Przyczepa do Fiata Qubo
Witam!
Mam problem, jak większość chcących kupić pierwszą przyczepę. Kile kg mogę mieć.
Mam fita Qubo 1,4   57kw  masa bez hamulca to 400 kg a hamulcem 600. Szału nie ma, ale chyba coś mogę znaleźć?
Wydaje mi się, że jedyny model to Niewiadów N126 o ile kupię taką z masa poniżej 400kg ewentualnie N126N z hamulcem pod warunkiem że będzie mniej niż 600kg.
Proszę o pomoc, widzie że wasza wiedza jest większa niż pracowników z urzędu komunikacyjnego:)
No tak - z takimi możliwościami holowniczymi, jeśli w grę nie wchodzi zmiana holownika, to jesteś raczej skazany na Niewiadówkę.
Jeśli możesz zmienić holownik, ale jesteś np. ograniczony finansowo do niewiele większego, to poszukaj wśród francuskich lub angielskich (z ostrożnością) przyczep. które mają MW w granicach 600-700 kg i DMC 800-900 kg, a to już niewiele większy/mocniejszy holownik uciągnie.
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Przyczepa do Fiata Qubo
14 minut temu, Pyrek napisał:
Przyczepę hamowana Niewiadów z DMC do 600kg będzie Ci ciężko znaleźć.
Może nie ciężko, ale trzeba poszukać. Ja kupiłem n126 z hamulcem, DMC 580kg
Ale on może ciągnąć maksymalnie przyczepę z DMC 600 kg
Będziesz miał ciężko...trudno było mi znaleźć coś żeby zmieścić się poniżej 950kg żeby nie przekroczyć 3500kg przy naszych założeniach (wc+prysznic i miejsca dla 2+2).I w papierach mam przy naszym "maluchu" już 650kg, ale MW.
To napisałem przy założeniu, że jednak mógłby zmienić holownik na ciut tylko sprawniejszy i w ten sposób otworzyła by mu się możliwość złapania jakiegoś lekkiego francuza na ten przykład...
A składane przyczepy "namiotowe" nie mieściły by się w tych kilogramach?
Trzeba by podręczyć sprzedawcę, z opisu wynika, że przyczepka ma hamulec i może mieć dmc 450kg
https://www.olx.pl/oferta/camp-let-przyczepa-namiotowa-CID5-IDuXRkx.html#767b3250a4
Auto nówka więc o wymianie nie myślę póki co. Zatem muszę szukać niewiadówki. Z tego co wiem w panierach mają wbite różne DCM.
Namiotowa raczej odpada, ale jak nie będzie wyjścia to będę na nią skazany.
Na logikę brałem, że skoro maluchy ciągły niewiadówki to takie byle qubo które ma jednak większy silnik też może, ale widzę że ni jest to takie proste
Dzięki wielkie za pomoc
Niewiadówki ciągnięte przez maluchy, to były głównie n126, n126a lub n126b i ich DMC oscylowało w granicach 400kg. Wersje późniejsze to już niestety większe DMC. A poza tym chodzi, tak jak poprzednik napisał, o konstrukcję auta. Jeszcze raz powtórzę: da się kupić n126e z hamulcem, o DMC 580kg.
Edytowane przez oko21 (wyświetl historię edycji)
Potwierdzam powyższe. W ubiegłym roku kupiłem  n126e z hamulcem, rok prod. 1989. MW 480kg, DMC 580kg.  Jak mi się uda wyremontować wnętrze to na wiosnę będzie do sprzedania.
