kraju.
Homologacja nie uchyla ograniczeń innych pojazdów, w tym przypadku przyczep. Jednak jak te pojazdy utworzą zespół pojazdów to muszą spełniać wymagania w homologacji i przepisów w danym kraju.
Nie ma w wyciągu z homologacji, jest natomiast w pełnej homologacji.
Niestety to prawda i m.in. z tego powodu jest tyle zamieszania.
Share this post
Link to post
mac
W dniu ‎2018‎-‎10‎-‎10 o 17:41, sambirek napisał:
Mam pewien dylemat
Która przyczepę wybrałeś?
Share this post
Link to post
jacek00
1 godzinę temu, MARIOczy napisał:
@sambirek W tym przypadku, gdy masz określone przez producenta (homologacja) jaką przyczepę możesz ciągnąć, tj. 1600 kg to 1.33 Cię nie obowiązuje.
Nie wprowadzaj proszę ludzi w błąd!. Producent w homologacji określił ile można ciągnąć pod warunkiem, że przyczepa jest wyposażona w HAMULEC. Jeśli @sambirek posiada przyczepę wyposażoną w HAMULEC to owszem, może holować tyle ile określił producent w homologacji.
Share this post
Link to post
sambirek
Jadę zobaczyć tego knaus... jak się dogadamy to mam nadzieję na udany zakup... A jak nie do jadę do Białogard po 500.... ;) hotel po drodze i mam nadzieję, że w ten weekend będę miał przyczepę.. jak nie to trudno
Share this post
Link to post
jacekzoo
Dodam że hamulec najazdowy w polskim prawie nie jest uznawany za hamulec
Share this post
Link to post
czyś
Regulacja intensywności hamowania to już pośrednio - przez czas działania (przestajesz ciągnąć dźwigienkę, przestaje hamować), poza tym nie zdarzyło mi się zablokować kół przy większych prędkościach, więc raczej nie pozwoli na pełne zahamowanie (zablokowanie) koła powyżej zadanej prędkości (sorry, nie analizowałem oprogramowania sterownika).
To akurat w homologacji np. niemieckiej, jeśli została wydana, jako że dotyczy samego pojazdu, przeniesie się na warunki polskie, taki pojazd będzie dopuszczony do ruchu w Polsce. Warunek dot. proporcji DMC holownika do DMC cepy jest naszą specyfiką, i nie odnosi się do żadnego z pojazdów bezpośrednio, a zespołu pojazdów, z których każdy ma swoją homologację. W tym tkwi różnica.
Żaden hamulec nie będzie elektronicznym (załączanie elektryczne, sterowanie elektroniczne, działanie mechaniczne poprzez silniki elektryczne), więc "elektromechaniczny" jako zbiorcza nazwa jest w użyciu
Przycisk to często obsługiwana czubkiem palca dźwigienka, owszem, różnie działają,  u mnie np. wciśnięcie służy do zwalniania hamulca, a pociągnięcie w górę na postoju - masz hamulec postojowy, w czasie jazdy - awaryjny. Z przyzwyczajenia napisałem wajcha (powinienem pewnie dodać "taka malutka"), ale wiadomo o co chodzi.
Tak, jesteśmy, niemniej każde państwo członkowskie ma prawo wprowadzenia własnych regulacji, w materii, która nie jest objęta harmonizacją na podstawie traktatów stowarzyszeniowych, albo np. dyrektywą przewidującą na sztywno sposób harmonizacji i implementacji dyrektywy. Wolno nam mieć taki przepis i nie musimy go uchylać.
Odpowiedź jest wyżej. Homologacja nie tyczy się zestawu pojazdów w PL. Warunek dot. 1.33 nadal obowiązuje. Homologacja pojazdu nie będzie wyłącznym wyznacznikiem tego, co ma być w zespole, bo dotyczy tylko tego pojazdu. Potwierdza, że np. pojazd o DMC 2100 kg może ciągnąć przyczepę do 1700 kg (tu m.in. bada się zdolność pokonania podjazdów o 8 i 12% nachyleniu), niemniej nie rozróżnia się w niej rodzaju hamulca w przyczepie. Tu mają znaczenie przepisy (1.33 w PL)
Niestety. Zamieszanie? Cóż, jest, bo jakkolwiek tego nie opisać, temat wraca jak bumerang, i wałkowany jest tu nieskończenie wiele razy "na chłopski rozum", mimo, że sytuacja jest jasna.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Nie napalaj się. Jak Ci coś nie będzie pasowało to lepiej zostać na tym TRUDNO.
W hobby zwróć uwagę na te łączenia na przedniej ścianie, od bakisty pod kątem do bocznej ściany.  Tam nie ma prawa bć widoczny jakiś sylikon, oryginalne łączenie wygląda jak monolit, nie jest glucone. A jak było to coś ze ścianą było dłubane
Share this post
Link to post
sambirek
Do 1.33 brakuje mi 60 kg czy za to mordują walą mandaty jak za zboże Czy co...?
