Wypadki
andiat
10 godzin temu, jacek00 napisał:
Tylko, że z tym nie da się nic zrobić. Żeby to zbudować solidnie to musi swoje ważyć. I tak długo jak to będzie robione z "papieru" to każdy crash test będzie tak wyglądać.
Masz rację, niemniej strefy, w których siedzą pasażerowie powinny spełniać jakieś minimum bezpieczeństwa. Cóż z tego, że czasem producenci chwalą się w reklamach jakie to ich auto wygodne, a dla bezpieczeństwa te iso fixy i inne srixy. Cóż z tego, skoro cały ten fotelik dla bombla, na czym by nie był zapięty, niemal fruwa, bo kanapa po dnim umocowana jest na...w sumie niczym. No i ten kładący się fotel kierowcy niczym airbag dla pasażera z tyłu....
Ktoś wie co to za element wypada natychmiast po strzale? Jakaś belka?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
Największym zagrożeniem nie są blachy i inne konstrukcyjne elementy dostawczaka, tylko to, co stanowi wyposażenie aby uczynić z niego kamper. Po gwałtownej utracie prędkości pojazdu na dowolnej przeszkodzie (czyli dzwon), cała zabudowa kamperowa itp leci sobie dalej z prawie taką samą prędkością.
Siedzenia w drugim rzędzie też są mocowane po kamperowemu, czyli byle jak. O tym zresztą mówi człowiek w filmie. Na co dzień jeżdżę dostawczym autem zawodowo i nie wyobrażam sobie, aby ładunek nie był zamocowany pasami transportowymi do odpowiednich miejsc w aucie.
I tak nie rozwiązuje to problemu w stopniu zadowalającym, ale widzę tutaj przewagę nad mocowaniem pasami, a np przykręceniem szafy wkrętami do drewnianej płyty położonej na podłodze paki.
Żeby właściwie zabezpieczyć kabinę, tudzież przedział pasażerski każdego kampera nie byłoby realnym chyba, żeby jakikolwiek kamper zmieścił się w 3,5 tony, nie mówiąc już o drastycznie zwiększonej cenie. To by ograniczyło biznes o bodajże 80% rynku. A tak straty są co najwyżej takie, że jak już się ktoś zabije to nie kupi kolejnego...;)
Musisz sobie uaktualnić sygnaturę na "ojojoj...";)
W blaszaku jeszcze jest buda, do której można mocować meble solidniej niż do "kanapki" na byle jakie wkręty, ale jeśli liczy się każdy gram to będzie tylko coraz gorzej.
W integrze co by nie cudować, przy większej prędkości będzie wyglądała jak z tego wypadku.
Przynajmniej nie trzeba ciąć karoserii żeby ofiary wydostać ?
6 godzin temu, Cichy56 napisał:
Jak zakładałem webasto do mojego Jumpera to okazało się że blacha podłogi ma grubość 0,8mm czyli tyle co rynna.
Kapkę więcej - rynny to zwykle 0,5mm  :) ale nie w tym rzecz - nie można porównywać sztywności gładkiej blachy z blachą z przetłoczeniami
7 godzin temu, jacek00 napisał:
Dokładnie, z całego tego majdanu najlepszy będzie blaszak,
Nie to żem blaszakowiec ale na pewno sztywność puszki jest większa od przyczepy czy alkowy - tu jednak trochę wygrywa zestaw bo osobówka będzie zawsze bezpieczniejsza od busa blaszaka a buda to tylko kasa a nie życie czy zdrowie - trochę bo z kolei ogon też robi zła robotę przy dzwonie
6 godzin temu, czyś napisał:
Z 6-6,5 metra dostawczaka/kampera, wszystko miałby przyjąć na siebie tylko niecały metr długości nadwozia?
Właśnie dla tego napisałem to powyżej - jak może być bezpiecznie jeśli nogi mamy praktycznie w reflektorach jak w Maluchu
Wydaje mi się ze blaszaki w swoich założeniach są robione tak aby silnik przy dzwonie wjechał raczej pod kabinę - inaczej miazga w kabinie
zawsze zostanie z tyłu głowy "wolniej, baranie, bo gdyby coś, to jak w maszynkę do mięsa,
i oby sie nie zdarzyło - ale tego sie trzymajmy :ok:
przedział silnikowy przed kabiną jak stare ciężarówki Mack'a z amerykańskich filmów
konkurs na bezpieczniejszą puszkę  - wygrywa Ducato 1 - ma kawałek ryjka przed sobą :)
to tak żartem bo w sumie ta odległość jest podobna do jego młodszych braci  tylko ryjek inaczej ukształtowany ale skojarzył mi się z miniaturką
Mack'a :)
Trzeba czasem wylać kubeł zimnej wody na łeb. Tym bardziej i tym częściej, jeśli z samochodu na samochód ten nowy jest mocniejszy, szybszy, i nie tyczy się to tylko kamperów.
