Instalacja elektryczna do niezależnego karawaningu
mirmar
No i jak przyszedł zestaw okazało się że do panelu 160W dorzucony jest regulator 75/10, który według dokumentacji faktycznie nie nadaje się do takiego panelu (max nominalna 145W). Sprzedawca się tłumaczył że ten panel i tak w praktyce nie osiągnie swoich nominalnych parametrów a regulator ma jeszcze 15% tolerancję. No ale jak dla mnie trochę słabe wyjaśnienia. Udało mi się zamienić go na model 100/20 z wyjściem LOAD 20A.
  • Odpowiedzi 175
W dniu 17.02.2020 o 13:16, PolariS napisał:
I tak w kwestii skrzynek, jeśli już ktoś robi pełną naczelną skrzynkę to wszelakie bezpieczniki tylko i wyłącznie poza skrzynką.
możesz rozwinąć ? chodzi Ci o skrzynkę z bezpiecznikami wewnątrz hermetycznej skrzynki przeciwgazowej ?
Sprzedawca mądrze mówił
Miało tam być pełną szczelną ale auto korekta wie lepiej.
Tak jeśli akumulator nie ma wyprowadzonego odgazowania i jest w skrzynce to bezpieczniki poza skrzynkę . Jeśli nagromadzimy wodoru w pokrywie skrzynki i przepalimy bezpiecznik na klemie to jest duża szansa że dekiel pofrunie w kawałkach razem z akumulatorem. Czy zabiorą w podróż coś więcej to już zależy od warunków jakie powstaną.
pełna zgoda ;)
dlatego jak jest potrzeba to lepiej wężyk na zewnątrz, tak jak to jest w niektórych samochodach ...
Tak à propos warunków nasłonecznienia w Polsce i tego, czy są możliwe sytuacje, kiedy panel osiąga lub prawie osiąga swoje parametry znamionowe.
Co do tolerancji urządzeń/elementów i pracy na granicy dopuszczalnych parametrów, a tym bardziej w przypadku ich przekroczenia, już pisałem. Mając źle dobrany kontroler, można by było jedynie  :dzieki:  , aby nic nie puściło, ew. wdrapywać się na dach z kocem do zakrycia paneli, a i to tylko wtedy, gdybyśmy byli w tym czasie obecni.
Przykład z mojej przyczepki - panel w/g tabliczki daje coś ok. 20 V i 5 A, kontroler MPPT, łącznie są dwa panele.
14,5 V/12,4 A
41,5 V
PS. Na marginesie, to jestem ciekawy, co sprzedawca zestawu by powiedział w przypadku reklamacji gwarancyjnej, po uszkodzeniu się kontrolera i orzeczeniu producenta, że podłączony był panel o zbyt dużej mocy, niż przewidują warunki znamionowe dla tego modelu :hmm:
W dniu 26.02.2020 o 05:25, PolariS napisał:
Zapewne że użytkownik odłączył akumulator.....
I własnie dlatego ja przy swoim regulatorze (niestety PWM) zastosowałem przekaźnik na linii "+" z solara. Wolałem się zabezpieczyć przed "zrobię na szybko to się nic nie stanie" lub ew. serwisowaniem przez panią domu, która całkiem nieźle ogarnęła co i jak trzeba zrobić w razie potrzeby. Dostępu do zacisków regulatora bezpośrednio nie ma, ale mam dostęp do okablowania aku (klemy). Przy odłączaniu akumulatora odłączamy też solar. Co prawda, koniec końców jest taki że i tak na początku odłączany jest aku, ale jest to tak krótki czas, że póki co instalacja żyje i ma się nieźle. Oczywiście ma to swoje wady, np przekaźnik zjada deko prądu, ale zabezpiecza przed przypadkowym odłączeniem akumulatora.
PS.
Pstryczek elektryczek na plusie z solara też jest i w razie potrzeby to on jest używany, ale życie lubi stroić żarty ;)
A i zapomniałbym.
W dniu 26.02.2020 o 18:13, Kristofer napisał:
Całkiem możliwe, ale myślę, że bez względu na to, co by napisali, to byłaby w tym przypadku wina użytkownika. Co najśmieszniejsze - mieliby rację :D
Niestety na odłączenie braku myślenia samego nie do końca uczciwego sprzedawcy negującego gwarancję nie znalazłem nic mądrego żeby się zabezpieczyć poza jedyną słuszną metodą - policz bilans prądowy i zamów z zapasem 20%
Zasada póki co się sprawdza.
Edytowane przez matimati (wyświetl historię edycji)
Kurcze fajnie to wymyśliłeś z przekaźnikiem. Czemu ja na to nie wpadłem. Odłączanie panelu od regulatora jest mocno upierdliwe. Boję się, że przekręcę kiedyś te śrubki. Muszę zrobić tak na wiosnę.
matimati możesz to narysować w formie schematu i jaki zastosowałeś tzw pstryczek elektryczek
Kup przekaźnik samochodowy 12V, w każdym samochodowym lub Allegro, schemat jest narysowany na obudowie przekaźnika.
A nie lepiej dać jakieś solidne złącze na kablu i rozpinać w razie potrzeby . Przekaźnik to takie sobie rozwiązanie.
Ale automatyczne. To lubię najbardziej zrobić i zapomnieć. Mam dwa heble i nie chce mi się do nich sięgać, nawet zapomniałem, który jest od movera, który od reszty.
18 minut temu, witus napisał:
...nawet zapomniałem, który jest od movera, który od reszty.
i to tak właśnie jest w tych czasach... ja też się czasem za głowę łapię jak zerkam w moje kable i potrzebuję chwili aby to przeanalizować i ponownie zrozumieć ??