Share this post
Link to post
mac
Przyczepę znam ze zdjęć więc powodzenia w zakupie, myślę że kupisz knausa
Share this post
Link to post
jacekzoo
Jak trafisz upierdliwego policemana, który będzie w ogóle wiedział o 1,33 może zakazać dalszej jazdy. Ale ja o tym nie słyszałem.
Niektórzy świadomie olewają 1,33, inni o nim nie wiedzą i jeżdżą. Ja np wolę być w zgodzie z przepisami, chociaż u mnie do 1,33 brakuje 9kg, gdybym trafił super budę to pewnie też bym olał
Share this post
Link to post
jacek00
@MARIOczy
W jakie hamulce powinna być wyposażona przyczepa masz uregulowane w art. § 14.5 Rozporządzeniu w sprawie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
 § 14.5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:
1) hamulec roboczy:
a) spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1,
b) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7,
c) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym;
2) hamulec postojowy:
a) działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego,
b) uruchamiany z zewnątrz, a w odniesieniu do przyczepy przystosowanej do przewozu osób – uruchamiany również z wnętrza przyczepy; przez uruchamianie rozumie się również zwalnianie hamulca
 ust. 1 pkt 1
1) hamulec roboczy działający na wszystkie koła – przeznaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni, z możliwością:
a) regulowania intensywności hamowania,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego dopuszcza się użycie jednej ręki;
Teraz proszę mi odpowiedz na proste pytanie: Czy hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) spełnia definicję hamulca z § 14.5.? Ano nie spełnia, więc nie hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) nie jest hamulcem w rozumieniu przepisów Rozporządzeniu w sprawie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Czyli w związku z tym, że hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) nie jest hamulcem, to już masz odpowiedź, że homologacja pojazdu dotycząca możliwości holowania przyczepy z hamulcem dotyczy hamulca spełniającego kryteria w przepisie  § 14.5.
Więc ograniczenie dotyczące hamulca robocze typu bezwładnościowego (najazdowego) wynikające  § 14.7 powyższego rozporządzenia w żadnym wypadku nie ogranicza możliwości holownika, nie jest sprzeczne z homologacją, ani żadnymi przepisami unijnymi, ani z przepisami Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym.
Dla przypomnienia czym, że jest  § 14.7:
W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi;
Jak widać po powyższym, mamy wprost napisane w przepisach, że hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), zgodnie z  § 14.7 jest dopuszczony do użycia pod warunkiem stosowania przelicznika 1/33. Jeśli nie chcemy stosować przelicznika i móc holować przyczepę taką, na ile pozwala nam homologacja to nasza przyczepa musi być wyposażona w hamulec, który będzie zgodny z przepisem  § 14.5
Koniec i kropka.
I na koniec ciekawostka. Nie sam przelicznik nas ogranicza, ale w przypadku kat. B ogranicza nas też masa własna pojazdu. A to wynika wprost z Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu drogowym:
art. 41.4. Przy stosowaniu postanowień ustępu 1 i ustępu 2 litera c) niniejszego artykułu:
a) do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów);
b) do pojazdów samochodowych kategorii C lub D, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa, a powstały w ten sposób zespół pojazdów nadal należy do kategorii C lub kategorii D.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
jacekzoo
@jacek00 masz zdrowie każdemu to tłumaczyć :D jeszcze troche i sam zapamiętam te paragrafy
Share this post
Link to post
MARIOczy
he ale off topic. Prośba do admina  aby podpiął posty wybiegające z tematu Porównanie dwóch ofert do właściwego.
@jacek00 Nie ze wszystkim można się zgodzić co jest napisane np konwencja wiedeńska stoi przed uregulowaniami w PL a mimo to część zapisów nie jest zgodna. Cytując konwencję i opierając się tylko na tych zapisach, nie jest to do końca prawdą bo zapis pojazdów jest ogólny: B, C, D. Są jeszcze inne przepisy mówiące precyzyjnie o pojazdach M1, M2, N3..... i o masach przyczep odbiegajacych od konwencji. Piszę od początku o tym, że nie wszystkie przepisy są zgodne z przepisami UE.
W takim przypadku §3 ust. 7 jest sprzeczny w tym samym dz. u. §14?
PS Nie musisz cytować artykułów, są ogólnodostępne.
Share this post
Link to post
sambirek
10 godzin temu, lbuster napisał:
Skoro napisałeś, że na haku masz 1600 to DMC samochodu jest poniżej 1900 ??? Nawet jeżeli masz 1900, to magiczne 1,33 ogranicza cię do 1428 kg.
Podaj wszystkie istotne dane samochodu bo coś tu się k.py nie
A ja pytałem tylko co wybrać.... przelicznik 1.33 spełniam bez 60 kg... trudno zaryzykuję. Mi chodziło o porównanie ofert a Wy tu wykłady robicie.. sami madrale, którzy nie odpowiadają na problem....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