10 godzin temu, Zulos napisał:
Ten filmik mi uświadomił, że na trasę najlepiej chyba jednak ściągać stolik. Chociaż tyle można zrobić dla dzieci.
Zawsze jeżdzę bez stolika - mam zbyt bują wyobraźnię ;)
Mnie ciekawi crash test osobówki-kombi załadowanej na wakacje (czyli walizki po dach a na kolanach laptopy, termosy itp), najlepiej z przyczepa na haku. I takie uderzenie czołowe jak tamte kampery.
A co ma być Radku - fizyka zawsze  ta sama więc graty słabo zabezpieczone lecą na łeb i tyle nie ważne czy to osobówka czy traktor czy kamper,
Koledzy z ciężarówek zapewne jeszcze mogliby dopowiedzieć jak źle zabezpieczone palety jadą na plecy  w kabine
Osobówka tylko wygrywa strefami zgniotu bo macha dłuższa i masz dalej do przeciwnika :)
Przypomniał mi się stary dowcip: Co ma wspólnego Volvo i Fiat 126p? Strefa zgniotu kończy się tuż przed silnikiem ;)
Edytowane przez jerrylin (wyświetl historię edycji)
Własnie mam na myśli iż niby osobowka (solo!) lepiej wypada w laboratoryjnym teście, to w rzeczywistości wcale nie będzie tak kolorowo.
Az muszę zmierzyć ile mam do nóg w osobówce (Nissan Leaf) a ile w kamperku (Opel Vivaro) ;)
PS
Jeżdziłem kiedyś z prefabrykatami domów z Poznania do Szwecji. Ci którzy się ładowali na trasy krajowe często wyznawali zasadę "przecież to cięzkie, nie poleci" i używali minmalną ilość pasow ;) (chociaż tutaj badziej pasuje taki emotel - :(  )
Edytowane przez RadekNet (wyświetl historię edycji)
Crash test moim zdaniem nie oddaje w 100% efektu dzwona - cisnienie to siła na jednostkę powierzchni - drzewo/słup  łatwiej się wetnie w pojazd  niż ściana na crash teście , w warunkach rzeczywistych dzwon fura-fura też nigdy nie jest taki że idealnie pysk w pysk
Dalej podtrzymuje stwierdzenie mojego imiennika że jest tylko jedna rada i potrzebny czasem kubeł zimnej wody -  nie wiem jak to święci robią w locie ale po prostu tak to już jest że przy pewnej prędkości  nasz Patron wysiada a na jego miejscu siada św. Piotr  fakt czasem ma dobry humor i pogrozi tylko palcem ale bywa też że zawoła .....
Dobre - ciężkie nie poleci - widziałem taka Scanie - paleta prawie spała sobie na łóżku  a ciężka była - pasy/poprzeczki to jedno a gum też niektórzy do jeszcze do dziś się brzydzą. Sprawa jest prosta dzwon albo nawet hampel do zera zrównoważą silę działająca w kierunku jazdy ale zrównoważą ja tylko dla pojazdu a nie ładunku, jeśli zamocowanie i siła tarcia nie zrównoważą siły bezwładności działającej na ładunek to leci on do przodu
17 minut temu, Maras napisał:
nabijali się z VW T1 i mówili ,że strefa zgniotu zaczynała się na kolanach kierowcy.
śmiech przez łzy Marku - a przecież to jak mini integra
Cytat
Volkswagen Transporter T1 produkowany był w latach 1950-1967 w zakładach zlokalizowanych w Wolfsburgu oraz Hanowerze. Auto, które w Polsce otrzymało przydomek .......
Mimo to że bulik starszy ode mnie znacznie bo majac 3 latka majtki w zębach nosiłem jak go skończono produkować to jasne Mareczku że słyszałem, pamiętam - przecież buliki jeździły jeszcze długo :)  nawiasem następca bulika T2 o podobnej strefie zgniotu był produkowany też długo i był też jako fabryczny model Camper   :)
A chyba
 jeszcze nie do tak dawna T2 ogórka klepano  w Brazylii
