Witam udało mi się w końcu dojść do ładu z lodówka w moim kamperze Fiat Ducato 1991 zabudowa HYMER. A mianowicie chłódzila na 230v a na gazie nie dawała znaku życia. Po przeczytaniu setek postów w internecie zabrałem się za rozbieranie kratek od zewnątrz przedmuchałem dysze płomień idealny niebieski i dalej nie chłodzi. Następna rzeczą którą zauważyłem to krzywe ułożenie dyszy w stosunku co do kominka. Przestawiłem to siłowo okazało się że to było to. Teraz płomień ma odpowiednią wysokość i chłodzi jak szalona zeszło do 2 stopni.
No to moja chyba trochę lepiej chłodzi niż 15-20 stopni poniżej otoczenia, tyle że mam wentylator zamontowany. Gdy na zewnątrz było ok 30 st. to produkty blisko zamrażarki były przymrożone.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy mam pytanie dotyczące lodówek kompresorowych bo takie instalowane są w kamperach robionych przez polską firmę Globe-traveller.Czy tych lodówek nie słychać jak pracują w nocy i jak są one zasilane? Czy 12 v daje radę i jak to się ma do wydolności tego zasilania jak będziemy np.stać kamperem  3 dni nie uruchamiając silnika.
Nie mam żadnego doświadczenia z tymi lodówkami ale np Thetford pisze w instrukcji że lodówka ma night mode podczas którego ma cicho pracować. Z tego co piszą na stronie to lodówka działa tylko na 12v a zalecana pojemność akumulatora to 2x95ah.
https://www.thetford-europe.com/gb/products/refrigerators/compressor/t1152#F8
  • 1 rok później...
Stary temat,ale odświeżę ?
Sprężarkowe lodówki mają najlepszą sprawność,wydajność=stosunek pobranego prądu do ilosci wytworzonego chłodu,Średniej wielkości lodówka=80 cm wysokosci,pojemności 80l + zamrażalnik 10 l  w czasie pracy pobiera 40-50 Watów ,w zależności od temperatury otoczenia.Cykl pracy ma 20do 50 %,w zależności od temp  otoczenia i ustawienia termostatu.Aku 100 Ah wystarcza na 1,5 -3 doby.Ażeby spokojnie kozystać z takiej lodówki potrzeba na dachu solarka 300 watów i jest spoko...
Przerabiam domowe lodówki  na zasilanie 12-24 V i dostosowuję do temp kampera= 45 i więcej stopni,wybierz  pasujący Ci  model,ja przerobie.. fon 504 607 934
