Witam.
Mam pytanie. W moim mieście jest punkt napełniania butli. Po zakupie nowej przyczepy w której była oryginalna 5kg butla oraz podłączona 11kg ( w bakiscie  leżała na skos bo była za wysoka). 5kg butlę napełnili mi bez problemu dałem 50zł trochę dużo, ale cóż. Butlę 11kgteż chciałem napełnić propanem, odciąłem kołnierz na butli aby na stojąco zamieściła się w jakości. Pani na rozlewni powiedziała , że ta butla nie jest do propanu bo na niej pisze gaz propan Bhutan. Myślałem , że to nie ma znaczenia. Jak to jest z tymi butlami na propan?
Zadzwon do gościa co rozwozi gaz i zapytaj czy moze przywieżć butle bez kołnieża z czystym propanem.Zapewne dopłacisz 5 zeta i bedziesz miał .Ja tak robie i nie mam problemu.Dzwonie i za kazdym razem mówie ze gaz propan bez kolnieża ;) Dziękuje .
Ja jeszcze nie widziałem butli 11kg z samym napisem PROPAN. Zawsze były to butle z napisem PROPAN BUTAN a w zależności od rozlewni gazu była albo naklejka z napisem PROPAN albo inna plomba na zaworze oznaczająca PROPAN.
Ciekawe czy teraz tą butlę wymienisz jak odciąłeś kołnierz.
wymienić pewnie nie wymieni ale może dać do napełnienia, pisze że zależy mu na propanie. Ja też się nad tym zastanawiam bo jest o wiele wydajniejszy i szybciej jakoś się na nim gotuje.
Napełnianie jest droższe niż wymiana bo dochodzi większa akcyza za gaz, tak mnie przekonywał sprzedawca. Ja napełniałem propanem butle 11kg za 82zl a wymiana wychodziła 48zl ale butla nowa i tak jakoś ładniej wygląda.
To ładnie Cię robią w ..... u nas napełniają za tyle ile kosztuje wymiana czyli płacić się tylko za gaz.
W dniu 2.10.2018 o 23:35, janekorka napisał:
Witam.
Nie prościej wymienić na amergasowską nano lub domlight {jeśli wejdzie}  i dokupić kamperfita? Rozejrzyj się w swojej okolicy (obi, stacje Shell, lukoil, butlomaty amerigas, ew. BP {ale ci są najdrożsi}) lub w miejscach po trasach gdzie jeździsz, jak byłoby z wymianą. Masz od ręki, a zawsze można wziąć z kaucją drugą na zapas albo dłuższy pobyt i oddać pustą po wykorzystaniu lub po sezonie.
Butli z obciętym kołnierzem możesz nie wymienisz (nie wszędzie ją przyjmą).
Też wolałem mieć swoje butle, dałem sobie spokój.
Godzinę temu, czyś napisał:
Nie prościej wymienić na............... masz od ręki...................
nie wszędzie da się wymienić, a nawet nie ma takich w ofercie, czasem prościej przelać sobie
mAM JESZCZE PYTANIE: czy 50zł za 5kg propanu to dużo czy mało? Bo może się okazać, że biorąc pod uwagę dojazd do butli napełnionej propanem gdzieś poza miejsce zamieszkania nie bardzo może się kalkulować nawet przy niskiej cenie propanu. Biorąc pod uwagę, że do rozlewni nie muszę wiele zbaczać z drogi do pracy, to może ta cena ie jest duża? Nie muszę wtedy kombinować przerabiać reduktorów itd. Może po prostu kupić w markecie drugą pięciokilową butlę i mieć dwie, bo pan w rozlewni powiedział , że 5kg mi napełni.
Edytowane przez janekorka (wyświetl historię edycji)
  • 5 miesięcy temu...
